线圣NRG-10出世,力压NRG-4,小差价、大效果 [复制链接]
查看: 7280|回复: 3
线圣旗下电源线总共有10款之多,从高到低 分别有NRG-WEL SIGNATURE. NRG-WILD, NRG-1000,NRG-10, NRG-4,NRG2,MRG-1.5,NRG-1,NRG-X3,NRG-X1,
此次选择了旗下中价位,型号分别为NRG-4以及NRG-10电源线。相对而言这两款价位在万元之内,消费者较容易接受。
AudioQuest的线材设计主要围绕着4大元素。第一、单支导体;第二、导体排列方式;第三、屏蔽方式;第四、导体的材质。
从NRG4的设计工艺来讲,他采用了PSC+导体,multi-position carbon-based noise-dissipation和cross-talk-dissipation绝缘系统,counter-spiral几何结构,冷焊技术。
大部分厂家强调高纯度无氧铜,AudioQues却认为这样还不够,他们发明了PSC+导体,这是单芯导体,听起来好像没啥稀奇的,很多厂家也喜欢用线径比较粗的单芯铜,但AudioQuest的PSC+不一样,他们拿显微镜观察,发现单芯铜线的表面有很多粗糙凹凸不平处,导致讯号失真,所以AudioQuest用最「直接」的方法解决,就是反覆打磨单芯铜线,让表面变得非常非常光滑,这就是PSC+导体的由来。
NEG-4在PSC+单芯铜导体之外,用上multi-position carbon-based noise-dissipation和cross-talk-dissipation绝缘系统:在nrg-4导体部分采用导电聚乙烯绝缘。这种材料可避免射频干扰进入到器材内部。
nrg-4正极电缆导体排列上,他的螺旋在一个方向,负极导体螺旋方向相反。使得正面和反面的导线不是相互平行交叉,这种结构带来的改善是拥有惊人的清晰度。
AudioQuest使用其所谓的冷焊系统,是指电源端子与导体在接触点和使用铜或银浸渍膏,再采用高压来压紧的设计,避免使用加热銲锡连接,如此一来就可以免除焊锡对声音的影响。
而NRG-10除上述技术之外还采用了噪音消除系统,采用不同的金属元素填充在绝缘中,不仅可以彻底屏蔽,还可以避免线材变成天线吸收外接RFI干扰,使得声音更为宁静。此外,更厉害的一项技术是DBS电界质系统。
早年AudioQuest推出DBS系统时,第一个版本仅有12V,很快的就升道24V、36V、48V,最后增加到72V就不再提高了,而NRG10使用的就是最高阶版本的72V DBS。其实原厂曾经设计过144V版本的DBS,但他们实验认为不太需要,签名版本的WEL也是72V DBS。
DBS电界质系统,NRG10不仅使用,而且是最高阶的72V DBS。这种DBS电界质系统是在线材外面加上电池,施以强大的静电压,运用此一静电压消除材料本身的能量囤积,同时消除非线性的时间延迟。AudioQuest只有在高阶线材上面使用DBS。
试听器材此次选用了意大利歌匠CD ONE音源,麦景图6900合并机,音箱还是使用了设计大师Franco先生的最后作品 Laboratorium LIGNEA,
按理说用这款小音箱对于电源线的反映应该没有那么明显才是?实际上,我更换两款电源线区别还是非常大的,我把两款线材分别用于音源,功放,感受到是非常中性无染的音色。
两款电源线都表现出高水准的发挥,一切忠于录音本身,声音不偏不倚,中正大气,人声自然,低频不浮夸,不刚烈亦不消瘦。
无论用于音源还是功放,所展现出来的声音相当干净,清澈且又生动,高中低频段的能量分布均衡,不管听什么音乐,出来的都是一份纯净,平衡,悦耳的好声。
NRG电源线所表现出来的声音空间感也很合理,乐器定位精准,能清楚听到乐器在那个位置,听人声,弦乐,歌剧,现场演奏这类音乐最能表现其中性风格,人声的聚焦结像能力强,中性干净,男女声都表现的恰到好处,一切都是那么的真实。
而NRG-4与NRG-10的区别也是非常明显,声音的细节、活生感,以及音场的宽度和深度等方面就有了很实在的改变,NRG-10的音场撑的更阔,更深,同时低频的弹跳力,重量感以及高频的延伸性更好,
你可以说AudioQuest没有一种与生俱来的去讨好听众的迷人声底,AudioQuest着眼不是眼前几颗大树,而是整个森林。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
万元的线材,我一个月的工资只能买一根线,烧不起,就来看看。
谢谢帮顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
