MELCO实战 使用Buffalo交换机对音质的提升 [复制链接]
查看: 12317|回复: 2
非Audio版的BS-GS2016交换机,几乎和带A的一模一样▲
Melco官网示意Melco上Player口的意义▲
BS-GS2016/A本尊以及和双皇冠合影▲
最近网上和各大DS讨论群都在讨论一个Hifi专用的交换机,Buffalo的BS-GS2016/A交换机,后缀A指的是Audio,也就是Hifi专用的意思。基本上对这个交换机都是一片叫好,入手的人纷纷出手了机房级的各种思科交换机,说是秒了4948,3750等各种。
我也不免好奇入手一台。价格相对hifi用品来说算是便宜的,2000多人民币,什么东西沾上hifi两个字,基本上都是鸡犬升天,活生生的例子就是农夫地盒,几百块的成本恶狠狠后面加两个零卖出去。对于一个交换机来说,究其功能,算是偏贵一些。
我自从几个月前开始摆弄DS产品,周边附件、组网方式、软件操控弄的不亦乐乎,声音也随之改善,DS莫名其妙变成日常主流音源。此间交换机的作用自从我用上之后,一直毫不怀疑会给DS系统的播放带来极大的改善。最终选了3750G,因为这台机器二手便宜,效果虽然不是顶级但也还不错,最大的理由是这台机器可以通过拔掉风扇变成静音交换机,通风合理的话不会死机。
Buffalo交换机到手之前做了点调查,发觉Buffalo这个型号的交换机还有一个BS-GS2016,不带A,那时候心里存下一个疑窦。昨天拿到机器看了一下,可以确认这个带A的交换机,外观和不带A的一模一样,多了一排橡胶的网口塞,堵住16**换机的上面8个网口。打开看一下,除了无风扇,我也没有看到有特殊的设计,隔离屏蔽都没有,因为最近为了拆风扇拆过好多交换机,一看便知。对了,这个带A的还给了四个避震脚垫,不过是比较廉价的塑料件。
Buffalo的交换机有个设置软件,在日文网页里藏的有点深,不算好找。我略通日文,花了些功夫找到了这个设置软件,在PC端可以配置交换机,不过是日语界面,打开配置软件仔细看看,发觉这台带A的交换机把16个网口中的8个disable掉了。其他还可以控制各网口的速率,2层或者3层交换model等,属于常规交换机的设置内容。我猜所谓的为hifi优化,应该指的就是有屏蔽塞,以及通过软件禁用了一些网口,以达到减少干扰的目的。到此,羊头已经挂起,狗肉正待贩卖。
于是先用老的思科交换机开声,热机,选定一些曲目,BR新出的杨松斯的拉赫马尼诺夫的Symphonic Dance,Gautier Capucon在Erato新出的的圣桑大提琴奏鸣曲,Tezlaff在Odine新出的巴托克小提琴协奏曲,Paul Leiws的海顿等等,都是新录音,保证回放时候的录音hifi要素得到保障。
听了一阵换到Buffalo,声音风格发生一些变化,确实如tt兄说的变得厚一点,但是在延伸和开扬上有所妥协,此时的接法还是Melco的Player口直连KDS,Melco网口和路由器并联到交换机上。可以说两种交换机带来的风格变化远大于素质的变化,并且素质上我甚至觉得3750G会略微更好些。我丝毫不惊奇这样的结果,因为确实作为一个交换机,buffalo并没有什么太特殊的优化设计。
受tt兄的托付,我试了不同的接法。也就是KDS串联在Melco的网口,或者KDS并联在交换机上。不可否认,当使用Buffalo的时候,并联接法和串联接法区别不算很大,但在使用思科3750g的时候,串联明显好于并联。我猜Buffalo的屏蔽塞和软件禁用端口毕竟还是减少了干扰。Melco的Player口和网口分开的设计,按其网页上的图例,正是起到了隔离交换机干扰的作用。所以当Buffalo交换机干扰变小的时候,隔离不隔离的区别就小了。
再试试不同的电源线作用于Buffalo,没多试,只对比了银彩双皇冠和丝带的娃哈哈,哦不对,瓦哈拉。感觉上作用不甚明显,银彩略微温暖细腻些,但是考虑到两者的价格差距,完全不用考虑这种方案。
系统千变万化,人耳也是个没有什么标准的模拟设备,加上个人脑放功率也不一样,所以上述只是我个人的感觉。我一向是木耳加低功率脑放,所以下面的结论权当参考。
结论:
Buffalo的加分项目:
-静音,小巧,外观居家,发热极低。这些对于Hifi来说其实蛮重要的。
-附送的Dela C1AE的2米网线素质颇高,屏蔽加上镀金插头。
-做了一定的小幅hifi优化,比如软硬件屏蔽,避震。
Buffalo的减分项目:
-并没有实质的所谓hifi优化。
-就其交换机功能,价格偏贵一点点,当然买这个交换机的也不是用来传输数据的。
因此如果玩家正在组DS系统,或者原来DS系统内没有交换机,我还是推荐买一个。毕竟声音不差,中规中矩,而且有诸多居家环境上的便利,再说一遍加上交换机能够大大提升DS系统的Hifi素质。如果玩家已经有了好的交换机,也能解决机房交换机的一些弊病,那么大可不必花这冤枉钱。本质上,这台Buffalo和普通的千兆交换机并没有什么区别,相比优质交换机,性能还不如。我认为这是Buffalo厂家的老机延续生命周期的一个市场举措,把一个已经逐渐衰老的机型加上一些细微的改良,包装给一个特殊的细分市场,还能卖更高的价钱,是个聪明的生意经。毕竟我们这些发烧圈的玩家,脑子正常理智尚存的,真的不多。
文章转载至耳机爱好者俱乐部:
http://www.headphoneclub.com/thread-711999-1-1.html
作者:szhao133
越玩越细致了
38“毒物”
把网线换了更好,路由器电源也要换哦。
最后编辑天空翱翔 最后编辑于 2018-06-21 20:18:58
