【谈黑胶】一台值得留意的国产唱放:QL AUDIO PRO Ⅱ [复制链接]
查看: 15570|回复: 12
原创 2016-08-06 尧辰 视听前线音响短评
对于初级玩家来说,从低端唱盘入手,基本搭配的是价格低廉的MM唱头,这种唱头对唱放的要求也比较低,基本上搭配一台功能单一的MM唱放即可,甚至还可以直接使用带有MM唱放的放大器。对于进阶型的玩家来说,开始品尝MC唱头之余,也不会舍弃MM唱头,而原有低端的MM唱放已经无法满足需求,用家必定会购置更优秀的唱放,选择目标多会落在能兼容MM唱头和MC唱头的唱放上,不过挑选起来多半会在价钱上纠结,让一个刚刚脱离初级阶段的玩家,在唱放上有过多的投入确实不太现实,循序渐进、财力所及才是。最近一台唱放就引起笔者的注意,那就是QL AUDIO PRO II 唱放,兼容MM唱头和MC唱头,其售价不过数千元,与同类进口产品相比,显得比较实惠。
QL AUDIO PRO Ⅱ 简介
这是一台OEM国产唱放,产自广东省江门市,品牌叫“QUANLONG(权隆)”。QL AUDIO PRO II显然是第二代产品了,虽然售价数千元,定位却不低。QL AUDIO PRO II为分体式设计,电源与放大部分分离,以隔绝电源对放大电路的干扰,内部设置有1-10档的唱头阻抗、容抗和增益设置开关,方便用家根据唱头参数来调整设置,以符合唱头的输出要求。除了通常的RCA输出之外,QL AUDIO PRO II还具有XLR平衡输出,显得非常发烧。
QL AUDIO PRO II的主机大小与一本16开的杂志相仿(如本刊),机身全为黑色,面板镶嵌一块透明的亚克力板,两边搭配22K金的把手,中间是丝印的金色LOGO,右下方是两颗隐藏在亚克力板背后的指示灯,除此之外别无他物,看上去甚是简洁,颇有高级发烧器材的风范。
QL AUDIO PRO Ⅱ 内部与用料
QL AUDIO PRO II的主机放大部分集中在一块电路板上,采用对称设计,因此显得井井有条。设计者非常重视用料,在线路板上可以看到不少发烧设计和元件的身影:主滤波采用的ROE电解电容,薄膜电容全是WIMA的产品,退耦电容是法国产的SIC-SAFCO电解电容,就连电阻也用上了DALE FSCJ蓝精灵发烧电阻,还有广播级别的BB DRV134PA平衡输出集成块。良好的电路设计配合高性能的元件,这当然是好声的基础。
唱头放大器的放大倍数很高,极其容易感应外部细小的干扰。在这方面,设计者有自己的处理方法,除了采用分体式设计来杜绝电源对放大部分的干扰之外,在关键的放大模块上也做了相应的处理,因此我们看到有四个超低噪音的专用模块被罩在金灿灿的屏蔽壳之下,并且屏蔽壳经过接地处理,机箱内部看到电镀了紫铜的痕迹,这样可以最大限度地杜绝外界的电磁干扰。
唱放设置
首先使用的是AVID Ingenium唱盘,搭载的是一枚MC唱头,Ortofon 的Quintet Red。QL AUDIO PRO II 缺省设置对应的是MM唱头,第一次使用QL AUDIO PRO II 唱放来放大MC唱头的信号,你必须重新设置一下,让唱放的输入阻抗和唱头匹配。
Ortofon Quintet Red的输出电压达到0.5mV,内阻低至7Ω,比MM唱头低得多了,厂方建议的输入阻抗不低于20Ω,而QL AUDIO PRO Ⅱ唱放有5种输入阻抗可以选择(分别是10Ω、22Ω、31Ω、100Ω和220Ω),除了最低的10Ω以外,其它阻抗的设置都符合Ortofon Quintet Red唱头的要求。另外,由于MC唱头的输出电平小于MM唱头,因此也有必要设置一下唱放的增益,QL AUDIO PRO Ⅱ有三档增益可选(1.0V、1.2V和1.6V),经过测试后,笔者选用1.0V这一档。另外,QL AUDIO PRO Ⅱ唱放还提供两档输入电容设置,分别是100P和200P,这个设置对MM唱头的影响大一些,MC唱头几乎可以忽略。
接着使用Pro-Ject Elemental唱盘,搭载的是高度风的OM5E唱头,这是一枚MM唱头,按照QL AUDIO PRO II 的说明书的指引,将1-8的跳线置于“OFF”位置,9-10置于“ON” 位置,相对来说,使用MM唱头时的设置简单得多。
如果唱放设置在MM唱头的使用情况下,使用的是MC唱头,结果会怎么样呢?由于此时的输入阻抗达到47kΩ,远远大于MC唱头所要求的输入阻抗,出来的声音电平不仅高,而且是失真的。但如果是MC唱头的设置,而使用了MM唱头来播放音乐,别担心,声音不会超大,只是会显得很闷,完全没有了高频的声音。
产品特点:
■ 分体式设计
■ 兼容MM唱头和MC唱头
■ 可调整输入电阻及输出电压
■ 超高性能的信噪比
■ 适合低至0.12mv输出的MC唱头
使用感受
兼容MM/MC唱头,有多种输入阻抗可选,又可以调增益,这种设置看上去颇为复杂,但正因为这样,才凸显QL AUDIO PRO II的可玩性和专注度,有利于发挥各类唱头的最佳状态。另外,分体式的设计让QL AUDIO PRO II 有更好的发挥,而且厂方还为它提供专门的可充电电池组,这是交流供电之外的不错选择,毕竟电池的供电更为纯净。
许多低端的唱放都会出现音场压缩感,声音也容易发干,这其中有频带狭窄、失真大、动态不足的原因,还好QL AUDIO PRO II不会这样,它的声音温润,三频衔接自然,动态也达到预期的效果,这种效果是低端唱放无法达到的。使用MC唱头时,QL AUDIO PRO II声音的平衡度、音色、音场宽度及动态都能让笔者满意,低频的量感也不少,声音不会显得干和薄,即使搭配低档的MM唱头,也有中规中矩的声音表现,低频的力度和量感颇为可观,高中频则显得清脆,没有软的感觉,这样一台兼容性良好的唱放,也许正是你所需要的。
使用QL AUDIO PRO II的过程中也有一些不够爽快的地方,如唱放的设置,要卸下16颗六角螺丝,拆开机箱,你才能拨动跳线来做相应的设置,另外,说明书的指引似乎过于简单,对于新手来说仿若天书,就算老手也不敢轻言已经读懂。当然对于讲究声音的玩家来说这些也许是皮毛之事,不过笔者更相信,这些细节处理好了,对QL AUDIO PRO II来说也是一种提升。
2019江门市青年音响爱好者协会15周年活动完满成功
每年的8月--9月特别的日子,优惠团购的惊喜又到了!
好消息,QL audio 唱放团购,限9台,优惠价格1800元每台,售完即止!
(2016/8/25 12:50:04 上传)
CLK发烧电源排插、信号线!
价格是真心实惠!
估计机壳都要几百块。
QL Pro II用家帮顶
clk 发表于 2016/8/25 12:50:04
请问:QL AUDIO PRO Ⅱ的优惠售价几钱?
回复 6楼1608的帖子
你好优惠月价8300元不包邮
CLK发烧电源排插、信号线!
回复 4楼jacky70的帖子
谢谢!
回复 5楼阳光枫林的帖子
谢谢支持!
关注
