菲凡音响推出2017新款T3 MKII全气浮黑胶唱盘搭配AA36旗舰气浮正... [复制链接]
查看: 9207|回复: 8
空气悬浮轴承 搭配60mm 铝合金转盘。转动极为平稳、安静!
采用与AA25唱臂完全相同的气泵供气,该泵性能稳定、无可闻噪音,可直接放置于听音室内。
气泵视频请见:
[url=]http://v.youku.com/v_show/id_XNDU0NDU0MDUy.html[/url]
双层铝合金底板,气浮避震脚
电机采用改进型的MA11电机,转速精密可调,抖晃极低
尺寸: 530 *330*170
重量(不含电机、气泵): 29KG
菲凡唱机、铎艺(老彭)唱头、QL权隆、唱片团购中!
手机微信同号:13570370104
还是T3好声啊!我的T3出给成都烧友了,再发帖怀念一下!
前段时间我的小学同学知道我玩黑胶,送了一些老黑胶唱片给我,保存的非常好!我一定会好好珍藏的!感谢吴同学!
洗碟后播放效果还不错!
手机微信同号:13570370104
T3桂林用家:
手机微信同号:13570370104
广州张兄的T3:
手机微信同号:13570370104
上海王兄的T3:
手机微信同号:13570370104
顺德烧友入手T3MKII:
手机微信同号:13570370104
顺德T3MKII用家试听EXCSONI G-RED MC 唱头:
手机微信同号:13570370104
T3MKII旗舰全气浮唱机即将改版,还有最后1套全新T3MKII+新款AA36气浮正切臂套装,优惠价出,有兴趣的烧友不要错过了!
手机微信同号:13570370104
由T3改版的T1803上市:
FFYX T1803气浮黑胶唱盘
转盘部分:采用实心铝合金在加工中心精密加工而成,转盘300MM,厚度60MM,并配备改良型的气浮轴承!  底座部分:采用了光学检测平台的设计思路,内置四个位置传感器,四个空气包,当某个角因为受力变化或者其他原因导致了位置变化,譬如升高,那么通过位置传感器就会让对应的空气包进行泄气操作,同样,如果变低就会对相应的空气包进行充气操作,从而实现了主动避震!这种主动式的避震效果要远远优于被动的避震!四角调水平的角采用了精密的微分头,不仅支撑头的硬度高,而且每转动一格对应脚的升降只有五百分之一毫米,可以实现极为精密的水平调整! 唱臂部分:这款唱臂不同于普通的气浮臂,臂管较短,这样的设计可以带来更加灵活的循迹性能,由此带来极为优秀的低频表现:速度快,下潜深!声音的鲜活度与空气感特别是乐器的质感表达的更加到位!而且唱臂有多维度的精密指示:1,顶部VTA刻度指示:这个可以实现换唱片的快速VTA调整!真正实现120g唱片与180g唱片都有正确的VTA角度,而且极为快捷方便!2,侧面VTA刻度指示:方便更换不同唱头的时候的VTA调整!3,侧边前后位置刻度:方便更换唱头时正切角的调整!4,后方水平调整刻度:方便臂管水平的调整!5,导轨刻度指示:方便PK器材时需要重复放某段乐曲的需求! 电机、气泵及控制部分:采用了触控面板,理论上可以是无限寿命!实时转速显示,可以直观监测转盘的实时转速!电机采用了新开发的控制系统,转速精准、稳定,33与45可以在面板直接切换,而且可以分别精调!气泵进行了优化改良,可以说已经基本没有可闻噪音了,而且气泵寿命极大延长!尺寸:520宽*490深*300高总重量:32KG!
最后编辑飞跃童真 最后编辑于 2018-03-27 16:00:16
手机微信同号:13570370104
