绝美15瓦 EAR869评测报告 [复制链接]
查看: 5554|回复: 0
单端直热三极管是让许多真空管玩家着迷的设计,假如拿2A3来做功率管,大概只有2~3瓦,换成300B,可能做到6~7瓦,最多也不到8瓦,可是Tim de Paravicini另辟蹊径,用PL509做功率管,把输出功率做到15瓦,这是不简单的突破,虽然15瓦看起来不算大,但是比起个位数的输出功率,已经是相对实用的大功率。
纯A类15瓦单端管机
虽然讲EAR 869是一部单端直热管机,但是一样设计单端直热,Tim de Paravicini就是跟人家不一样,既然是单端直热,自然是Class A放大,可是EAR 869的「单端」就是与众不同,他所使用的PL509(或EL309)是五级管,但透过线路设计改为三极管工作,而EAR 869所使用的三极放大,EAR称之为「强化模式三极放大」(Enhanced Mode Triode),类似晶体机所谓的「强化模式MOSFET」(Enhanced Mode MOSFET)。
五极管改三极管工作方法特殊
EAR怎么玩?Tim de Paravicini把五极管的控制栅极(control grid)与阴极(cathod)连接,两者连通工作就象是一个透明的元件,帘栅级(screen grid)则变成控制栅极,施加正偏压,一般五极管或四极管改为三极管放大,通常让控制栅极直接连接阳极,但是EAR 869把帘栅极当作控制栅极,这么一改,就让输出线性更好,而且工作更为稳定。
不过这样特殊的五极转三极放大线路,必须匹配适当的输出变压器,所以EAR 869的变压器,当然是Tim de Paravicini亲自设计,而且,EAR 869的输出变压器,基本设计与EAR最昂贵的Yoshino XXXB一样,而用Tim老婆名字命名的Yoshino XXXB,一部要价40,000英镑,您就知道为了EAR 869,人家可是诚意十足,把顶级扩大机的变压器技术给放了进来。
去除交连电容的音染
在驱动级部分,EAR 869每声道使用了四个中mu三极管(PCC88、ECC85),输入级则是差动放大,外加三极管串叠(Cascoding)正半波与负半波,以达到高增益放大,同时具备优秀的输出线性。串叠线路连接阴极随耦(cathode follower),藉此与输出及做直接交连,这样就可以免去交连电容对声音的染色。为了让线路工作更稳定,施加了少量的副回授,以及分离的DC回授线路,让真空管的工作点达到最佳化。
看完这一连串的「解释」,好像根本没解释?抱歉,这真的是产品手册上的文字,我先照着翻译出来,然后才能跟大家讲「白话文」。EAR 869的输入级采用差动放大,这样声音才会干净,而串叠线路与阴极随耦则是去除交连电容的方法,这样才能维持放大线路稳定工作,而且不需要交连电容在中间搞怪。最后则是少量负回授,这是让放大线路工作更稳定的做法,很多发烧友都认为负回授是不好的东西,容易产生音染,或者拖慢声音的速度感,可是放大线路的设计必须考虑的要素很多,EAR显然是诚实的设计者,为了放大线路工作稳定,少量的负回授是必要的。
强调最短路径设计
再来,EAR 869的线路设计同时强调最短路径,因此,音量控制与波段切换开关虽然设计在前面,可是中间连着一根长长的铁棒,实际电路的部分就在PCB板上面,藉此做到最短路径。最后,我要再讲一个EAR 869的设计重点,虽然它是综合扩大机,但却是前后级合一的设计,而不是带音量控制的后级,所以,机器上面(靠近输出变压器处)有一个波段开关,用来切换前级输出,意思是说EAR 869也可以当作前级使用。
15瓦能推W/P Sasha 2吗?
关于EAR 869的设计部分,大约讲到这里。当EAR 869送来U-Audio编辑部时,我就已经打定主意要把这部单端管机搬回家听,所以美编拍照完成后,我就把机器搬回家,您知道我准备拿EAR 869来配什么喇叭了!没错,就是Wilson Audio W/P Sasha 2!推得动吗?我跟您一样好奇,15瓦真的能推W/P Sasha 2吗?
之前我在总编的音响实验室里,用EAP 834推W/P Sasha 2,50瓦的真空管机,推起W/P Sasha 2温暖又流畅,令人着迷,绝大多数的音乐都能唱出真空管机的韵味,让我对EAR的真空管机充满了幻想,可是现在这部EAR 869功率仅有15瓦,能够拿来与W/P Sasha 2搭配吗?
我的答案是:看您需要听多大的音量?假如您在家里总是要拼掀屋顶的音量,那么15瓦的EAR 869绝对不够用!以W/P Sasha 2标示工作效率91dB来说,虽然不算是非常难推的喇叭,可是要靠15瓦转换出撼动裤管的音乐的能量,功率一定不够。但假如您的聆听空间不大,也不需要拼那么大的聆听音压,那我要说EAR 869是一部「绝美」的单端管机,流畅均衡的音乐线条,还有丰润迷人的中频,加上透明亮丽的音色,用适当的音量来听,15瓦也能让W/P Sasha 2愉快地唱歌。
小声听也绝美至极
皮耶丝「Bach: Partita No.1
我想举皮耶丝演奏的「Bach: Partita No.1」为例,巴哈的音乐平和宁静,夜深人静时,我把EAR 869的音量开在九点钟方向,音量很小,可是钢琴清晰流畅,琴音也不显得细瘦,而是带着愉悦流动感的音符,轻轻地伴随夜晚独自聆听的心情。把音量开得大一点,十点钟方向,钢琴显得有朝气了,音符颗粒更为饱满。再向上加一点,推到十一点钟方向,更好,钢琴共鸣形体越显庞大、宽阔,向上延伸的空间堂音更为轻松,琴键力道的轻重变化对比更大。
再来!再拼一点,把音量调到了十二点钟方向,音质更为饱满,音色更显亮丽,音乐动态更大,可是如果遇到触键力道较重的乐段,钢琴有点毛边出现了,感觉扩大机快要撑不住了,这是正常的现象,毕竟,EAR 869只是一部15瓦的扩大机,音量一旦超出15瓦的负荷极限,立刻耍脾气给您看。还好,真空管机过载的失真,是所谓的soft clipping,钢琴音符的毛边让您知道扩大机开始失真,已经力不从心了,这时只要把音量稍微调小就可以了。
音量12点钟方向大约是极限
用单纯的钢琴曲来试EAR 869,大概知道拿它搭配W/P Sasha 2的极限在哪里?基本上音量十二点钟方向,是EAR 869工作最佳点,我建议以十一点钟方向当作标准,这样还没把EAR 869逼到极限,假如您搭配的喇叭,设定EAR 869音量在十一点钟方向,用各种音乐来试听,都不会出现压缩或毛边的现象,代表十五瓦的EAR 869可以推得动您的喇叭。我搭配W/P Sasha 2,大部分情况可以过关,但是编制大的交响乐就不容易,每到慷慨激昂的乐段,就会感觉到:「啊!操到极限了!」
可是,把那些可能会操爆15瓦的乐段撇开不谈,EAR 869推起W/P Sasha 2,展现了温柔的色调,同时带着神采奕奕的光泽,中高频的柔顺光滑,音色真是迷人。我很少拿蔡琴的「机遇」或许景淳的「天顶的月娘啊」来试音响,这两个录音都太美了,可是我建议您假如要试听EAR 869,千万不要拿这两张,否则马上中毒,可不要怪我没有提前警告!
千万别听蔡琴与许景淳
就讲蔡琴吧!「机遇」是熟到不能再熟的CD了,拿出我手中最老的版本,放入Playback Design MPS-8,直接从「机遇」开始听起,暖好机的EAR 869,在宁静的音乐背景当中,钢琴声悄然浮现,颗粒清晰且带有健康的庞大感,虽然知道那是电子合成器混音出来的钢琴,但是真空管些许的暖色调,赋予钢琴醇厚的质地,等蔡琴唱起歌来,那真是醉人了,W/P Sasha 2亮丽的中高频延伸,在EAR 869上面增添一分柔和的尾韵,明亮且柔和的光泽,把蔡琴嗓音的厚度衬托得更好。
接下来的许景淳,那更是煽情,「天顶的月娘啊」一样是电子合成器开场,音色明亮,EAR 869把明亮的样貌表现出来,可是尾韵多了一分暖色调,许景淳的嗓音比起蔡琴更为明亮,录音时带着些许唇齿音的嚓嚓声,可是EAR 869却不显得尖刺,明亮中透着柔和的光泽,许景淳听起来更为深情。我不禁要想,音响的魅力,不就是让音乐更迷人吗?这EAR 869真的做到了。
许景淳 「天顶的月娘啊」
温暖音质带着通透清亮
不要因为我拿了蔡琴、许景淳,就认为EAR 869只有煽情的音效,或是真空管染色的暖调子,事实上EAR 869的声底有相当好的透明度,但是中频段的饱满程度,依然有着真空管的模样,带着浓密的质地,可是EAR 869的中高频够开阔,绝对不是某些带着暗沈的真空管机,音乐总是听起来带着一点鼻音。抱歉,EAR 869不是那种带着鼻音的浓郁音色,而是从厚实中频透出轻量中高频的清晰音色,带着一丝真空管的暖色调,但质地仍然是清亮通透的走向。
皮耶丝、杜梅与王健「莫札特钢琴三重奏」
这种温暖又带着清亮通透的音色,听莫札特最是舒服,象是皮耶丝、杜梅与王健合作的「莫札特钢琴三重奏」,音乐带着愉快轻松的面貌,EAR 869表现出来的钢琴清亮又带着弹跳感,杜梅的小提琴则有凝聚力,王健大提琴则是圆润滑顺,三者交织起来是轻快活泼的莫札特。到了第二乐章的慢板,钢琴引导的主题,轻轻柔柔,尾韵带着扬起的泛音,有如夜曲一般的气氛。
我不想刻意操驾EAR 869,音量从11点钟方向往下降一点点,高过10点钟方向,慢板乐章的宁静气氛,伴随着夜晚一人聆听音乐的情绪,三重奏的钢琴与小提琴彷彿在对话,而大提琴则是是适时地呼应,给予温暖的拥抱。用EAR 869来听莫札特,真美!
夜晚独自聆赏音乐的知心伙伴
15瓦,要拼交响乐吗?放心,我也拿来听贝多芬、布拉姆斯、柴可夫斯基,甚至马勒都可以用上,前提是要控制音量。在适当的音量下,不要操爆15的极限,EAR 869一样能呈现交响乐丰富的音乐层次。温暖又通透的音乐表现,每每都让我觉得这EAR 869真的只有15瓦吗?说它有30瓦的功率我也相信啊!但是,EAR 869最珍贵的价值,在于绝美的音色,而不是拼大声,对于喜爱夜晚独享音乐的人来说,EAR 869绝对可以成为您知心的音乐伙伴。
器材规格:
  • 型式:真空管综合扩大机
  • 输出功率:15 Watts/Channel
  • 使用真空管:EL309 x2;PCC88 x2;ECC85 x2
  • 输入: RCA x5;RCA (bypass) x1
  • 作者:郭汉丞、图郭振荣
