SOLID TECH ROS 4 Reference F1 音响架 [复制链接]
查看: 5892|回复: 5
影音极品286期 文/刘裕宏 图/编辑部     2017年6月
    音响架的重要性也是毋庸置疑的,作用应有甚于普通的脚钉等附件,因为其要承托昂贵、重要且极为敏感的音响设备,当中对导震和抗干扰能力要起到积极的效果。目前市面上对音响架的设计和理念都很丰富,大多分为被动式和主动式的导震技术。被动式理念就是通过简单的架子增加自重,或加入脚钉等静态附件,以强化对器材承托能力的稳定表现;而主动式则更为丰富,例如对架子底部装入避震弹簧、加入阻尼物料、添置敏感的传感器监测设备受到的振动表现。当然主动和被动也会经常混合采用,这种设计自然是最一流的了。
目前采用这种结合主动和被动的方式的音响架品牌不少,而本文要介绍的是来自瑞典SolidTech品牌,该厂商可谓有着悠久历史的音响附件制造商,初衷就是要设计有效而直接且价格合理的附件产品,包括音响架、承托器材的层板和脚钉等。Solid Tech从1 995年创始至今也已经有22年,由Bjorn Ohlson先生带领下设计出对音响摆放有帮助的架子,利用优化的材料和业界公认的避震或化振技术,提供无与伦比的振动隔离和性能最优秀的回放系统可用的产品。他们针对直接性解决震动的问题,并不会花钱去做一些昂贵的测诚程序,因结果也是一样,但花费不菲之下便造成产品价格昂贵。
(2017/6/9 11:42:26 上传)
关注威信公众号:weihongaudio
极具丰富和灵活性
     目前Solid TeCh旗下产品都十分丰富,且产品组合灵活,用家可以根据自己器材多少来直接选择和维合架子,如果需要更Hi-Fnd表现的亦可以有所针对选择。从单层避震架到多层音响架一应俱全,结构她分为普通叠加避震和悬浮避震两种方式,使用铝金属与碳纤维材料搭配结合。悬浮避震则在每层脚架连接处使用弹簧组件,可以自由组合选择自己需要的形状,例如搭建单座、双座、双层、三层结构,也有多重长度可以自由搭配使用,并有配套影院的多层架。反正Solid Tech产品都可以令你感到丰俭由人。
Hi一End级ROS 4 Reference F1音响架
    说一下较为知名的ROS 4 ReferenceF1音响架,这个音响架在很多大型Hi-End展会上都有所采用,该架子可以按照用家的高度进行适当调配,每层最重承载高达40kg,整体最高负载80kg(非悬浮)。在结构上,承托每层支架的受力点主要集中在支撑立柱的弹簧,牵挂弹簧的配件与柱子间存在一大间隙,无疑是令支架实现“悬浮”于空中。只要胆敢用手指轻轻推动一下支架上的器材,整个器材和支架都会因为弹簧悬浮而晃动,这样起到了极好的悬浮避震功能。Solid Tech的这种主动式设计可谓简单直接而聪明。
中间支撑结构上,kSolid Tech采用了 “X”型结构,且中问圆环位置需要对每段木料或碳纤支架进行接驳,方能成力X型支架,这种设计比一体式X型支架更好,好处是打断了谐振的传递。而X型支架上更具备了“被动式”承托垫脚,可以沿著X型支架进行调整对器材底部的接触点。当然,用家可以选购更为Hi-End的Feet of Silence悬浮弹簧垫,使整个架子对器材的悬浮达到绝对状态。
对于部分希望能把器材直接置于层板上在观感上更为稳妥的朋友,厂家也有这个方案,例如在ROS 3 Reference F1三层器材架上,可以独立加装层板,顶部位置也可以配备弹簧垫和脚钉及黑胶大顶板,利用Solid Tech特级铝材打造,令摆放的器材不再受外界干扰。这些顶板和层板在ROS 4 Reference F1上也是能得到应用。还值得一提的是,ROS 4 Refcrence F1柱子当中还可以进行灌砂制作,令器材架子更加沉稳扎实,这对声音帮助是很大的,也是结合被动式增加自重的良方。
追求科学实证
    很多器材架子大多走向漂亮高大上为主,动用十分漂亮的材料加以设计制作。不过 Solid Tech不但要创造出色的声音表现一更在于它具备坚实的理论和科学支撑Solid Tech厂家对数据是能够公开的、例如在一组测试图上,通过以70Hz频率干扰造成的共振。Solid Tech上的器材所受到的干扰和振幅降到几乎极点,通过这些微细测量,可以感受到作用之大以及外界对器材干扰之多。
在整个Solid  Tech主动式解决方案中,基本采用最原始和古老的弹簧式做法,尽管有部分朋友担忧弹簧存在机械疲累和变形表现,但凭借高质量制造的Solid Tech大大克服了这些基本问题,并对弹簧的负重做出规范和说明,对于需要承托更加沉重的设备,用家可以使用更大型的悬浮弹簧脚钉。
