对比两段文字,究竟谁抄谁 [复制链接]
查看: 3172|回复: 1
上个世纪九十年代,丹麦著名发烧厂家Gryphon推出了少量的“驱魔人”(The Exorcist),专供发烧友驱邪劈魔。可惜的是,“驱魔人”售罄之后,便停止生产。
自从“驱魔人”断市后,反应慢三拍的发烧友才惊觉走宝而到处张罗。于是,“驱魔人”在拍卖网站上的身价节节高升。有鉴于此,Gryphon决定重新生产“驱魔人”,造福发烧友。
究竟“驱魔”又怎么会和音响扯上边,且听我慢慢道来。
众所周知,音频电流从前级开始一直到喇叭单元,流经许多接头、电子零件的接脚、线路板电轨、以及氧化铜线等,所到之处不乏金属材料,如:铜、镍及钢等,这些金属都会被直流电流所磁化。事实上,许多电子元件都存在着直流电渗漏(leakage)的情况;当前级及功率放大器在开启电源至进入稳定的工作状况时,都会产生脉冲直流电,其中又以胆机为甚!
金属被磁化后,便会产生磁场,当音频讯号流经磁化的金属通道时,讯号会被磁场所污染,劣化音质及产生失真。某些毫不妥协的发烧线厂家拒绝采用金属接头,原因就在此。
由于磁化现象是因直流电所引起的,除非你不听音乐,否则磁化现象会有如厉鬼缠身般地纠缠不清、挥之不去!为了还你音响系统的真面目,“驱魔人”的登场有如天降神兵。
“驱魔人”其实是个消磁器,它的妙处是由前级到扬声器一次过为你的音响系统消磁。使用的方法很简单,只要将它接上前级(或合并扩音机)中,如:Tuner,Tape,CD,DVD,AUX等(Phono除外)任何一个输入,接着按“驱魔人”的拨杆一秒钟,将音量开到平时听音乐的最大声量。这时,你便可以听到扬声器播出一个单调的长音;为了保护你的金耳朵,建议你在消磁时暂时离场。大约35秒后,长音自动消失,消磁工作便告完成。
据Gryphon厂方的建议,时常开关音响系统的朋友,每开关五次便得消磁;至于音响系统处于长煲状态的朋友,则每个星期消磁一次。为了方便起见,你可以将“驱魔人”当成音响系统中的一员,将它长期接到前级(或合并式扩音机)上,便可以随时“驱魔”,方便好用。
没试过“驱魔”的读者,相信会感到好奇?磁化究竟有什么了不起,没有“驱魔人”的日子,还不是音乐照听、舞照跳?
一旦你试过“驱魔人”之后,你将发现音响系统的表现有如脱胎换骨!“驱魔”后的系统,音响格外明快、音乐背景非常宁静、细节更为丰富、音乐线条清晰,各种乐器及歌手嘴形的聚焦更为锐利!相比之下,未“驱魔”之前的音响便显得松朦模糊,有如隔着一块龌龊的玻璃看世界。
音响系统无论贵贱,同样面对着磁化的现象。除非你为它“驱魔”,否则你永远无法发挥自己宝贝系统的真正潜力,也无法了解自己究竟少听了些什么?
贵丰的避震钉一共有两款,这款是由两种不同的金属组成的,上部有螺孔可以与大多数的喇叭音箱相连接,适宜与大型的落地音箱以及巨无霸型的大功率后级所使用,具有良好的避震效果。
众所周知,音频电流从前级开始一直到喇叭单元,流经许多接头、电子零件的接脚、线路板电轨、以及氧化铜线等,所到之处不乏金属材料,如:铜、镍及钢等,这些金属都会被直流电流所磁化。事实上,许多电子元件都存在着直流电渗漏(leakage)的情况;当前级及功率放大器在开启电源至进入稳定的工作状况时,都会产生脉冲直流电,其中又以胆机为甚!金属被磁化后,便会产生磁场,当音频讯号流经磁化的金属通道时,讯号会被磁场所污染,劣化音质及产生失真。某些毫不妥协的发烧线厂家拒绝采用金属接头,原因就在此。由于磁化现象是因直流电所引起的,除非你不听音乐,否则磁化现象会有如厉鬼缠身般地纠缠不清、挥之不去!为了还你音响系统的真面目,"烧金窝"的登场有如天降神兵。
它的妙处是由前级到扬声器一次过为你的音响系统消磁。使用的方法很简单,播放两段曲目,将音量开到平时听音乐的最大声量。这时,你便可以听到扬声器播出一个单调的长音;为了保护你的金耳朵,建议你在消磁时暂时离场。大约60秒后,消磁工作便告完成。
没试过“烧金窝”的读者,相信会感到好奇?磁化究竟有什么了不起,没有烧金窝的日子,还不是音乐照听、舞照跳?
一旦你试过“烧金窝”之后,你将发现音响系统的表现有如脱胎换骨!用过“烧金窝”后的系统,音响格外明快、音乐背景非常宁静、细节更为丰富、音乐线条清晰,各种乐器及歌手嘴形的聚焦更为锐利!相比之下,未“烧金窝”之前的音响便显得松朦模糊,有如隔着一块龌龊的玻璃看世界。
音响系统无论贵*,同样面对着磁化的现象。除非你为它“烧一窝”,否则你永远无法发挥自己宝贝系统的真正潜力,也无法了解自己究竟少听了些什么?
使用方法:
1、左右声道检查,左右声道平衡(结像正中)。
2、正相位人声,正确的设定应该是人声定位干净清晰
3、反相位人声,应该无法定位声源和结像
4、拍巴掌:测试房间声学效果等,听听看回声有没有?多少?
5、315赫兹响度调试,确定最佳响度。可用于平衡测试,使用交流伏特表测量功放左右输出,应该一致。
6、庄逊教授展示“立体声场”录音即使,主要他的移动,声音的结像应该平滑,无任何结像跳闪
7、声音通路去磁。去除系统声音通道涉及的电气电路剩磁,结束时有警告声。
8、低频通道去磁(7的补充),对系统中连线的LP唱头极度危害。
9、煲机(不得连接LP唱头),普通音量。循环播放即可。无固定时间推荐。
音乐
10、单声道,同相位,结像应该正中,越小越好
11、同上但是反相,无法结像
12、立体声,反相,应该比13难听
13、立体声,同相,应该比12好听
14、HDCD,爵士
15、HDCD,爵士2
16、HDCD,喜欢数小提琴的数吧,26把!
17、HDCD,大场面人声(200多位)
18、HDCD,注意听2:18开始的一段,和5:38开始的一段,每个乐器都交代清楚了吗?
体会:用第九轨煲喇叭,如果听到的声音不烦不糙,可能喇叭就熟了!呵呵!
还有Densen 的DeMagic和DVDMagic
不知那个效果最好呢
DeMagic
Play a CD to improve the sound of your system!
Some years ago we discovered that a strong signal from a signal generator sent through
the signal path of an amplifier had a positive effect on the sound. A year later, having
experimented with complex signals, we found an algorithm of signals that gave a stunning
improvement in soundstage, transparency, details, musicality and dynamics for audio
systems.
The reason behind this is that the small magnets in the signal-path become, with time,
orientated in one direction. This produces a detrimental effect on the signal. The DeMagic
signal actually relocates the magnets, and thereby breaks the magnetic field and its negative
In 1997 the University of Seoul, Korea, carried out scientific tests that definitely proved the
theory behind the DeMagic signal. Today the DeMagic has been sold in more than 100,000
copies worldwide and has become a must for any serious audiophile and music lover.
It is okay to be sceptical, but once you have tried it you will not believe the effect.
The DeMagic is relatively inexpensive as well.
DVDMagic
Densen DVDMagic is the only hi-fi accessory of its kind capable of improving your system.
The DVD demagnetizes the sound system, and the difference is obvious to anybody, even
those who are not Hi-Fi enthusiasts.
Basically, the DVDMagic is a DeMagic in 5.1 digital surround. You place the DVDMagic in
your DVD player, set the volume to its normal level and press “play”. In approximately 3
minutes your Home Cinema System will sound much clearer, dynamic, detailed and transparent
than before.
DVDMagic cleans the entire signal path for the magnetism which builds up during playback.
The magnetism results in Magnetically Induced Distortion (MID), which degrades the
audio signal. The DVDMagic sends a series of complex algorithm signals which remove
the MID through your system. It may be the single most important purchase of Hi-Fi
accessories you will ever make!
