【评测】梦想的音源 Playback Designs MPT-8转盘 / MPD-8解码 [复制链接]
查看: 8065|回复: 0
技术参数:
Playback MPT-8:
属性:SACD/CD解码器
选项插件:可内置2TB SSD存储硬盘、StreamX串流模块、Roon Core Music Server
数字输入接口:
USB(PCM 384kHz\DSD 11.2MHz)
          AES(PCM 192kHz\DSD via DoP)
          Coax(PCM 192kHz\DSD via DoP)
          TosLink(PCM 96kHz)
          PLink Optical(PCM 384kHz\DSD 11.2MHz)
          RJ45
数字输出接口:
PLink Optical(连接MPD-8解码)
遥控:红外线遥控和Apps
尺寸(WHD):46×13×43cm
重量:17kg
Playback MPD-8:
属性:DAC解码器
数字输入接口:
        TosLink(PCM 96kHz)
        RJ45
模拟输出接口:
        1组XLR、1组RCA(可调增益-6dB、-3dB、0dB、3dB、6dB)
功能:具备High End音量控制功能(每声道)
遥控:红外线遥控和Apps
尺寸(WHD):46×13×43cm
重量:19kg
来自美国的著名音响品牌Playback Designs近年动作频频,一直为终极的讯源设备研发而奔走,早前笔者我曾经聆听过旗下“黄金甲”的MPS-5 Signature,其以精准优美的音色独步天下,展现出绝佳的音乐性和音响性。不过Playback Designs再度推新,推出全新的Dream“梦幻”系列讯源产品,该系列承袭了Andreas Koch和Bert Gerlach两人数十年的技术经验积累,并耗时2年的时间,做了多台原型机之后才正式定案量产。全新推出的Dream号称“梦幻”系列,包括Dream Player(播放器)的MPS-8、Dream Transport(转盘)的MPT-8以及Dream DAC(解码)的MPD-8,三款机器体积一致,机箱设计也是共用的,微小的地方稍有不同,例如播放器和转盘前面板位置存在进出的仓口。
在介绍全新的“梦幻”系列前,笔者想先介绍一下Playback Designs的灵魂人物Andreas Koch,他是来自瑞士,在行内地位可谓十分显赫,他在数字音乐领域的耕耘足足超过40年,想想40年前黑胶还在当道的日子里,Andreas便有如此前瞻性,可谓是数字音乐的先驱和斗士。Andreas早年在瑞士Studer工作(这家Studer专注录音室设备开发,高端录音棚时有它产品身影,当时Revox也仅是Studer的一个副厂牌),并参与全世界第一部数字取样率解码器设计和研发数字录音机。随后,Andreas到美国发展,并加入了Dolby实验室研发AC-3(Audio Coding3)数字音频编码。而他当中的经历,最为人熟知的应该是1993在SONY工作的时间,当时SONY与Philps连手开发搭载DSD音频的SACD格式,然而业界却缺少对应的录音设备,他在此时应SONY之托,设计出全世界第一部DSD录音工作站Sonoma,让录音室拥有直接录制且编辑DSD的器材,这事让他名噪一时,成为极具权威的DSD顶尖专家和工程师,从某种角度他也是DSD规格的制定者。Andreas表示DSD是最接近仿真的音乐格式!在2003年期间,他更加入了Emm Labs负责众多解碼技术的研发,随后在2007年,Andreas便自立门户创办了Playback Designs这个品牌。
把模拟部分分离:MPT-8转盘
[p=25, null, left]Playback Designs厂家确实聪明,在一并推出Dream系列时,把转盘和解码纳入到当中的系列,专为对讯源有更高端要求的用家而设置。MPT-8搭载独自开发的SACD/CD光碟读取机构,并非采用一般量产的光碟机零件,通过独家的PLink接口将来自数字讯源的各种干扰隔离开来,其频宽也足以传输及播放现今主流的高采样率音源文件。值得强调的是,数字讯号在MPT-8读碟拾取后就已经先经过处理,并通过PLink传输“干净”的数字讯号,而MPD-8要做的就是专心把数字讯号转换为高质量的模拟讯号,实现极致的发烧模拟输出。据声之岛负责人介绍,这条PLink为光纤线材,且属于工业产品,厂家经过众多比对后发现光纤传输数字讯号有着极低失真的表现。[/p]
[p=25, null, left]插件方面,MPT-8可选购内置Syrah存储功能的插件,能内置高达2TB SSD存储装置,大大杜绝了谐振的发生。同时MPT-8内部亦额外增加了Stream-X Streamer模组,可以通过iPad或Android平板电脑操作,读取SSD硬盘外部存储装置,或通过DLNA和UPnP方式读取NAS网络硬盘等音乐文件,另外也可以播放网络流媒体,如Tidal、Qobuz、Deezer和vTuner等。[/p]
专心
负责数模转换:MPD-8解码器
[p=25, null, left]MPD-8解码器内建完整的数字输入接口,包括USB I/O、AES、Coax、TosLink以及PLink I/O,其中USB I/O和PLink I/O端子可以支持最高PCM 384kHz以及DSD 11.2MHz高解释音乐传输。而模拟输出上则提供完整的RCA和XLR两种接口,MPD-8非常重视消除与隔离任何损害音质表现的可能性,譬如左右声道各自分离,连电路板都是各自独立,模拟和数字电路也实现完全的分离设计。所有输入的数字讯号都经过原厂独家演算技术滤波处理,避免敏感的DAC受到负面影响。另一方面MPD-8亦搭载新型的 DSP 芯片,提供极高运算能力及扩展演算法,主要用于处理讯号及时钟控制等问题。[/p]
[p=25, null, left]MPD-8在供电环节上,连电源都规划了3组变压器进行各自独立供电,同样是为了确保音质纯净不受干扰的“梦想”目的。MPD-8具备模拟音量控制于当中,用家可以通过Bypass音量控制,以遥控器对音量电平进行前端控制。[/p]
听感:
[p=25, null, left]讯源方面就是MPT-8和MPD-8转盘与解码器,在播放Sting《All This Time》专辑中的《Fields Of Gold》,尽管演绎方式和音乐风格跟Eva Cassidy有很大的不同,但通过MPT-8和MPD-8讯源的演绎,音乐背景展现极为干净,动态的把持到位了得,宽松的音乐演奏带来了欢快惬意的一面。伴奏和节拍把歌者的演唱更显突出,产生一种脱箱之感。[/p]
[p=25, null, left]接着播放《Take Five》四重奏乐曲,Dave Brubeck弹奏的钢琴在MPT-8和MPD-8讯源的还原下声音展现出硬朗的颗粒感,声音中性,剔透感极强。整段曲目下来毫无拖泥带水之感,演绎也是一气呵成,把现场录音的庞大舞台环境再度清晰还原。强烈变化的节奏,在MPT-8和MPD-8下捕捉得十分清楚,每件器材的定位都轻松再现,给人如再临现场之感。[/p]
[p=25, null, left]在播放蓝调风格的音乐,系统展现出一种充满密度感和张力感,动态的起伏十分自然,没有因为高分析力而产生爆音,整个曲目呈现出一种模拟的耐听感和线**,把男声的嗓音烘托出了一种暖暖的感情,唱腔高昂而不刺耳,整个系统把男歌手塑造出一种血肉感和清晰的轮廓感,耐听带模拟味道。[/p]
最后播放《Music for Bang, Baaroom and Harp》“敲击乐大王”演绎中,由于录音当中使用了大量的敲击乐器,数量甚多,林林总总。当中有些乐器学名更是人们所鲜知的,再加上钢琴、竖琴、吉他、班卓琴等分组演绎,让现场效果瞬间展现出宽大而深邃的舞台感。这张专辑之所以著名,不但使用了众多敲击乐器来演绎,更因出色的录音效果。在现场系统下,各个敲击乐器的摆位展现出不同的声音轨迹,MPT-8和MPD-8把各种乐器的声音准确捕捉,从而还原出更为真实的定位和摆位。
相比MPS-8,MPT-8和MPD-8在声音表现上是更胜一筹,但显然价格也是更高,不过对于在讯源方面一直有所追求的高端用家,分体式转盘解码的MPT-8和MPD-8显然是再合适不过的选择。从某一方面来说,如果希望购入高精准数字音乐还原的器材,但又担心被市场眼花缭乱的解码产品所误导,那么跟着DSD先驱Andreas走应该是没有错了!
