Avid Reference Two 音箱与AVID 唱盘评测报告(中) [复制链接]
查看: 6780|回复: 1
Avid唱盘技艺高峰—Acutus Reference Mono SP
Avid有一个哲学:「讯源最重要。源头不好,整个系统就不好了。」刚刚提到的喇叭、扩大机,都是为了这个源头,在小地方斤斤计较,目的就是为了能够毫无限制地重现源头之美。源头是什么呢?这次主菜有两道,数位讯源方面,束先生搭的是Esoteric K-01xs,这也是Esoteric新推出的SACD唱盘,此外,他还加上了G-02X主时钟,以消除时基误差。类比讯源方面就是Avid Acutus Reference Mono SP。
Avid所推出的第一个产品就是Acutus唱盘,采用双皮带驱动,对唱盘的控制力更好;马达具有悬吊,振动不会传导;双层底座,能隔离振动;前面说到的单点蓝宝石自给润滑的轴承,摩擦力极低,连带整个转盘的转动惯性极佳。最重要的是是电源供应器,Avid对于唱盘的电源供应器的重视,几乎到了匪夷所思的地步。Acutus SP一共有三款,Acutus SP、Acutus Reference SP、Acutus Reference Mono SP。他们三款的差别就在于电源供应,最便宜卖60几万,最贵的要卖150万,价差可达90万。电源差这么多吗?Avid认为是的。
Acutus是Avid老板Conrad Mas的成名杰作,从它为基础,向下延伸出各款唱盘,但是基本设计结构和理念则是一致的。Acutus SP一共有三款,Acutus SP、Acutus Reference SP、Acutus Reference Mono SP。三款的差别就在于电源供应,可见得原厂对电源供应有多重视。▲
当天使用的数位讯源是Esoteric K-01Xs,这也是Esoteric新推出的SACD唱盘,此外,他还加上了G-02X主时钟,以消除时基误差。▲
他们怎么做?首先,他们优化了马达的结构,Avid采用高扭力并可锁定转速的交流马达,内部的转轴组件震动极低,马达线圈均有配对,并且外部隔离。这样完了吗?第二部就是搞供电。前面讲到Avid Acutus SP与最贵的Acutus Reference Mono SP价差惊人 ,已经是旗舰经典唱盘了,换个电源售价要翻两番,这是怎么算法的?如果是Acutus Reference SP,电源供应器变压器足有1000VA,若是Acutus Reference Mono SP,电源供应器的变压器更有2000VA(双1000VA变压器)。后者比前者更厉害的,连电源都是「双单声道」设计。原厂形容这个电源供应器几乎可被视为一台综合扩大机,包含了DSP控制前级,以及双单声道的后级用以驱动马达。「从Reference SP到Reference Mono SP的差别,就好像从综扩换成前后级扩大机那样有明显差异。」
唱头、唱臂首重精准,搭配线材不能少了音乐性
Avid的唱臂才刚推出,方舟还没到货。现场搭配的是德国AMG的12JT Turbo唱臂,采双承轴设计,方位角、抗滑、VTA的调整容易,锁定也容易。12JT Turbo甚至不用保养,精确度极高。唱头则是用ZYX的Ultimate Dynamic MC唱头,采用C-1000碳纤针杆,振动传导更为精确,不会有反射、失真的讯号。坚固却轻量的碳纤端子板,可应付强劲振动。非磁性的机壳则能避免外部干扰线圈发电机,这个材质很接近黑胶刻片机刻头的特色。
线材方面,除了喇叭线采用Avid自家的喇叭线外,其他则一律使用Das Klang的线材。这牌子的线我在上次尚音试听时就体验过,对其丰富的音色表达力,以及浓郁的音乐性印象深刻。这家公司是「老线」拥护者,Das Klang里所使用的导体全都是老线,经他们一加工,音乐就从线里跑出来了。这是一家非常厉害的线材公司。「他们的线或许不便宜,但是跟其他顶级的Hi End线材比起来,就相对亲民,考量其高超的音乐性表现,他们家的线甚至可以称得上是超值。」束先生论起自己代理的Das Klang,带着几分得意。
我一边听束先生说这些器材,一边拍照,他说完,我也拍完了。接着,就要听这器材怎么唱这些音乐。
背后这个是Reference Two的低音反射孔,从下半箱体连通上半截的后半部,是喇叭低音通道。照片中的金属板是磁吸式的,可以拆下来。▲
努力克服不理想的空间
方舟的试听空间不算理想,并不是一个完整的矩形鞋盒,聆听区域略呈L型,更遑论理想的比例。国宅的房子坪数不大,天花板高度受限,Avid Reference Two放进来,感觉有点「挤」。束先生把Reference Two放在L型空间的长边,座位则安排在L型中央转折处略后一点的位置,这样,后方的狭长区域比较不影响听感。如果喇叭能量小一点,这样放或许是个解法。我当然希望方舟的空间能更大、更高、更完整,那样,Avid Reference系统的实力更能发挥。但是,既然空间无法改变,我就得辨明什么是空间因素,什么是摆位因素,什么又才是系统表现。即便这些很难切开划分,心里还是得做些加权斟酌。
「你有带CD来吧,就用Esoteric K-01xs来放吧。」束先生说。他听黑胶这么多年,类比的声音是他所始终追求的,这Esoteric K-01xs放出来的CD,他觉得很有类比味,甚至是很接近一套高阶类比讯源放出来的声音。不只有K-01xs,他还搭上了时脉产生器G-02x。我曾在Esoteric代理商胜旗那里体会过Grandioso K1转盘搭配G1主时钟的旗舰讯源的威力,而且,即便是K1这样的顶级讯源,加上了主时钟之后,声音还是有明显差别。时间,时间,时间,不管是类比还是数位,时间的重要性不可轻忽。
「我可以先听几张黑胶吗?」到方舟这里,不听黑胶不是白来了?况且,摆在我正前方的就是Avid的旗舰讯源Acutus Reference Mono SP,150万的黑胶唱盘,再加上AMG旗舰唱臂12JT Turbo,搭配ZYX Ultimate Dynamic的碳纤针杆唱头。整套黑胶系统,不含唱臂线,就要200万了。我这一生有几回可听见200万的呢?这价钱可是够买一辆野马(Ford Mustang)来耍狠了。您说我怎能不听一下黑胶呢?
听见颗粒饱满坚实又富光泽的钢琴
其实怎么用黑胶来展演这套系统,束先生都有谱了。第一张听的是蔡琴的机遇。「这是45转的,趁还买得到,要快买,跟33转的差很多。」面对一套首度接触到的系统,我没办法评比45转的机遇比33转版,或是比其他琳琅满目的数位板本好在哪里。前奏的那段钢琴,晶莹剔透而颗粒坚实,那琴音宛若凝结的冰晶,散发的尾韵又如带着几许寒气的光泽。谁能料想得到这般颗粒饱满的琴音是鲍比达在计算机上做出来的,根本不是平台钢琴所发出的呢?至于蔡琴,或浅唱,或唸说,带着磁性的低沈嗓音。她的咬字本就清楚,在录音里,配上漆黑的背景,伴随着那结构简单、宁静质朴的「钢琴声」,更显清楚。这就是「蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽」的意境啊!
假钢琴听罢,再听真钢琴。束先生放的是Glenn Gould弹的巴哈钢琴组曲,Gould那独特的演奏法,在其机敏触键下,将钢琴弹出类似大键琴的声响,钢琴琴音短促敏快,但琴音依旧比大键琴来的饱满浑厚。事实上,Gould的录音方式也很特别,一般人的钢琴录音都是将麦克风架在钢琴上方,在一定距离外收音。但他却要求把麦克风架在钢琴下方,以近距离却又隔层钢琴底板并有地板反射的条件下拾音。这录音我本不陌生,但是在这Avid系统上听来,与我过往的经验却又差别颇大。一种宽松的余域,在比真实钢琴稍大一点音量下,显得从容而高贵。这就是「唱片演奏家」的真谛,重播唱片时,能挖掘出多少演奏中的艺术性,这是音响的任务,是用家自己对艺术体认程度的展现。
活生感绝佳
既然听了巴哈的键盘音乐,再听个更厉害的。束先生放了一张DMM刻片的Novalis数位录音唱片,演奏者是身兼古乐指挥的管风琴家Ton Koopman,在1980年代留下的录音。在这样的大系统上听管风琴,真是享受。管风琴的多声部营造出的丰富和声,在空间的回响里复合出更丰富的声响。高度透明下足以呈现出多层次的音色,Reference 2以及Reference前后级所展现的宽广频率响应,让两端延伸轻松自然。那是个充满细节信息的声音,不管是空气在金属管壁碰撞发出的细微声响,特别是低音柱在推动那庞大深沈的低频时,那带着粗砺感的声响,抑或管风琴在做动时的机械装置音,录音当时捕捉到的,Avid都放出来了。那是个把我带回到录音现场的魔法。
事实上,束先生最爱的是摇滚、流行和爵士。他放他自己最爱的Tom Waits的现场录音「Nighthawks at the Diner」,开场时萨克斯风和贝斯先走,然后Tom Waits以其独特的嗓音,操着一种黑人的、蓝调的、南方的腔调唸白,边唸,还边弹着钢琴。我该说什么好?现场,这是一个活生生的现场。乐器的质感真实,次中音萨克斯风的厚实感和气流嘶嘶声,贝斯和鼓组的弹性颗粒感,钢琴在节奏和旋律间游走,Tom的声音则鲜活而立体。
再来,束先生给了一个震撼弹。买了这样一套上千万的音响,您会听什么音乐呢?什么音乐都能听,而且应该什么音乐都要够好听才行,这才表示系统达到了高水平的平衡。束先生放了一张亚瑟小子的专辑「Confessions」,挖喔,还真是好听。我平常古典听的多,也听点爵士,偶而来点摇滚乐,但是R&B听得少,带嘻哈风的歌曲几乎没有接触,束先生放的这首「Yeah!」,则是融合了这两味我不熟的音乐。饱满的电子鼓,带着有重量的低频,混入了好几层人声,加上了人工的回音,以及堆栈出来电子音效,真妙!在我放CD前,他坚持要放一张这曲,果然有他的道理。
什么是好听的音响?我认为最简单的定义就是:播放出来的音乐让你还能回味,还想再听一次,再听一次,再听一次,那就表示音响好听了。Avid好听吗?我听了这曲之后,隔天我出门运动,就在Apple Music里找了这张专辑来听。我觉得我仍不会喜欢听亚瑟小子,但我想回味Avid给我的感动。我离开方舟,搭捷运回家的时候,在捷运上听的就是Tom Waits那张「Nighthawks at the Diner」。音乐是目的啊!
未完待续。。。。
作者:戴天楷
买不起,看得起。
