英式经典 Cyrus 超级合并机与最新解码(续) [复制链接]
查看: 7444|回复: 1
接着上回分解▼
先从友善性的介面谈起...
  「哇,Cyrus 82 DAC 合并功放有多达 11 组输入,问题是我根本没有到这么多啊...,听⾳乐时光按那个输入选项,不是前进或后退要按很多次?⽽且我很会忘记那组接 CD 那组接 LP...,真要⼀档⼀档的猜吗?」 哈,其实前⾯那段话是我甫接触Cyrus 82 DAC 时的⾃⾔⾃语...,天啊,11 组输入呢!哈,别抱怨,这问题家 Cyrus 早就想好解决之道了,来,请跟着我操作次...
  南⽅的 Cyrus82 DAC 合并功放甫开机的照片,开机后输档位会先定在 Input 1,这时吾⼈可以有两个选项:A,可选择需不需要开啓这组输入( 需要,就保留 Input 1;不需要,就将 Input 1 暂时移除...);B, 如果决定保留 Input 1,我们还可以选定 Input 1的档名,这样每组输入所连结的讯源就不会搞混。▲
  要怎样将「Input 1」由 Cyrus 82 DAC 合并功放的输入选项中移除呢?您只要按下⾯板右⽅的「SET UP」键,然后旋转上⽅那个旋钮,⾯板会依序出现「CD」、「DAB」、「MP3」、「iPOD」等⼀⼤堆选项,您只要转到「No Source」,然后再按⼀下「SET UP」键,「Input 1」便从输入选单中消失...,依此类推, Cyrus82 DAC 的输入选项将只剩下您实际有⽤到的选项,⽽且还有功能注解,这不是很理想体贴的设计吗?【被移除的输入选项,那天有需要使⽤时,您只要重复之前的设定,将「Input 1」的「No Source」重新更正为您想要功能名称,「Input 1」便回来了...。】▲
  在南⽅, Cyrus82 DAC合并功放的「Input 1」是接挪威 Electrocompaniet 唱放 ECP 2,所以我便将这档设定为「Phono」,设定完成后会以「Phono Analogue 」呈现...,像这样把不需要的输入档位暂时移除,⽽留⽤的档位⼜可以依功能命名,真是超实⽤且⼈性,不是吗?▲
  开始好玩 -- 与计算机及 CD、BD 之连接... 既然 Cyrus 82 DAC 合并功放内建 24 bit 192 kHz 的数位类比转换器( DAC ) ,有这种好康我们当然要好好运下...,Cyrus 82 DAC 提供光纤及同轴数位输入各两组,可⽤来接 CD 转盘、蓝光播放器、第四台的数位机上盒及 MOD 等,我利⽤同轴数位位输入送进 24 bit 192 kHz 的⾳讯,Cyrus82 DAC ⾯板即显⽰ SampleRate:192 kHz( 请⾒下图 ),证明规格不假,声⾳亦相当好听呢!对了, Cyrus 82 DAC 的 USB 输入只对应到 16 bit 48 kHz,看起来相当...普通,这样的器材怎能陪我们进入下世代...,来,请看南⽅的想法及作法...。
  先说,以下论只代表南⽅个⼈立场 --- ⾯对数位狂潮,相对于计算机界是规格的制定者,⾳响业只能算是运⽤者与追随者...,为何我会有这种叹息?前几年 Apple Mac 作业系统升级,由于这项服务是免费的,所以包括我在内的许多 Mac ⽤家几乎都接受升级,然后...然后就⼤条了...,因为多数先前推出的数位播放器竟无法和新的 Mac 作业系统相通,再也无法透过计算机的 USB 输出聆听 24 bit 的⾼阶⾳档( 但之后推出的新世代数位播放器,其 USB 接收芯片的 Driver 已先交给 Mac,因此使⽤上没有问题...),包括 NorthStar Design 在内的许多数位播放器制造商也莫可奈何,毕竟⾳响公司的规模是玩不过计算机公司的...,幸好后来市⾯上有不少 USB转 SPDIF 同轴数位输出的转换器,这些新产品皆可对应微软或 Mac 的作业系统,于是我只好建议客⼾使⽤这类产品,⾄少聆赏 24bit 192 kHz 的⾼阶⾳乐档案是没有问题的,⽽先前的数位播放器便可继续使⽤,投资才不会白费...
  在台湾⽣产的DA&T C-13 USB 转 SPDIF 的转换器,我⽤计算机的 USB接这部 C-13,C-13 的同轴输出再连接到 Cyrus 82 DAC 合并功放的同轴数位输入端,这样 Cyrus 82 DAC 合并功放便可直接唱出 24 bit 192 kHz的⾼阶⾳档给我听,当然也可听所有的网络电台等,⽽且不需担⼼未来计算机作业系统之更新( 顶多换⼀⽀ USB 转 SPDIF 转换器就好了 ),因此说 Cyrus 82 DAC合并功放可陪我们久久,可不是随便说说已...▲
那个 DAC 的规格要多少才好?
  南⽅现役 NorthStar Design 的 DAC 规格为 32 bit 384 kHz,同厂前⼀代产品的规格为24 bit 192 kHz,在讨论 DAC 的规格要怎样才够⾼够好时,我们应同时思考两件事:
(⼀), 现今主流唱片公司及录⾳室流通的⾼阶⾳乐档案实际规格为何?
(⼆), DAC真正的价值 ,是采⽤那颗运算速度多快的芯片?还是苦⼼架构的类比放⼤线路?
  据我所知,现今后制录⾳室交出的⺟带仍以 24 bit 96 kHz 为⼤宗,当然,他们设备的规格是⾼于24 bit96 kHz 的,但对聆听乐⽽⾔,24 bit 96 kHz 已经够好了,所以多录⾳室是以此规格制作数位带的( 网络上许多 192 kHz 甚⾄更⾼的取样,有相当比例是某些 好事者⽤计算机跑的,玩玩可以,但末必有实际意义 ),因此 Cyrus 82 DAC 合并功放内建的 24 bit 192 kHz DAC 在规格上是相当相当够的...;其次,⼤多数位播放器内的DAC 芯片都是买现成的来⽤,但类比放⼤的部份多需⾃⼰设计,类比放⼤是让⾃家产品能发出有 别于他厂的美好声⾳之关键,所以译码芯片的规格够⽤就好,真能唱出好的声⾳比较重要。
   Cyrus 82 DAC --- 简朴的外在与机关算尽的内在...是的,Cyrus 82 DAC 合并功放的外在简朴,但其内在却...机关算尽,复杂的不得了,真要说 Cyrus 82 DAC 的美好,且回到最早的话题,由那个厚沈的铸铝合⾦机箱讲起。
   Cyrus 引以为傲的共⽤铸铝合⾦机箱上视图,右⽅中央的圆点是锁环型变压器的螺孔,Cyrus 很认真地在机箱内预留辐射状的立体线条以补强箱体结构( 同时可以降低箱体震动 ),左上下两侧各有⼀排散热板,散热板里⾯预留了每声道⼀对功率晶体的镇定位置( 这样整个机箱都是散热板,是很理想的设计 )...,紧接请着看下图,Cyrus 的⼯程师将整座机箱都填满了呢!▲
  便是 Cyrus 82 DAC 的内装照,⼤⼤的瑞典Noratel 环型电压器紧紧地被锁在机箱右侧,我觉得Cyrus 82 DAC 的线路设计相当合理...,上图右⽅是器材正⾯( 也就是控制板的⽅向 ),左⽅是器材的背⾯( 也就是堆输入端⼦及音箱端⼦的位置 ),绿⾊那块线路板是DAC位置,Cyrus 82 DAC 的前级相关线路皆在机箱左侧,功率晶体几乎紧邻音箱端⼦,因此乐讯号从输入到被放⼤输出,几乎是以最短路径进⾏,真正彻底贯彻响的发烧精神,看似简单的 Cyrus 82 DAC 其实并不简单呢!▲
  奇怪,上图这张相片不就是 Curys 82 DAC 机厎照...,抱歉,实在看不出有什么了不得的地⽅...,哈,这张相片会考,真是 Cyrus Audio 引以为傲的重点,您看出来了吗?▲
  咱们换个⽅式再看⼀次,...,...,南⽅直接公布 ---可以看出 Cyrus 82 DAC 把包括环型变压器、功率晶体在内的所有零件都固定在铸铝合⾦的机箱内,⽽这个机箱不是Cyrus 82 DAC 的底座,⽽是上盖( 请⾒右图,Cyrus82 DAC 的底座只是片板⼦,就真的只是〝⼀片底座〞),是的,所有包括环型变压器、功率晶体在内的所有零件都固定在铸铝合⾦的上盖内,也因为这样,Cyrus 82 DAC 对变压器作的震动、功率晶体的散热等有了和⼤多数器材全然不同的解决式( 这些震动源及热源可都在器材的上盖处,⽽非常的底座...),别⼩看这点,所有 CyrusAudio 的产品都是这般设计( 是的,「One」还是例外 ),是不是很有趣且聪明的品牌呢!▲
Cyrus 82 DAC 的升级之道
  请原谅我,在还没介绍 Cyrus 82 DAC 与扬声器间的搭配表现便先介绍其升级之道,只因...我真觉得每位 Cyrus 82 DAC 合并功放的⽤家最后都应该会寻求升级才对,因为升级后真的有给它好听到...;其实这不是什么新鲜事,话说三⼗多年前Cyrus Audio 便开始为其旗下产品开发专属的外加电源供应器,⽬前最新版的外加电源供应器型号名称为 PSX-R2,PSX-R2 使⽤⼀颗 300 ⽡的环形变压器( 同样是瑞典 Noratel为 Cyrus 特别产的订制版 ),可提供提供 ± 18.0 ~ 35.5 伏的直流电供不同款式的 Cyrus 产品使用( PSX-R2 和不同款式Cyrus 器材间具智能辩识功能,⽤家无需任何设定...),由于 PSX-R2 能提供稳定、独立且纯净的直流电给 Cyrus 82 DAC 合并功放的前级放⼤部份使⽤,因此 Cyrus 82 DAC 在⾳⾊的纯净、安静及动态等⽅⾯都有进步( 就是整个往更⾼级器材的⽅向前进),不过在此得诚实告知--- 对 Cyrus 82 DAC 合并功放来说,外加电源供应器 PSX-R2 的搭配使⽤主要是会让⾳质⼤幅提升,⽽对 Cyrus 82 DAC 的驱动完全没有助益...,这点还是得让⼤家知道才好。
  Cyrus PSX-R2 外加电源供应器的内观,哈,就非常的 Cyrus,⼀样的铸铝合⾦上盖,上盖⼀样挂满了环型变压器、滤波电容等元件,坦⽩说,加上了PSX-R2 的 Cyrus 82 DAC,⾳⾊更甜点、背景更安静些,连动态及细节也更宽松然,⼀连串的〝更〞代表全⾯的升级,是真的全⾯有感喔!▲
实听 Cyrus 82 DAC...
    Cyrus 82 DAC 是款每声道 70 ⽡出⼒的合并功放,纯英国设计及⽣产,体积不⼤,声⾳好听,功能亦完整无比,但如果您的扬声器太难驱动,仍不建议与之搭配...;在南⽅,书架扬声器我试了PMC twenty5 22 及 ProAc Tablette 10,落地扬声器则搬出 PMCtwenty5 24 和 ProAc Response D20R 来和 Cyrus 82 DAC 合并功放搭配,咦,正巧都是纯英系的组合呢!
  为彻底掌握Cyrus 82 DAC 的实⼒,我挑选了包括室内乐、⼤型管弦乐、爵⼠乐、阿妹的《姊妹》等各式乐反覆聆听,在音箱线不断抽拔间,对Cyrus 82 DAC 的了解也愈深愈多...,基本上Cyrus 的⾳⾊带有些有趣的英系传统风味,那是⼀种⾳场绝对扎实、对低频坚实度略略迷恋、怎么搭配都不吵不刮⽿、⾳乐律动及感染流的⾳⾊...,听着听着我经常忘了⾃⼰在⼯作,就⼀直将唱片听完才想到忘了换音箱,真是很特别的经验...。
  在制作本网⾴时,正巧某⾳响代理商的业务经理来访,他看我不断换音箱实在...有趣,于是他老兄认真地询问我:「来,给你机会,就五分钟,放段⾳乐证明这部巧的Cyrus 功放有多美好...。」我想了⼀会儿,选了上图这张⿊胶放给他听,本片收录汉诺威北德广播交响乐团( Rundfunkorchester Hannover des NDR )于 1984 年的四段广播录⾳,其中第⼀段是莫札特第11 号交响曲,由捷克指挥家卡尔( Zdenek Macal, 1936 - )指挥该团演出,之前我曾听过两场⾺卡尔在台湾的⾳乐会( 分别指挥捷克爱乐管弦乐团及⾼雄市交响乐团 ),但我真没想到卡尔竟能让诺威北德广播交响乐团发出这般甜美、绵密、⾃在的⾳⾊,真的好听到令⼈...发呆,得把整⾸交响曲听完才舍得站起来动⼀动...,当然,好听的先决条件得归功于作曲家、指挥家、乐团、录⾳团队的努⼒,但 Cyrus82 DAC 的表现也真令⼈激赏,她能将诺威北德广播交响乐团那种轻盈中含着厚度的⾳⾊诠释地那般真好,让那位业务经理友⼈多给我好多次五分钟...,对了,本片是南⽅最近买到最棒的唱片,好听到够格成为明年南⽅在⾼雄⾳响展上最佳的⽰范唱片( LP:NDR 66.23520)...,有空经过南⽅请指名要我放这张唱片给⼤家听喔!
  差点忘了说, Cyrus 82 DAC 70 ⽡( 8 Ω )的驱动在南⽅推 PMCtwenty5 22 及 ProAc tablette 10等书架式音箱其实相当够,⽽驱动落地式的PMC twenty5 24 及 ProAc D20R,基本上是具信服的,⾄少我可以放⼼听完整圣赏第三号交响曲《管风琴》⽽无需紧张,但若和更⾼阶的功放相较,Cyrus 82 DAC 在声⾳的密度是略逊⾊些,不过以其售价来看,Cyrus 82 DAC 算是很帮主⼈看紧荷包,没有丝浪费呢!
  还有更猛的 --- Cyrus 82 DAC 的扩充之道...
是的,Cyrus 82 DAC 加上电源供应器 PSX-R2 是升级之道,但 Cyrus 这款合并功放实在有趣,买回家哪怕是换音箱也不⽤担⼼被淘汰,因为原厂早为其预留系统扩充功能 ,让她可以陪伴主⼈⻑⻑久久...,有那些可能的扩充功能呢?南⽅实际范给您看---
A, 增加驱动的可能
是的,Cyrus 82 DAC 每声道 70 ⽡出⼒的确无法完美驱动诸如 PMC twenty5 26 等这类三⾳路三单体的落地型音箱,但⼤家别忘了,Cyrus82  DAC 体内可是带有完整 Pre2 DAC 前级功放的功能,所以 Cyrus 82 DAC 可以与同厂或任何厂家的后级功率功放相结合...,在南⽅,我试过和同厂立体声后级 X Power 相结合,甚⾄和德国 AVMMA3.2S 后级功放相连结,更⼤的驱动创造了更多可能,何妨将此功能放在上,或许有天会⽤到呢!
B, 听⿊胶也没问题
Cyrus 82 DAC 有六组类比输入,所以您只要增加部唱放,Cyrus82 DAC 便可唱好听的⿊胶给您听,唱放虽说俭奢由⼈,但 Cyrus⾃家也有唱放 Phono Signature,这款唱放南⽅随时展⽰,该机质量不俗,居然可同时接四⽀唱臂,还有平衡输出,适合喜欢装⼀套到底的忠实家...
C, 和网络串流播放器连结也 OK
别看 Cyrus 的外貌保守,其实他家产品线超完整,我很喜欢Cyrus 有⼀款型号为Stream X Signature 的数位串流播放器,有专属APP 供用家下载...,Stream X Signature 可以听网络收音机等,也可接 NAS,给网络重度爱好者参考...
信息量很大,就是文字中间经常出现“口”,让人看着不舒服,总想起贾平凹的此处删除……。
