刘汉盛:Daniel Hertz丹尼尔赫兹的M1喇叭声音吓死人! [复制链接]
查看: 22869|回复: 18
先来看看俄罗斯前总统梅德韦杰夫在使用什么音箱?
没错,梅德韦杰夫是一个地地道道的音响发烧友。
今天,我们就是要来鉴赏俄罗斯前总统使用的这款音箱:丹尼尔赫兹(Daniel Hertz)旗舰音箱M1。(上图左为俄罗斯现总统普京,右为俄罗斯前总统梅德韦杰夫)
这次Mark Levinson本人来台湾主持Daniel Hertz新产品发表会,我在星期六早上与他访谈,瞭解Deniel Hertz产品的一些设计。不过,说归说,如果没有真正听到让我吓到的声音,我也不相信Daniel Hertz的声音有那么好。
先说这对M1喇叭吧,那个中低音单体是12吋,要负责再生到2kHz的频率,这么大的喇叭能够再生到2kHz?真是惊人啊!底下那个是18吋低音单体,分频点设在80Hz。最上面那个是压缩式号较高音单体,音圈四吋。这三个单体都是Mark Levinson找人定做的。
M1喇叭后面的端子。
请注意,喇叭旁边那个亮晃晃的外圈并不是镀铬,而是用整块不鏽钢去磨成镜面的,就跟Tidal扩大机的面板一样,这样的作法很费工,也费钱。Mark Levinson说,因为这喇叭要用很久(不敢说一百年),所以一切都要用最好的。
这个18吋低音单体有多厉害?播放日本鬼太鼓时,那强烈的低频震波就好像我亲自去打鬼太鼓,您可以清楚看到到震波的威力,可以把胸口压得紧紧的。
请看清楚这个12吋中低音单体的悬边。这是经典的做法。
再来看看18吋低音单体的振膜跟悬边。
再来看M5单声道后级,这部后级是纯A类设计,但是温度却只是温温的。我问Mark Levinson怎么回事?他说这是他们特别的技术,总之不要怀疑,肯定是纯A类。每声道200瓦8欧姆。但是奇怪,为何一次要四部排开呢?
M1的灵敏度不是高达100dB吗?为何需要那么多每声道200瓦的后级呢?原来,M1需要的是第一瓦,那纯纯的一番榨第一瓦,其他都是补助的。那为何要四部呢?原来每支M1要二部M5来推,这二部M5一部负责推动中、高频,另一部负责推动低频,在M5的面板上也切换开关,而且内建主动式分音网路。
各位注意看,这部M5的切换开关切在哪裡?切在HP(High Pass)
这部M5则切在LPF(Low Pass Filter),中央是Bypass,就是当作正常扩大机来用的。
所以,每声道有一部扩大机负责推18吋低音,另一部负责驱动12吋中低音与号角高音,这样的设计可说是总体解决方案,你只要买全套就对了。
前级呢?前级在这里,前级的模样很简单,不过内部的音量控制器是最好的P&G。Mark说他们做了开关,比较过各种音量控制器,最后选定P&G。
怎么没有看到CD唱盘?不需要,因为马克说,最好的讯源就是用电脑来播放。什么?真的这样吗?真的,马克说他懂录音,在录音时音乐讯号本来就是用电脑来操控的。最好的讯源就苹果电脑加上数位流。听好,马克是杰出的录音师,他这样说一定是有道理的。所以,现场就是用苹果电脑播放数位流。声音怎么样?吓死人!
这部前级的设计概念跟Cello前级一样,坚持1M 欧姆。这是背面。
连接后级与喇叭线就是这四条细细的线。有必要用像小孩手臂一样粗的线吗?马克说他们做了实验,用好几种线材跟这组细线做切换比较,结果「没有一个人」能听出差异。所以,马克说,既然大家都听不出差异,就代表这四条线线非常好。
我听到了以前从未听过的声音,那Bill Elgart所打出的鼓声真会吓人一大跳,因为劲道与暂态反应太强了,太真实了,会让人从椅子上跳起来。其他打击乐器也一样真实,萨克斯风也真到不行。还有,小提琴声音也美极了。总之,太多太多惊讶,证明Mark Levinson真的是有料,他以行动证明他的设计理念。对了,这对M1喇叭是交给捷克著名的钢琴厂Petrof制造的。我告诉马克,我二十多年前就已经买Petrof钢琴了。他马上跟我握手,一切尽在不言中(白话文就是惺惺相惜啦,懂得Petrof钢琴的好)。
发表会中,我还问了Mark几个问题。为什么M1要采用号角高音?
Mark说M1采用的压缩驱动高音单体是特别定制品,采用号角高音的原因很简单,因为号角高音具备一般动圈高音单体的一切特性,但是一般动圈高音单体却没有号角高音的高效率。
再靠近一点观察,有关号角材质等一切与技术相关的问题,Mark都没有正面回答,所以大家也只能看图想像了。
Daniel Hertz到底是何来历?前面总编已经介绍过了,本站在今年八月音响展中也曾报导过,这就是传奇音响大师Mark Levinson东山再起的自创品牌。
Mark Levinson大师名号实在太响亮了。
Mark Levinson曾经是一手将Hi End音响推向高价精品的始作俑者,以他为名的音响品牌至今仍是顶级Hi End音响的第一把交椅。但是看尽音响产业起伏的Mark Levinson,如今心境似乎有180度的大转变,他一方面谦称Daniel Hertz只是一间小公司,另一方面却犀利直言现在的Hi End音响界充斥著满脑子只想著赚钱的厂家,真正为了音乐与音响而奉献心力的人已不多见。
他强调Daniel Hertz公司虽小,却是一间真正专注于重播品质的公司,他们重视的是音乐与音响技术,而不是一间行销导向的公司,所以未来大家可能不会看到太多媒体报导与广告宣传,甚至连音响展也不打算参加,因为与其将钱花在行销包装,他宁可将这些成本用来研发更好的技术与元件,推出更物有所值的产品。
Mark Levinson这次重新出击,恐怕是铁了心想要与现今Hi End音响主流趋势对抗,打算用声音表现一决胜负,对于与会者提出的技术性问题,他一概巧妙跳过,也不打算公佈产品的规格资料,完全不想让大家把焦点放在技术之上。他的看法是:如果声音对了,规格数据其实一点也不重要,如果声音有问题,规格数据才需要仔细研究。大师论点果然一针见血啊!
他以劳斯莱斯汽车为例,他们从来不谈规格马力,汽车迷也从来不在意劳斯莱斯的规格数据,因为大家都相信劳斯莱斯的品质与性能,知道当有需要时,劳斯莱斯可以与一切高级房车比美。Mark Levinson这次想要制造的,就是这样的产品。
Daniel Hertz目前的产品线包括前级、后级与喇叭,本来我想问Mark Levinson未来是否会推出数位讯源,不过不待我问,他就自己解答了。他直言CD讯源已经过时了,现在苹果电脑已经是数位录音的主流配备,用Mac播放音乐档案,当然是最接近录音室状态的理想作法。M6 1Megohms前级内建USB输入与DAC线路,直接接上Mac电脑就可使用。看来Mark Levinson已经帮大家省下一大笔钱,期待他会推出数位讯源的音响迷可以死心了。
说到USB连接电脑,难道Mark Levinson不怕电脑杂讯干扰吗?这是技术问题,大师显然不打算回答,他反问我,在现场播放的音乐中,我有听到任何问题吗?老实说,还真的挑不出毛病,这才是最重要的,不是吗?
Mark Levinson接著说,虽然现在市面上有许多高档USB导线,但是他用得却是一般印表机用的最普通USB线,有问题吗?没有。看来大师连线材的钱也帮我们省了!
早在2010年10月,本站就报导过Mark Levinson计画与高科技公司Intersil研发下一代D类扩大机,后来这项计画虽然因为Intersil经营不善而暂停,但是Mark Levinson并没有放弃。原来这项计画的真正详情并不只是D类扩大机,而是一项全新数位技术,可以利用数位运算技术,显著提升数位音乐档案的重播表现,即使对音质普通的档案(例如MP3档案)依然有效。重点是,这项技术不但可以运用在Hi End高价音响,也可以运用在手机之类的消费性电子产品中,未来市场与商机之庞大不可限量。
既然Mark Levinson要用Daniel Hertz的声音表现与其他顶尖音响一决胜负,那麽就让我们实际听听看全套Daniel Hertz的表现吧!事实上,音乐示范也才是Mark Levinson整场发表会的最重点。
近年潜心研究东方文化的Mark Levinson,第一首播放的就是中国古琴录音,现场播放音量不大,但是音乐却瞬间充斥整个空间,琴音厚实饱满,忠实呈现了古琴苍劲质朴的韵味,连琴弦共振的细微变化也清晰再现,散发著撼动人心的感染力。简单一曲,就完全展现Daniel Hertz真实自然的音质音色、细腻的描写能力,以及深入刻划器乐独奏情感张力的实力。
高传真蒲总站在右后方,拿著相机,准备拍照。他还带了音压计,准备量播放音乐时的音压。中央那个空位就是我坐的啦!
Mark Levinson开始解释他的企业三大愿景,一个是声音的愿景,一个是生意上的愿景,一个是品质的愿景。总之就是反对高价音响,以最合理的价格替消费者著想。看来这几年Mark修身养性,已经有佛心了。
Mark很注重播放音乐时的效果,自己没位置,还坐在地板上,也要求其他人坐下。
各位看到图右站著的那位听得张大嘴巴,因为太震撼了,那是大家都认识的刘永寿啊。根据蒲总用A加权音压计测过,音压可以大到109dB或110dB,如果在我的位置上测量,可能音压还会更高。您知道吗,那声波打在胸口是会黑青的,但是又心甘情愿被打,因为太舒服太震撼了。
Mark Levinson现年已经66岁了,不过行事作风依然潇洒,因为发表会挤满了人,所以他把椅子让给大家坐,播放音乐时,自己率性席地而坐,展现出大师不拘小节也不摆架子的一面。
重点是,Mark Levinson虽然不拘小节,但是对声音却绝对讲究。播放音乐时,他一定要求任何人不能站在喇叭旁边,说明理念时,遇到有人讲手机,他一定停下来静静等待手机讲完才继续进行(倒也没动怒就是)。感觉的得出来,他对于「音响的声音」与「环境的声音」都极度敏感,而这天赋异禀的「金耳朵」,正是他之所以在Hi End音响界扬名立万的真正关键。
或许大家不知道,每一支M1喇叭需要用掉20公斤的漆,因为不断打磨不断喷漆,那是捷克Petrof钢琴厂做的,就是依照钢琴的标淮,淮备让您用上100年。而完成一对M1箱体要耗时3个月。朋友啊!买到赚到了。
接下来他放了一段爵士萨克斯风独奏,乐手的名字没听清楚,不过Mark说次人士他的好朋友,这段演奏也是测试器乐独奏的绝佳录音,重播音量一样不大,但是听来非常均衡,乐器质感真实、细节丰富而且充满空气感。老实说,现场听感虽然不太大声,事实上实际音压并不小,只是一方面整体重播非常宽鬆,所以听起来没有压迫感。另一方面呢?这可能是整体相位已经达到非常完美一致的地步,所以即使音量很大,但是听感上却却不会觉得疲劳。如果全套Daniel Hertz可以做到后者的境界,那就非常厉害了!
Mark接下来又放了一段乡村音乐,通常用这类音乐测试音响事没啥挑战性的,但是我却注意到了录音中那空心钢弦吉他的演奏,高音清晰明快并不令人意外,但是低音弦既厚重饱满,速度又跟得上,这就不简单了。因为M1喇叭的中音单体有12吋(已经等于其他大型喇叭的低音单体了),低音单体有18吋,理论上速度很难做到很快,但是M1却没有速度重拖的迹象,厉害!
接著进入Mark音乐示范的高潮,他播放的是什么音乐呢?竟然是黑人R&B歌手雅瑟小子的歌曲!Mark选这首曲子是有原因的,他认为现代音响大多数无法完整重现音乐的动态与低频衝击力,这是他开发Daniel Hertz产品重点之一。
在示范雅瑟小子这首歌曲时,Mark用了两种音量播放,一种是适合一般家用的音量,听来其实已经颇为大声,而且低频衝击力已经非常过瘾了。
接下来Mark再将音量开大,他说这是接近一般录音室鑑听时的音量,这种听感该如何形容呢?以前我们说低频撼动裤管已经不稀奇了,因为此时不但裤管在颤抖,全身衣服都在震动,整个胸腔则好像被炸弹连续轰炸一般,真的快要得内伤了。
听完之后,根据高传真杂志蒲总编辑的音压计测量,最大音压高达109dB,这根本已经超过大多数家用喇叭的最大承受音压了,一般人在听到这种音压时,通常都淮备夺门而出,但是听这套系统时,我竟然毫无压迫难耐的感受,M1也表现的从容不迫。惊人的是,Mark告诉大家,刚刚这段重播大概只用了后级8瓦功率而已!!!
难道这就是Daniel Hertz前后级与M1喇叭的真正实力吗?让我们接著听下去......
接下来Mark要放的是日本太鼓,很显然就是为了示范M1与全套系统的低频衝击力。结果呢?Mark用了似乎比刚才更大的音量,几乎完整放完了全曲,也就是说,Mark让聆听室裡一票人在超大的音压下,持续听了好几分钟,如果是一般状态,此时应该已经有人身体不适、淮备要吐了,但是整段聆听下来,现场竟然没有半个人抱怨。
我听到了什么呢?那太鼓不只是很大声、震得人全身酥麻而已,除了速度很快,而且控制力绝佳,即使重播大鼓连击乐段,低频质感依然稳定不压缩,甚至连强弱差异也依然分明。我想,这才是Mark心目中音响系统应该具备的「动态」吧!
根据蒲总编辑的音压计,刚刚太鼓最大音压高达110dB,就算是录音室监听喇叭,恐怕也承受不了这种极大音压吧!Mark告诉大家,要稳定承受刚才的音压,喇叭的最大音压得要再往上加20dB的馀裕度,换句话说,M1的最大音压至少是130dB,当今Hi End或监听喇叭有哪对具备此等实力?我还没见过,恐怕只有PA喇叭有办法办到了吧......
知道M1喇叭的真正实力了吗?它不但效率超高(100dB),而且动态与音压超大,这是M1与其他高效率喇叭的最大不同之处,一般高效率喇叭是没办法重现这么强的动态与衝击力的,但是M1却同时具备了高效率与大动态喇叭的优点。从这个角度检视,M1真是独一无二的产品。
现场观察这只18吋超大低音单体,即使用超大音压播放如太鼓之类低频衝击超强的音乐,这只单体的振膜活塞运动幅度依然十分轻微,难怪速度可以跟得上中高音,而且即使大动态、大音压也不崩溃。
另一个问题是,既然M1的效率这么高,需求功率这么小,为何M5 Telikos后级需要做到200W大功率呢?
Mark的回答是,他希望M5 Telikos后级可以适用于任何音乐播放状态,最好是用家买了之后,可以永远不用再换机,所以他将功率一次给足,让用家无后顾之忧,不用担心日后搭配其他喇叭,M5 Telikos后级会有不够力的状况发生。
既然M1的效率已经这么高了,为何一次要用上四部M5 Telikos单声道后级驱动呢?
总编在前面已经说过了,答案是其中一对用来专门驱动那两只18吋低音单体,另一对则用来推高音号角与中音单体。M5 Telikos后级还设有分音切换,等于低音单体与中、高音单体之间,是以电子分音划分工作。
其实换个角度想想,这不就是用独立扩大机驱动低音单体,把那一对18吋低音单体,当做主动式超低音喇叭在使用吗!难怪这对18吋低音单体的速度可以这么快了。
M1的分音器还有何特殊之处?
哎呀,我又踩到Mark的「技术」地雷了,大师只能告诉我,分音器既是「科学」也是「艺术」,你没有办法从技术断定分音器是好是坏,唯有当声音对了的那一刻,才是分音器设计对的时候。
Mark使用的超细喇叭线也实在很神奇,看来像是廉价的红黑电线,而且为何要拉得如此紧绷呢?是因为线不够长,还是另有调音秘技,现场忘了问他......
最后谈谈M6 1Megohms前级吧,设计特点总编前面已经介绍的很清楚了,这里补充Mark在发表会提到的一些特点,他刻意把机器做得比较小,主要是要缩短讯号路径,降低杂讯干扰。此外输入阻抗做到1M欧姆,这是Mark在Cello时代就擅长的特点。
厉害的是,在没有音乐讯号输入的状态下,即使将音量开大,喇叭单体也丝毫没有嘶声与哼声,别忘了,M1是一对超高效率喇叭,任何从扩大机传来的嘶、哼声都会无所遁形,但是M6 1Megohms与M5 Telikos前后级竟然可以过关,不简单啊~~。
对了,M6 1Megohms前级还有另一个特点,那就是极度耐用,Mark说这部前级里面没有什麽会耗损老化的元件,P&G音量控制也是十分精密耐用的製品,足够让用家用上数十年而不坏,符合Mark买一次就不用再换机的理念。
许久没有在Hi End音响界幕前走跳的Mark Levinson,因为Daniel Hertz的推出而又再度活跃。Mark自信从容,从全球市场的热烈反应看来,Daniel Hertz势必再掀风潮!(影音峰荟,刘汉盛)
如此厉害的器材,也只有在168欣赏了!
我估计应该是忠实还原唱片动态和细节为目的的。这套东西关注很久了,想让有人上当一套最低端的M10,未果!
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
看人家没意思,差太远,明知不可能实现,有什么好看,俄罗斯大佬间别野仲巴闭,你有无兴趣看,我无,费事浪费时间。哈哈。
这才是大杀器啊
会响就成
精彩...
看样子没个大几十万下不来
回复 8# mhd_hust 的帖子
补充一下,几十万应是按欧元算,几十万人民币的东西俄罗斯总统会看得上吗?俄罗斯腐败的很。都比公开世界首富还要多钱得多,而且钱来得易。
钱不是问题,问题是被人稳笨。
