高频杂信? [复制链接]
查看: 6000|回复: 5
大家新年好!今天发现关了信号输入,耳朵靠近音箱高频,有滋滋声,是否来自电流杂音?一般电源处理器只用在音源和前级,那么后级都直接接墙插,杂信不可避免吗?
功放是铭5si
低频也有轻微的呜呜声。
先把系统前端的输入信号线拔掉开机看看,如还是有电流声的杂音那就是音箱的问题了?反之就是信号源或音频信号线等脱焊或接插口接触不良也会引起此类高频杂信的,对于音箱的话你先旋转一下前级或合并机的各个电位器是否有松动接触不良,没有的话这就多数为音箱电源的整流滤波电路损坏所致,你就只需更换整流桥的几个二极管和滤波电容即可。
另外;音箱的噪音多数是功放的电位器接触不良、音频线不好或没连接牢所致,还有就是功放电路中的哪几个滤波电容漏液或质量不好也会造成高频杂信发生的,还有一种情况那就是个别元器件有虚焊,这样也会容易造成稍有震动就会引起杂信的,你可以用筷子逐个轻轻敲击各个原件进行检查,发现问题及时补焊,希望能帮到你。
高手。
谢谢!
