就是要「线性」Cyrus ONElinear书架喇叭 [复制链接]
查看: 4581|回复: 0
两年前,Cyrus推出了One扩大机,造型兼具复古气质与现代趣味,两个大型旋钮,看起来十分可爱;内部则采dual mono的设计,概念十分Hi End。最近,它们又推出了书架喇叭ONElinear,单看型号就知道,这是拿来和Cyrus One送做堆,成套搭的。不过,喇叭哪有非怎么搭不可的道理,ONElinear是单独贩售的喇叭,您想买来搭高阶的或经典的扩大机也没问题。
ONElinear采2单体2音路设计,高音单体是一只1吋的丝质软半球高音,高频延伸可达24KHz,性能卓越。单体前还有一个金属网罩,可以避免小孩的「一阳指」戳凹单体,到底是有备无患啊!中低音单体采用一颗5吋的Kevlar编织振膜低音,材料本身质轻而坚硬;音圈则用上双层绕线的镀铜铝线,在追求轻量化的同时,还能维持高强度的感磁,与磁力系统进行准确的磁力反应。
分音器一律采用高质量的被动元件,设计时,特别考虑降低分音器本身的能损,并且维持高低音频率响应衔接的顺畅和平直。Cyrus非常重视ONElinear的频率响应的线性表现,因此才将这对喇叭取名叫ONElinear。箱体设计也都经过计算机软件的分析,工程师们利用「迟延几何光谱分析」(Delayed Cumulative Spectral Analysis),让喇叭箱体本身的共振噪讯降到最低,但是还能增加喇叭的音压达35dB。此外,这个箱体也有助于喇叭本身表现的稳定性,即便是在离轴位置聆听,也很好听。换句话说,原厂让您可以不坐在皇帝位听音乐啦!
为了在小箱体里榨出大能量,Cyrus ONElinear的喇叭前障板面积很小,几乎只留给两个单体而已,这样可以大幅减少绕射,但是喇叭深度拉开达近30公分,几乎与喇叭高度相当。低音反射孔则设在喇叭背后,但经过设计,原厂建议喇叭离背墙10~30公分,这样可以让低频量感以及中频清晰度维持相当的平衡。
器材规格:
型式:2单体2音路书架喇叭
单体:1吋丝质软半球高音、5吋Kevlar编织振膜低音
频率响应:50~24KHz(±3dB)
灵敏度:86dB
阻抗:8Ω
建议扩大机功率:20~120W
分频点:2.1KHz
尺寸:305 x 200 x 295 mm
重量:14KG(一对)
作者: U-Audio编辑部
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2018-04-27 11:39:59
