Dynaudio Special Forty 丹拿40週年-最佳的經典紀念喇叭 [复制链接]
查看: 15233|回复: 11
丹麥Dynaudio今年推出了紀念品牌40週年的特別版書架喇叭-Special Forty。這款喇叭在今年慕尼黑音響展中第一次亮相發表,採用全新搭配設計的高音單體,外箱不計成本採多層烤漆十分亮眼,有紅色、灰色兩種,台灣目前各到一對。日前至代理商鈦孚音響實地試聽,結論是Special Forty絕非單純紀念性質,聲音非常優秀,是今年不可錯過的書架喇叭。
足以征服大空間
試聽在代理商鈦孚音響的主試聽室中進行,過去在此試聽皆是同品牌的Confidence C4類型的大落地喇叭,擺在此空間都不覺擁擠,這次擺放的Special Forty雖然體積上不比落地喇叭,但表現卻依然能夠滿足這樣的大型空間。
這次試聽的Special Forty是灰色木紋,外箱上有厚厚的多層透明鋼琴烤漆,設計為兩音路兩單體,後方有一個低音反射孔。響應頻率為41Hz~23kHz,靈敏度86dB,阻抗6Ω,採用一階分音,分頻點為2,000Hz,尺寸為198 x 360 x 307 mm,單隻喇叭重量8.1公斤。
重新設計的全新單體
眾所皆知Dynaudio的所有單體都是自行設計、生產,品質非常好,最大的好處是可以針對不同型號,不同音箱體積或是分頻設計去設定單體的設計,在設計歷程中都能夠隨時更改調整,達到最佳的效果。這樣製作喇叭的方式是最好的,也是採購單體所製造喇叭的品牌無法企及。
保留頂級高音單體技術
因此Special Forty並不採用過去所生產的單體型號,而是重新設計適合這個40週年喇叭的全新單體。高音單體稱為Esotar Forty,採用28 mm的半球型絲質振膜。與過去相同的是Dynaudio所設計的半球型絲質振膜非常輕,有良好的阻尼,能達到快速的反應,在其上有獨特的DSR鍍層(Dynaudio Secret Recipe),可以讓頻率響應更為均衡、平滑,一般高音單體經常著重部分頻段,無法達到Dynaudio設計的高音單體那樣平均。最高階的Esotar 2高音單體與新的Esotar Forty同樣都採用大型釹磁鐵,為得不是更大音壓,而是為了更好的控制能力。
全新導波設計,讓高音更能向下延伸
Esotar Forty最重要的改進在於重新設計振膜的背面與腔室之間的接觸連接,讓產生的背波氣流更順暢傳導到後方的腔室中,並且不再反射回來影響振膜,雖然聲音是由振膜向前發出,但背波卻會影響失真程度,頻率越低會產生越多的背波,Esotar Forty此次著重在控制背波氣流上,也讓Esotar Forty的頻率響應能更向下延伸至1,000Hz,與中低音單體達到更好的銜接。這次的改進尤其體現高音單體在低頻段的重播上。
保持不同單體間的同質性
Dynaudio在設計單體上非常著重高音單體與中低音單體的同質性,必須讓高音與中低音聽起來是一致的。並非將全世界最好的高音單體與最好的低音單體放在一個音箱中就能成為最好的喇叭,因此Dynaudio在設計上會盡量使得不同單體間的音色、指向性、擴散性、速度、響應頻率銜接與任何影響聽覺的細節都做到最接近的程度,聆聽音樂時才能有最一致的感受。
最棒的17cm中低音單體
Special Forty的中低音單體尺寸為17 cm,原廠稱其為Dynaudio在此尺寸下最好的中低音單體。這是以過去17W75 MSP單體加以改良,有更好的結構和控制能力。同樣使用MSP(Magnesium Silicate Polymer)材料振膜,至今還未找到比MSP在剛性、穩定性與阻尼特性等各方面綜合效果更好的材料,而且與其他振膜材料不同,MSP不會因為時間而產生變化或衰退。
Special Forty的中低音單體上,內凹的振膜在中央形成凸起,但其並非是黏接而是一體式設計。讓其保持一體式雖然在製造上比較麻煩,但能夠掌控振膜運動時的變形程度,並讓整個振膜直接與音圈接續,音圈的前端直接連接振膜凹凸位置( Balance Ribs)的背面。Special Forty中低音單體響應頻率可以高達4,000Hz。
混合式的磁鐵系統
中低音單體使用混合式的磁鐵系統,其中有釹磁鐵提供強力的能量,另一部分則是較為溫和的鐵氧體磁鐵(ferrite),保持在音圈周圍流動,提高效率以及控制能力。特別的是中低音單體與高音單體相同,將磁鐵系統放在音圈筒內,而非在音圈外部,將其放在音圈內使得磁力更有效率,相同的音圈質量能提供更多功率,並且減少了單體內部反射。中低音單體更採用長衝程的設計,提供更足量的能量。
無論是高音單體或中低音單體內的磁鐵系統,Dynaudio都採用鋁音圈,而非常見的銅音圈。原因為鋁的重量較輕,同樣的重量下,鋁線能纏繞的圈數較多,多圈數音圈可以讓振膜的控制力更好,衝程更長,散熱更快。
優異單體組合不需複雜分音器
Special Forty所使用的分音器採用單純的一階分音設計,不需要複雜電路元件與陡峭的滾降斜率。原因就在單體設計上,高音單體響應頻率最低可達1,000Hz,而中低音單體最高可達4,000Hz,在設計上又讓單體特性在音色、擴散度、相位、分離度等能力都非常接近,所以在Special Forty上只需確保3,000Hz上下的頻率銜接順暢即可。
Special Forty的分音器與過去相似,但在相位的準確度和阻抗的準確度上更加提升,因為單體的頻率延伸寬廣、特性接近,所以原廠在設計分音器上並沒什麼特別困難之處。
关注威信公众号:weihongaudio
正在玩,潜力很大,素质接近C1.
好箱,很有兴趣。
https://shop70078640.taobao.com/index.htm?spm=a1z10.5-c.w5002-2611423340.2.6d4883b7v36jk6
感觉其实就跟FOCUS 140,160没什么不同啊
请问与C20比如何?
比较喜欢这个灰色木紋版,
迎来日出,送走晚霞,翻山涉水,两肩霜花。
40周年较其它丹拿箱音质唯美温婉了些,也好推了些,但不缺气势。
回复 2楼wangzheng3136的帖子
这款40周年潜力确实很大,值得挖掘,但是和C1相比还是有点差距的,属于高性价比书架箱。
回复 4楼Brendel的帖子
单元技术做过升级,属于更上一层楼的产品~
回复 5楼huoyanniao的帖子
风格上有些差距,相对比下C20更加沉稳大气,而40周年相比之下显得秀气,端庄。
