达尼Dali Menuet书架式音箱--眼见不能信 [复制链接]
查看: 8162|回复: 2
如果要数就算经典书架音箱,千万别漏了Dali Menuet。1994年Dali首次推出Royal Menuet书架音箱,方正的贴皮外观虽然朴实,但扎实的做工,以及Dali在这小音箱上投注的心力,让这音箱虽然小,甚至小到不起眼,却有惊人的声音表现,它开阔的音场、恢弘的气势,简直不像是如此小个头音箱所能发出的。这般「王者气质」,也让它被华人音响圈暱称为「皇太子」。
走过20多个年头,Dali很多音箱型号都不见了,唯独「皇太子」始终屹立。这期间,也几经改版,直到现在,模样已与当年两样,造形设计更为摩登,当然,也融入了Dali最新的技艺。不过,如果浏览原厂官方网站便会发现,Menuet不隶属于任何一个系列,而是自成一格。由此可见,原厂对于Menuet这对经典音箱的重视。
採用28mm软半球钕磁铁高音
虽然历经多代,Menuet始终不变的,就是高音单体仍旧选用软半球高音。而且原厂还强调Menuet使用一只28mm的高音单体,算是直径相对较大的高音,这样一来,虽然向上延伸可能会因为单体质量增加而受限,却能增加向下的延伸性,如此,就能与中低音最更好的衔接。此外,中高频(mid-treble)以上的频段都由高音单体负责,较大的高音单体,也能让中高频以上有更好的动态表现。虽然直径加大,但是质量更轻,原厂表示这个高音振膜比一般高音振膜要轻上30%。而且高音单体还用上钕磁铁,磁力效果更强,对于单体运动的控制力也更好。
(Menuet使用一只28mm的软半球高音单体,单体周边还有整块的盖板。请留意高音单体盖板上五个孔洞,仅有三个是固定螺丝,还有两个孔洞,则是用来固定面网的。这样的设计,就能取代常见的音箱前障版四角的面网插孔,前障板看起来就更简洁。)
与旗舰同级的4.5英寸木质纤维振膜
中低音单体口径不大,仅有4.5英寸,特别之处在于它的振膜材质。Dali最引以为傲的就是他们开发出的木质纤维振膜(Wood Fibre Cone),这个材质的单体普遍运用在他们多个系列的音箱上,连旗舰的Epicon系列也是使用此一木质纤维振膜。它最大的好处就是质量轻却强度更强,原厂在技术资料中还提及,这个振膜表面并非平整,这可让单体运动时,能减少蓄积在振膜前的能量,这些蓄积的能量会造成谐振,一旦这些能量被削减,就助于降低音染并增加细节。另一面,再配合柔软的橡胶悬边,单体活动更为顺畅,能量损失也能降低。此外,Dali也强调,让音箱单体表现达到最佳状态的关键中的关键,就是新版皇太子的分音器,他们尽可能减少能损,却能让两只单体衔接更平顺。
箱体扎实、特别设计的低音反射孔
一如过往,箱体以MDF制作,结构相当扎实,而且做工精致,在转折处的木作处理很细心,接口完全无缝,摸起来丝毫不扎手。前后障板有一微微的圆弧,增加了音箱整体的活泼感。这样的设计相近于Rubicon系列音箱,若只看照片,稍不留意,恐怕还会把Menuet和同为书架款的Rubicon 2搞混了,不过,他们两个大小可是差很多。Menuet的高度仅有25公分,宽度为15公分,这是多大呢?比一张16开的26孔笔记活页纸还小。箱体大小与内部容积量都经过计算,能因应单体性能之需。Dali相当重视音箱的箱体结构,扎实且稳固的箱体,能降低箱体谐振的发声,对声音当然有帮助。
(中低音单体直径为4.5英寸,其振膜使用了Dali最引以为傲的木质纤维振膜(Wood Fibre Cone),连旗舰的Epicon系列也是使用此一木质纤维振膜。在中低音单体周边的固定螺丝,也有两个孔洞,这也是用来固定面网用的。)
Menuet的低音反射孔设计也有独到之处。一般音箱低音反射管多是在音箱的背面或正面挖洞,气流通道为水平伸入箱内的直线管道;早年Royal Menuet的设计就是如此。新版Menuet把低音反射孔结合音箱端子盖板,在音箱端子上方开孔,反射管以斜角向上伸入箱体。此设计最大的好处就在于即便音箱仅靠背墙,也有馀地可让空气流通,一般若考虑音箱贴墙摆放,厂商会把反射孔设于前方,Menuet已经够小的了,加上高音单体的外框面积较大,前障板空间实在难容一个反射孔。如此设置,实在巧妙。
不作toe-in,採正三角形摆放
我在百宝城试听室,这是一个超过20平的空间,对任何书架音箱来说,都是过大的空间。就连Dali原厂也表示,使用Manuet要避免过大、过硬调、反射过强的空间。不过,我为了测试底线,就故意以此一试。原厂特别指示用家不需toe-in,并且可採正三角形摆放,让两音箱与聆听者形成正三角形。根据我先前试听Rubicon 8落地音箱时的经验,让音箱正面朝前不做任何内倾,声音最为开放自然。在几经调整间距后,我将之设定在1.7m左右,也调整座位距离,让我和两支音箱三点等距。搭配的讯源是Audiomeca的Kreatura CD转盘与Elixir DAC,扩大机则是Linear Acoustic LAV-60 II综合扩大机。
(Logo设计相当有整体感,不是在音箱做好之后,额外贴上一块铭牌了事。)
眼见不能信,耳听为凭
在搭配LAV-60 II时,Dali Menuet充分展现它的活力,声音相当开放,能量感充足,一点不像是这么小的音箱所能发出来的声音。低音虽然不是很丰满,但不会让人听不见该听到的音乐内容;况且,我是在大空间里试听,如果换成一个三、四平大的空间,它的低音就会更丰润。根据原厂提供的电气数据标称高频可上达25KHz,但我不觉得Menuet的高音是属于飘逸空灵的类型,而是一种既乾净又有密度的高音。中音表现让人称好,它的中音带有厚度和些许暖意,听起来没有侵略感,形体勾勒不会夸张,也不致前倾,听起来相当舒服,而且中频解析出色,无论是人声演唱或是器乐演奏,大部分听到的声音都落于中频段,中频做好,音乐重播就十拿九稳了。
超越体积的惊人气势
我拿Fritz Reiner指挥芝加哥交响乐团的林姆斯基高沙可夫的「Schererazade」(BMG, 09026-68168-2)来考验Menuet的功力。这张音响迷人手一张(很多人可能还不只一张)的唱片,里面有气势汹涌的管弦乐,也有婉转温柔的小提琴独奏,音乐的动态很大,录音效果杰出,堪称Lewis Layton的杰作。用小书架音箱听这种唱片?是的,或许不是每一对小书架音箱都可以重现出乐曲的磅礡气势,至少我知道3/5A办不太到,但Menuet论个头、论低音尺寸,都比3/5A更小,声音却完全不成比例。
单是第一曲「大海与辛巴达的船」开头,就展现出庞大的规模感,音场深广,而且在这样大的空间里,我坐在它们前面,可以听见维持不错厚度的声音。要知道,这个空间已经稀释掉不少能量,Menuet还能让声音展现厚实感,其实力可见一斑。不仅是声音的厚度,而且音像沉稳清楚,成片的弦乐群有次有序,小提琴声部带着柔软光泽,低音弦乐声部的绵密感更是达到书架音箱的高段水准。这低音不是只有4.5英寸吗?
乐曲中以独奏小提琴代表说故事的雪赫拉莎德,这把独奏小提琴演奏时,那丝丝入扣的琴音,有着乾净平滑的声线,带着几许温润的光泽,那是一种淡然冷静中还带着几许忧伤的表情。在第二曲「卡兰达王子的故事」里,低音大提琴的拨奏,是一种软中带Q的味道,轻轻拨弹之际,以一股轻柔的低频缓缓衬着乐曲底部,顺势间,弦乐声部铺将开来,那兼有柔韧特性的密度感,岂不迷人?铜管声音温暖,即便当长号与低音号吹响,音乐充满紧绷的张力,Menuet展现出来的铜管声音丝毫不刺耳锐利。这显示:一旦高音单体控制得好,Menuet的高音会展现精准且有密度的声音。
形体感出色,听人声演唱舒服至极
之后,我再换上Dali自家推出的测试CD,这张CD选曲精彩,而且每一曲的音响效果都相当出色,音响迷重视的每个要点,几乎单靠这张CD都可以测试。拿这张CD来测Menuet,当然也就更能体会Dali原厂的声音美学。
第一轨是美国的民谣女歌手Eva Cassidy自弹自唱,乐曲的序奏是一段吉他弹奏,这里用的吉他不同于一般流行、民谣音乐常用的钢弦木吉他,而是把尼龙弦吉他,因此在高音部位显的较为轻柔温和,没有那么浓重的金属感,甚至带着一股「ㄋㄞ」味。拨弹、滑音、刷弦、拍击箱身,Eva Cassidy的动作历历在目。她的声音凝聚有形,不是一些发烧录音刻意制造出来的那样臃肿肥大,而是有带着清楚的轮廓感。唇齿音不特别强调,但是那些资讯已然足以一定程度地还原现场了。轻声吟唱时,咬字依然清楚,曲末扬起的歌声,充满力度。
第二轨收录的是老牌歌手Tom Jones的歌曲,开头带着灵魂的气氛,Menuet能够充分诠释Tom Jones厚实又满有磁性的嗓音,营造出一个具体的声音形体,完全不会有空虚的感觉。有的小音箱在这样的空间里,是没办法拉开这个距离的,声音会扁掉、虚掉;我可保证Menuet用家不必担心这点。随着乐曲进行,鼓声渐次带入,这个鼓声「扑扑扑」地,有弹性又有柔软度,还有一点点的尾韵,但不能拖长,Menuet播放出的鼓声在近距离听起来,不但鼓点清楚,鼓声还能维持饱满度,除了规模略小、低频资讯的丰富度尚缺以外,该有的完整度已与我在CC Admonitor搭配Submonitor听到的相差不多了。这就厉害了,不是?
(背板有两个壁挂螺丝孔,如果要将皇太子挂在墙上就不必忍痛在箱上打洞了。从背面看去,根据音箱端子就可推出皇太子的尺寸有多小。)
有高有低,能文能武
第三轨的演唱者Eivør Pálsdóttir出身于法罗群岛(Faroe Islands),此地位于丹麦北方,约在丹麦、冰岛、斯堪地那维亚三点的中心,目前隶属于丹麦。这首曲子原收录在Eivør的一张现场演唱会专辑当中,我依照Dali原厂的建议,刻意把音量再调大一点,好体会现场演唱会的感受。其实我在动手转动音量前还担心:小小的Menuet会破功吗?扩大机的控制力没问题,但小如Menuet能发出足够的声音能量,带来音乐会现场的感受吗?当然,又是一个跌破眼睛的实验,开头的鼓声加上瀰漫四处的电子低频,让人全身酥软;Eivør的吟唱以及类似拟声的弹舌音,充满着魅惑感,随着音乐的能量逐步释放,Menuet还是能够维持一定规模的音场,甚至还有相当的包围感。就算CC Admonitor的表现更全面,但这种比较一点意义也没有。曲末观众热情的鼓掌欢呼,我也不禁叫好了起来。
第五轨则是Jacques Loussier与他的三重奏演奏的巴哈爵士改编曲。这份录音本身自然纯净,Loussier的钢琴带着透亮,弦振感清楚,当他手指略缓收起时,以一种迟疑的步调带来特别的音色的阴暗变化,我也听的清楚。琴音带着些许圆润质感,泛着和煦光彩,尾韵比我在CC Admonitor上听的略少,但却无损于聆听乐趣,因为Menuet的琴音有着致密的质地。Doublebass的拨奏Q弹鬆软,听得好生舒服,只不过,如果能够再饱满一点就更好了。得,这可是4.5英寸低音的小音箱,你想干嘛?那铜钹轻敲时,那散晕开来的一阵阵金黄华光,音质鬆软,像是走在海边,徜徉于日光之下,面拂清风,踩在温暖却不烫脚的细沙。值得一提的是定位表现,Menuet让这三件乐器各自位置清清楚楚,演奏宛若眼前。
至于第七轨,则是拉丁美洲弥撒曲。演奏的乐团Música Temprana致力于推广文艺复兴与巴洛克时期的音乐,而且特别着重于西班牙与拉丁美洲的音乐。这首Misa Criolla是阿根廷作曲家 Ariel Ramirez着名的作品,音响迷对这曲子最熟悉的莫过于José Carreras的版本。不过,Dali选的这张录音也绝对发烧。我听见一个宽广的空间,鼓声来自左方,甚至超出左音箱一点。这首曲子用上的鼓是拉丁美洲当地的传统鼓,鼓棒缠有棉球,因此鼓声有点钝;而那音调较高的敲击声,则是鼓手以另一支鼓棒木柄敲击鼓的边缘所致。Menuet能够让我很清楚而且明确地听见这些声音差异,它并不是鑑听音箱,但是音色辨析能力却是不俗。
(Menuet的低音反射孔设计也有独到之处。Dali把低音反射孔结合音箱端子盖板,在音箱端子上方开孔,反射管以斜角向上伸入箱体。此设计最大的好处就在于即便音箱仅靠背墙,也有馀地可让空气流通。您也可以仔细观察皇太子的音箱端子,这是他们自家的订制品,体积较一般的端子更大一点,扭转上也更好施力。)
小空间乐迷的首选
无论播放什么音乐,Menuet总能展现它那超出体积的气势和规模,它有清楚明确的定位,音场三度空间的描绘力杰出,声调始终滑顺自然,全频段没有一点突兀之处,叫人感到刺激难受。听音乐本该是一件充满乐趣的事,Menuet生来就是要让人享受音乐。如果您银弹够多,大可以找更贵的音箱,如果您的空间够大,当然可以买落地款式。不过,如果您的预算有限,对声音表现又有要求,空间狭小,却又期望能享受犹如落地音箱般的气势,Menuet就是专为您打造的。
器材规格
型式:2单体2音路低音反射式书架音箱
使用单体:1英寸丝质软半球高音×1,4.5英寸木纤维振膜中低音单体×1
频率响应:59Hz - 25kHz
效率:86dB
阻抗:4Ω
分频点:3,000Hz
最大SPL:105dB
建议扩大机功率:20瓦—100瓦
尺寸:250×150×230 mm(高×宽×深)
重量:4.1kg
有没有和旧版本同场比较过?
达尼的喇叭价格那么低,音箱产品却标价那么高,让人觉得有些难以接受啊!不过听烧友说达尼的箱子实际成交价是标价的5成左右,不知道是真是假?
