转: 台灣張文俠以前發表的(銀線使用秘笈) [复制链接]
查看: 9001|回复: 4
*在台灣最先發現音響線材對音質有影響的是誰﹖
 是我們。(詳見現代音響雜誌第2期1983年10月號)
 21年來,我們不斷地研究音響線材,經驗的累積,對音響線材多少有些心得。
*在台灣是誰最先在台灣銷售單芯純銀線的﹖
  是我們。(詳見現代音響第57期1993年4月號)
  我們發現單芯線所呈現的音場最大,音像最鮮明,聚焦最準確。
*自從網站贈送單芯純銀線使用秘笈後,又有許多網友告訴我們有關使用單芯純銀線的心得,經過我們實際試聽再加以整理歸類而得如下文章。
*歡迎網友們踴躍告知你們的使用經驗,我們隨時都會修正我們的秘笈。
 單芯純銀線使用秘笈:
***音響線材最重要的是導體純度!!!
 音響線材的理論甚多,但不管怎麼樣,最、最、最重要是還是導體本身的純度,不論是銀線或銅線都一樣,導體的純度愈高,音質就愈好。
 銀是所有導體中最好的導體,但銀線就有上百種,就如銅線也有數百種不同一樣,我們研究純銀線已有十幾年的歷史,市面上的純銀線純度都不同,有進口的與國產的,以市售的純銀線而言,我們的純銀線是目前世界上能買到最純的銀線,一般人對銀線的印象是高頻較為延伸,但有過亮的現象,其因是大多數市售的銀線都是採用官方4N銀錠所製作,有良心的不標示純度,而標稱6N或7N的有往往與事實不符,我們的純銀線純度十足,音質要比其他廠牌的銀線好,其理可知也。
***最好不要使用多芯線與多單芯線並聯
 線粗低音好,線細高音好,這是由於肌膚效應,亦即高頻走導體的表面:低頻走導體的深層所致,所以才會有粗細不同線組合的理論,但是不論是什麼零件,只要是並聯連接,都會造成Focus的不準的情形,包括線材在內,不同樣線徑的組合,都各有優缺點,但總是會有聚焦不準的現象,所以最好不要使用多芯線或多單芯線並聯。
***音響線材的長度
 太短的音響線材(訊號線、喇叭線、電源線)速度快,暫態好,但聲底較薄,韻味較差;太長的音響線材速度慢,會有點拖,因此選擇適度的長度是非常重要的一環,根據多數玩家們的經驗,銀線的速度較銅線快,因此使用純銀線最好不要選擇太短的線,根據大多數銀線的玩家們的經驗:訊號線與電源線的最佳線長度為1.5公尺,喇叭線為3公尺。
***音響線材的粗細
 較粗的線低頻雖好,但高頻較差;較細的線高頻雖好,但低頻較差。
 如想兼顧高頻與低頻,正線請採用適當的粗細、而地線則是愈粗愈好。
 正線愈細,聲音愈鮮活,但厚度會受影響,故正線的粗細請自行酌量。
***訊號線:(紅色:右聲道;藍色:左聲道;黃色:此端為輸出)
 1. 正只能1,如正為1+1或以上,很容易聽出聚焦變差(與正1比較,而非與多單芯線或多芯線比較,那些線的Focus都不行)。
 2. 正1負1+1,低頻量增加,高頻稍有一點點亂(要很仔細聽才能聽出)。
 3. 正1負1+1+1,低頻量更多,高頻有一點點亂(較容易聽出)。
 4. 正1.2mm或1.5mm,正1.5mm、2.0mm或2.6mm低頻量增加,但聚焦不會變差。
 5. 訊號線正最粗只能用到1.5mm,喇叭線正最粗只能用到2.0mm,但地線則是要盡量粗。
 註:地線使用較粗線徑主要目的是降低地線的阻抗。
***喇叭線:(紅色:右聲道;藍色:左聲道;黃色:此端接喇叭)
 1. 喇叭線傳送電流比較大,故需用較粗的線徑。
 2. 喇叭線最少需正、負都用1.5mm。
 3. 喇叭線最好能正2.0mm,負2.6mm,不論是高頻與低頻都好,解析度高,速度快而不急促,動態大,音場規模大,唯一的缺點是要花更多的銀子。
 4. 喇叭號線正端只能用到20.mm,地線可更高,正端用到2.0mm以上則高頻延伸、透明度與音樂的活生感會稍差。
 5. 如需聲音更活潑,正線可用較細者,但地線不可太細。
***喇叭跳線:
 1. 喇叭跳線最好不要使用多芯線,聚焦會較差。
 2. 由於喇叭跳線主要是連接到高音,故正線可用1.2mm或1.5mm單芯線。
 3. 為降低高音地線阻抗,提升SNR,會增加動態、厚度與透明度,跳線的負線可用較粗線徑,如1.5mm、2.0mm或2.6mm。
 4. 使用單芯純銀線跳線的另一個好處是可不必使用昂貴的Y型端子與其帶來的渲染。
***喇叭箱內配線:
 1. 更改喇叭箱內配線為純銀單芯線,可使喇叭發出較為清晰透明的音色,低頻凝聚而又Q,高頻延伸而堂音豐富,尤其能有高貴的質感。
 2. 喇叭箱內的低音配線可用1.5mm、2.0mm或2.6mm純銀線,高音配線可用1.2mm或1.5mm,也是一樣,高音的負線可加粗,可獲得較低的地線阻抗,提升SNR,會增加動態、厚度與透明度。
 3. 喇叭箱內配線最好不要使用多芯線,聚焦會較差。
 4. 中音單體配線可用中等粗細線徑,可用1.5mm。
 5. 喇叭箱內配線長度可依原喇叭箱內長度搭配之。
 6. 喇叭箱內單芯純銀線可互相纏繞,惟只能輕輕稍微絞合即可,以免破壞銀結晶體。
***電源線:
 1. 雖然台灣110V市電只有2條線,但音響器材用的電源線卻一定要3條,與只用2條線的聲音就是不一樣,不相信可試試便知。
 2. 電源線的3條線一定要用同材質與同粗細的線材,包括接地線也一樣,差別很大,一試便知。
 3. 電源線正、負線則是愈粗愈好,愈粗的線低頻愈沉,愈勁,愈厚,愈透明,動態也愈大。
***機內配線:
 1. 機內訊號線較外接訊號線短,因此不需使用太粗的單芯線,可用1.0mm或1.2mm,1.2mm聲音較厚,但不需用到1.5mm。
 2. 電源插座連接到電源變壓器的線需用較粗的線,至少1.5mm。
 3. 整流管與强放管請用較粗的線300B、2A3、45等最好用1.5mm,至少也要1.2mm,如211、805等請用1.5mm或更高的線徑。
 4. 地線請盡量用粗線,可降低地線的阻抗,提升訊號雜音比,雖然理論上應該地線的電位是0,但實際上所有地線都會有電位,用愈粗的地線,電位差愈低,因而地線盡量愈粗的,至少需用1.5mm,最好能用到2.6mm。
 5. 晶體機的配線粗細與真空管機的配線原則相同。
***結論:
 以上都是我們親自實驗過的心得,也有是買我們的網友告訴我們的,如果您的心得不同,或您還有別的玩法也請告訴我們。
***附錄
 一、鍍銀線:
 以傳送方波為例,依Fourier分析,方波的頻寬甚寬,包含各種不同頻率,銀線高頻的傳導速度(Mobility)遠高於銅,因此,在純銅中傳送的方波在銅銀混合的導線中傳遞,會變形...
鍍銀線的表面是銀,內部為銅,由於高頻走表面,低頻走內部,因此使用鍍銀線高頻會顯得特別飆,高頻過亮,聒噪。
***附錄二:各網站曾發表過的單芯純銀線使用心得:
 發信人: Robert
 來源: MyAV
 單芯純銀線我試過五種,聲音優異依順序排列:
 1. 音響王國7N
 2. 音響王國6N
 3. Jimmy
 4. Jensen
 5. 昕悅
 發信人: Haopo
 來源: MyAV
 單芯純銀線的特徵:
 1. 不管用哪一種純銀線,清晰度,高貴感,透明度,聚焦,音場呈現都要比銅線線好。
 2. 單芯線的聚焦比多芯線好。
 3. 較細的線高頻好低頻差。
 4. 純度愈高的純銀線聲音愈不會偏亮,而且質感更好。
 5. 單芯純銀線的低頻量較銅線少些,但愈粗低頻愈厚。
 6. 單芯純銀線的低頻量雖較銅線少,但低頻比銅線沉,而且較有細節。
 7. 其實使用單芯純銀線可將喇叭位置略向背牆移動一些,即可獲得較多的低頻量感。如果原來系統的聲音是用銅線喇叭線調整的,則使用純銀線時應當重新調整喇叭位置,將頻率分布調平衡再做比較,通常用銀線時需將喇叭後退一些,低頻的量感就不會少了。
 發信人: David Liu
 來源: Hotech何博士
 純銀單芯線在下曾用過昕樂、唐竹與音響王國三種純銀線,最先用昕樂線,聲音比銅線清楚很多,解析力高,高頻延伸好,後來改用唐竹的Jensen,聲音更清楚,高頻更延伸,最後用音響王國的Black Cat,聲音最清楚,高頻延伸漂亮,而且聲音的密度較高,鮮活,音響王國的線最硬,唐竹次之,昕樂再次,但硬的線較難焊。
 發信人: Stone Lin
 來源: Hotech何博士
 銀線的純度較高,低頻的量感就不會少,高頻就不會過亮,而且極低頻也較延伸,這種銀線的低頻延伸是銅線所不及的,銀線的純度愈高,低頻的量感損失愈少。
 小弟試過Jensen、昕樂、法國製的單芯純銀線,都有這個現象,但是用Black Cat的6N單芯純銀線就不會有低頻量感少的現象,尤其是7N的單芯純銀線低頻量感更為豐厚。
 另一個現象就是線徑太細的話,低頻的量感也較少,其實銅線又何嘗不是﹖
 如果用一般的純銀線,正銅負銀是個好辦法,有銀的光輝,又有銅的豐厚,高頻也不會過亮;而正銀負銅的高頻較為華麗,但低頻的量則較少些,所以端看系統的整體表現來決定,如果整體的聲音夠豐厚,則用正銀負銅法;如果整體的聲音較售,可用正銅負銀法。
 但不論如何,正、負都用純度較高的銀線,不只是頻率響應寬,而且高、低頻的量都很均勻,聲音的質感佳,細節也較多,音樂的微動表情豐富,音場的空間感好。
 發信人: Robert Chen
 來源:給Audio King函
 在下曾與唐竹的Jensen純銀單芯線比過,結果是Jensen純銀單芯線的聲音比較霧,因此可以說Black Cat已是台灣能買到最好的單芯純銀線了。
 發信人: Eric Wang
 來源:給Audio King函
 我的Lowther全音域喇叭曾試過各種不同的喇叭箱內的配線,最後以貴站7N正端線1.5mm負端線2.0mm的效果最佳。
CLK发烧电源排插、信号线!
台湾发烧友又在胡说八道了。线材厂家重来不这样说。
日本黑猫线出名了。
用过,品尝过的才敢叫好!
讲的对,我10年前就这样配线玩了,
不过这样玩,前期很费精力,一但搞好了,效果很牛。
音响人生
观点可以借镜启发,成果可以体验甄别。
相对浓浓的味道,我倒是更喜好淡淡的,而又不会忽略的感受
