【评测】Cyrus One Linear:Cyrus One 绝配 入门价格却有高还原... [复制链接]
查看: 5630|回复: 0
这次测试的这对 Cyrus One Linear 音箱有一点点特别,因为它可算是专为 Cyrus One 合并放大器而推出的一对书架音箱。Cyrus One 大家可能都有印象,紧凑的机身设计却有着不俗的驱动力,分析力、音乐感等方面都平衡得很好,是 Cyrus 旗下相当受欢迎的两声道合并放大器。而「配套」的 Cyrus One Linear音箱表现又怎么样呢?除了 Cyrus One 之外,用其他功放推又有什么效果?
低调纯黑搭配 Cyrus One
Cyrus One Linear 在书架音箱当中算是稍稍偏大,采用了后置低音反射孔设计,钢琴面纯黑箱身十分简约,前面同侧面都无任何标志,非常适合笔者这种喜欢低调设计的用家,也非常搭配本身纯黑的 Cyrus One合并放大器。配备了 1 吋丝膜软球顶高音单元,以及 5 吋中低音单元。后者采用了镀铜铝线的双层绕线音圈,可以提供强劲磁力及低频控制力,具备了轻身、反应快、驱动力强的优点。单元振膜就采用了坚韧轻身的 KEVLAR 防弹物料,即使在大动态之下依然可以提供出色的声音还原。
Cyrus One Linear 配备了 1 吋丝膜软球顶高音以及 5 吋中低音单元,后者采用了 KEVLAR 防弹物料振膜。▲
纯黑钢琴面箱身十分简约低调,只有音箱顶有「暗藏」Cyrus 标志。▲
计算机辅助设计 减少谐振加强一致性
Cyrus One Linear 的频率响应由 50Hz - 24kHz,分音部分采用了高质素电容,令高、低音转换时可以更顺滑自然。音箱以计算机仿真计算方式配合「Delayed Cumulative Spectral Analysis」技术帮助设计,将箱体谐振减少到低于单元输出音量的 35dB,将干扰减至最低。分音部分以同样技术进行微调,让用家即使在 off-axis 的侧面听音乐依然可以保持到音效一致的表现。
音箱采用低音反射式设计,反射孔位于后方,所以摆位的时候音箱后面要留一点点空间。▲
音箱端子可以方便直插蕉插,也支持叉插同夹线接驳▲
有附送半球形脚垫,方便在摆在光滑平面等不同物料支架、枱面上使用。▲
音质测试:开扬、有厚度 出乎意料的空间感
既然 Linear 是专门为 Cyrus One 而设,当然要顺便和 Cyrus One一起 来做测试。
今次除了配套 Cyrus One 作为功放测试之外,都另外试了 Yamaha R-N803 来推,看看吓效果。▲
Cyrus One Linear 不算容易推也不算难推,Cyrus One 大概用 6、7 成输出就可以有合理音量。声音方面好开扬,听〈String Quartet No. 1〉的弦乐合奏,乐器的定位、呈现出的音场都相当立体准确,配合扩散得好均匀的低频,空间感有少少出乎意料的好。人声结像够实净,听张学友〈还是觉得你最好〉声线温暖有质感,结像亦都清晰自然,有少少偏向厚暖的音色几讨好,整体声音还原力亦都相当强。
用串流设备就可以做音源了▲
Cyrus One Linear 配合 Cyrus One 的声音紧凑有厚度,分析力不错,亦都几有力度,好适合呈现钢琴、弦乐的音色,另外摇滚乐、重节奏的歌曲亦都驾驭到。高音偏向柔顺悦耳,穿透力稍稍不足。稍大的箱体几结实重身,配合低音反射设计,除了令鼓声几够弹性同饱满之外,中低频亦都好干净。当然由于体形、设计所限,低音潜得不够深,但以 5 吋书架来说表现已经令人好满意。不过大家都有个疑问就系:如果不是配合 Cyrus One 表现又会系点?所以今次都特别将音箱驳去 Yamaha R-N803 再试吓,结像稍稍不够原本结实,不过音色会变得清爽少少,仍然保持到不错的分析力,但又多了一点 Yamaha 的性格,可以话 Cyrus One Linear 都系一对几中性的音箱,
总结:买一套或买一对都划算
Cyrus One Linear 的表现让人喜出望外。笔者同事听佢一开声都已经觉得好唔错,所以试机的一段时间基本上都长开住来听,顺便煲吓机同音箱。而且就算坐埋一边工作,不是正对住音箱听歌,都大致保持到一致的音色。
规格:
One Linear
阻抗:8 Ω
灵敏度:86 dB
建议扩音机功率:20 - 120W
频率响应:50Hz - 24kHz
分频点:2.1kHz
体积:305 × 200 × 295 mm
重量:14 kg(一对)
