能文能武的小家伙 Cyrus CD功放组合 [复制链接]
查看: 7124|回复: 1
Cyrus,对它的印象还停留在多年以前,不过那时候只是旁听,浓郁而温厚的声音却让我留下了深刻的印象。经过这么长一段时间,终于又有机会接触到他们家的器材了,这次试听的型号是CDi CD唱盘与82 DAC综合扩大机。
不变的坚持
纸箱共有内外两层,保护得相当周到,打开一看果然还是老样子,简单的机身线条搭配雾黑色外壳,还真是低调到极点,您知道Cyrus维持这样的外型设计多久了吗?答案是超过20年,这么长时间不改设计,还真是够狂的!老实说,经过这么多年看Cyrus的外型已经觉得有些老派了,不过原厂的坚持自有其道理,想想看,如果您当初只入手了一台,接着过几年又买,然后再买……,那么您会发现当所有 Cyrus堆栈在一起时,视觉一致性非常高,而且越看越顺眼。基本上就是暗示消费者,要买就买一整套!
Cyrus坚持的不仅是外型设计,机箱制作本身也很讲究,有别于常见的铝板拼接、铝挤或CNC车制,他们找上一家瑞典工厂,以铸造的方式来制作铝合金机壳,成形之后还得手工精细打磨,最后才上漆变成我们看到的黑色或银色。原厂强调这种铸铝机壳拥有很好的屏蔽效果,避免内部电路组件受到干扰,而且箱体还有很高的强度,可以避免机械共振导致音质劣化。重要的是,所有产品都使用同样的机壳设计,如此一来可以确保拥有一样好的屏蔽与抗振效果,而且将来想要器材升级的话,只要抽换掉内部组件就可以了,不用整台换掉,不仅节省预算还很环保。
Cyrus还有另一大特色,那就是机身小巧。有多小?尺寸跟鞋盒差不多,但是高度大约减一半。记得以前总编曾经专访过原厂,他们说就是因为体积够小不会占据太多空间,而且器材本身精致却很低调不显眼,所以「老婆接受指数」相当高。当然,不光是为了让老婆容易接受,也是考虑到小空间用家的使用需求,避免器材占据太多生活空间。
师承自家Signature的CDi CD唱盘
先来看看CDi,原厂特别强调从最初的电源输入到最后模拟讯号输出,所有的细节都以声音质量作为出发点仔细考虑,而且基本上就是承袭自家顶级机种—CD Xt Signature,外型和按键配置完全相同,唯一能够辨认的是高阶机种多了「Signature」贴纸。另外CD Xt Signature是纯粹的CD转盘,而CDi则是CD唱盘,背板上多了2组RCA模拟输出,当然也有数字输出端子可以连接其他DAC,也能透过独家MC-BUS端子连接自家产品。
搭载自家研发Servo Evolution
最重要的是,CDi也搭载了Cyrus最新一代的雷射读取机构,原厂称之为Servo Evolution,不光雷射读取机构,还有针对CD读取所需的伺服电路也都是由Cyrus自行设计,而不是采用一般CD-ROM或DVD-ROM计算机用光驱套件,号称可以将时基误差降到最低,达到提升音乐纯净度的目的。而且CDi使用的是吸入式光盘设计,实际使用时,只要插入CD唱片并且指尖轻推就会自动吸入,感觉很轻巧、质感非常好!原厂认为这样的设计比传统托盘式光驱还要更安静、接触更少,同时也让机身看起来更美观。
至于DAC芯片部分,原厂强调CDi搭载的是跟自家顶级数类转换器DAC XP Signature同样的32bit DAC芯片,虽然数据上并没有注明,但依此推断应该也是采用Burr-Brown PCM 1795。写到这边我有点好奇了,一边承袭自CDXt Signature、另一边师法自DAC XP Signature,那这套CD转盘+DAC到底要多少钱?查了一下得到的答案是24000,CDi呢?15800人民币就能入手,精打细算的玩家,应该知道要怎么选了吧!
82 DAC综合扩大机
接下来是这次搭配使用的82 DAC综合扩大机,别看这台综扩的体积这么娇小,在6奥姆附载条件下,可以提供每声道88瓦的输出功率,大多数家用喇叭都能够轻松应对不成问题。原厂特别提到,82 DAC的前级放大线路承袭自前面提过的DAC XP Signature,内建一只大型环形变压器,还有两颗容量10000uF的滤波电容,而且数字线路以及模拟线为独立供电设计,目的是要避免敏感的音乐讯号受到噪声干扰。
内建DAC 支援24bit/192kHz
此外,这台综扩也具备DAC 功能,可以接受光纤、数字同轴以及USB数字输入,最高支持到24bit/192kHz的高解析规格,虽然不像其他品牌有32bit/384kHz的火力展示等级,但基本上,依现阶段网络上可以付费取得的高解析音乐档案来说,24/192已经是非常足够的了!
满满的输出/入端子
转到机身背面,您会发现输出/入端子简直是多得吓人!原厂说,这是为了让82 DAC的使用更具弹性。譬如RCA模拟输入就有6组之多(可经由选单重新命名),还有Zone2第二区、Pre Out前级输出等,而且这次多了1组3.5mm耳机输出端子,还特别强调使用的高质量耳扩线路设计,可不是随随便便附属品而已喔。至于喇叭输出端子也给了2组,方便用家采取Bi-Wiring的方式连接,不过要注意的是,喇叭线端子只能使用中央空心的香蕉插,实心香蕉插或是Y插都没办法使用。另外记得,其他讯号线、电源线端子也别选太粗壮的款式,这样才不会「打架」,毕竟机箱十分小巧,又要容纳这么多输出/入端子,拥挤是必然的!
不只是浓郁而已
CDi与82 DAC的基本规格大致介绍完毕,重点还是声音表现,前面提过对Cyrus的印象就是浓郁而温厚,不过这次却彻底颠覆了我的刻板印象,而且是刚开声就能明显感受到不同。我先后搭配了两对喇叭,第一对是U-Audio自家参考器材CC Admonitor Preference Plus与SubmonitorMKIII低音柱,第二对是Phonar Veritas P4落地喇叭。
先播放阿格丽希在「Lugano Concertos卢加诺音乐节」的现场录音,第1轨「贝多芬第1号钢琴协奏曲」,钢琴颗粒听来晶莹剔透,泛着优雅高贵的光泽,平台钢琴的形体庞大鲜明,在乐团的烘托下层次明确,主客关系清楚分明,而且音场非常宽松,音乐背景干净深邃。当阿格丽希独奏时,她指尖下的钢琴更加浮凸鲜活,突如其来的强奏,不仅力道、反应速度明快,动态变化也很大,充分展现出演奏情绪。▲
极佳的细节诠释能力
再换上新锐音乐家曾宇谦最近刚发行的「Reverie梦幻乐章」,我在逛台北佳佳唱片行的时候,发现架上竟然有台湾压片和德国压片两种版本,价差只有20元,两种版本有没有差异我不清楚,我倒是不争气的选了比较贵的德国版。开头第1~3轨是「塔替尼:魔鬼的颤音」,这次我先降低音量,小小声聆听,在这样的状态下,弦乐的质感一样很好,密度、厚度、光泽、解析力都有,Rohan de Silva的钢琴在后方伴奏,乐器的形体、定位感各自分明。想想看,夜深人静时,即便是用小音量聆听还是有很好的细节诠释能力,还真是不错。进入第2轨时,我调回到正常音量,立刻可以感受到曾宇谦的演奏气势,力道、技巧更加彰显,至于钢琴依然稳健地在后方伴奏着,到了第3轨,听起来多了些婉转或者说叹息,没有前面这么重的份量感。由此可知在Cyrus这套系统上,不论大声还是小声,都可以轻易听出这些差异,感受到年轻音乐家的热情与活力。▲
接下来拿出「TAS 2016」发烧精选辑,跳到第14轨由凯瑟林布莱恩诠释的「萨拉沙泰:流浪者之歌」,和其他版本不一样的是,凯瑟林改用长笛来诠释这首原本是位小提琴编写的作品,曲子前半段带着伤感的氛围,长笛的音色听来温润细致,吹奏的气流声,连换气的细微声响一并清楚呈现。进入后半段开始激昂,在Cyrus上听来轻盈灵动,吹奏时的空气感更明确,吹到高音时的能量感突然涌现,最终嘎然而止。如果您听腻的小提琴版本,不妨改听听看长笛版本。▲
转回第4轨「Single Girl单身女子」,这首曲子由玛莉.威尔森、芭菠.杨格、克莱.玛婷这三位爵士女歌手合作演唱,主唱者是玛莉.威尔森,另外两位负责和声。透过Cyrus的诠释,人声清楚凝聚在中央,口型清楚而且厚度适中,音像形体大小适中、清楚鲜明,可以用秾纤合度来形容,而且声底干净无染,主唱玛莉和另外两位和声各自分明不模糊,负责伴奏的钢琴音色饱满却不抢戏。
低频Q弹又有量感
[url=][/url]
我想来点刺激的,播放Michael Jackson的「Jam」,坦白说,曲子刚开头的玻璃碎裂声听起来有点软,还不够清脆,力道也弱了一些。这怎么可以呢!?不死心,走出视听室先跟编辑部同事们打过招呼之后,再回到Cyrus前面大胆开大音量,果然,之前手太软不够狠!这次玻璃碎裂的清脆感有出来,连带速度、力道都跟着飙出来了,低频变得Q弹又有量感,虽然账面数字只有88瓦,但整首曲子播完,丝毫没有软脚的感觉,比我想象的还要厉害呀。听到这边我不敢再拼下去了,不是机器不行,而是我怕隔壁公司跑来抗议就不好了。
这次试听可以说完全推翻了我对Cyrus英国声的刻板印象,在厚度与浓郁之外,多了许多光泽、解析力以及速度感,人声听来秾纤合度,低频有份量却不迟滞,没有拖泥带水的窒闷感,而且轻快Q弹的性格。小音量聆听细致清爽,大音量飙歌毫不软脚,还真是能文能武的小家伙!
器材规格
Cyrus CDi
型式:CD播放器
端子:数字同轴x1、光纤x1、RCA x2、MC-BUS x1、PSX-R x1
最高分辨率:16bit/44.1kHz
尺寸:73x215x360mm(HxWxD)
重量:3.6kg
定价:RMB15800
Cyrus 82 DAC
型式:DAC综合扩大机
输出功率:88瓦(6奥姆)
模拟输入:RCA x6
模拟输出:Zone2( RCA)x1、Pre Out x2、3.5mm耳机x1
数字输入:光纤x2、数字同轴x2、USB TypeB x1
最高分辨率:24bit/192kHz
重量:6.9kg
Cyrus,以前好像叫“理想”,现在中文名是什么呢?Cyrus 82 DAC的定价是……?它们的频响范围是……?
