【黑胶党】唱头安装的技巧 [复制链接]
查看: 9841|回复: 2
到了安装唱头这个环节,相信大部分用家都会遇到很多问题,而且这是需要十分小心的一个步骤,稍为大意就会把唱针弄断,所以安装时务必要小心翼翼。
购买新的唱头后,首先要检查一下唱头及唱针是否完整,以及配件是否齐全。配件大都是唱头螺丝、唱头刷子、唱头线等等,都是按厂方决定。若没有上述配件,可以选购一些散装配件作为备用。
打开包装后,有些品牌的唱头是有保护唱头盖子。保护唱头盖子能保护唱针,避免不小心及意外碰到而弄断唱针。因为唱针很容易损坏,如果没有保护盖子的话就要加倍小心安放。
把唱头取出后,看一下唱头整体表面有没有瑕疵,再细心检查唱针是否完整,看看针尖的情况及唱针有没偏左或偏右的情况出现,检查完毕没问题就可以开始安装了。
安装唱头时要准备的小工具
1. 钳子
钳子用来安装 4 色唱头线插到相对应的唱头连接位上▲
2. 螺丝刀
合适的螺丝批 / 六角匙是用唱头螺丝把唱头跟唱头架子连上▲
3. 唱头螺丝
唱头螺丝是用作把唱头固定在唱头架上,因应唱头的设计,会需要不同长度的螺丝▲
如果是有保护盖子的唱头,在安装过程中,不要把盖子拿掉,把唱头完全安装完成后才拿掉,这样可以避免在安装唱头时不小心碰到唱针,以致唱针断掉。
另外,如果你的唱臂和唱头架子可以分离的话,安装上就更简单点,但如果是连体臂的话,安装上就要小心一点。
以常见的 Denon 唱头为例,唱头会有 4 个插口,分别有 4 种不同的颜色▲
在唱头架子上,也有相对的 4 色线,按照相对的颜色用钳子把线插好唱头就可以,如果插错了,没有声音不用担心,重新把线接对就可以了。然后用唱头螺丝把唱头和唱架固定好,要注意螺丝的长度,最好先准备不同长度的螺丝作为备用,因为每款唱头跟唱头架的厚度不一样。
唱头安装要调校什么?
1. 角度
愈是好的唱头,安装愈需要准确。角度是需要调整的项目之一,它将直接影响到唱针接收信号的好与坏。如果唱头的角度不准确,很大的机会出现音质上问题。
安装唱头在唱头架上时,唱头及唱针左右要平衡,不要偏左或偏右,否则左右声道会不平衡。简单来说,就是自己面对着唱头时,将唱头沿顺时钟或逆时钟的方向摆动。
顺着这个调整步骤,用耳朵细心的聆听吧。
2. 唱臂有效长度
甚么是有效长度呢?就是唱臂的轴心点与唱针的距离。
不同唱臂都会有不同的有效长度(Effective Length)数值,长度数值可以参照唱臂说明书上的规格说明,再调整唱头的位置。
以Tonearm 12.1 的规格来说,它的有效长度就是 305.6mm▲
一开头有说到唱臂调校跟唱头安装是息息相关,因为这两个都是同步进行的,所以上一篇的唱臂调校有介绍到的工具在唱头安装时都会有用到。
本主题由 版主 eric 于 2018/3/10 16:11:57 执行 设置精华/取消 操作
请继续
好帖,
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
