【黑胶党】Van den Hul 黑胶调试连载(四) [复制链接]
查看: 8963|回复: 5
上文链接:
【黑胶党】Van den Hul 黑胶调试连载(一)
【黑胶党】Van den Hul 黑胶调试连载(二)
【黑胶党】Van den Hul 黑胶调试连载(三)
10 Q:除了利用标尺,还有其他调整的方式吗?
答:可以运用示波器及测试片。
假设你已经会使用示波器,将示波器连接到前级扩大机的tape out端,监视左右声道的输出形状。
当正旋波已经的顶端有销切时,那就代表着严重失真。藉由观察示波器及聆听,你就会了解失真与不失真的听觉差异,
示波器是个很好用相位测量工具,当播放单声道的正旋波讯号(左右声道同一个相位),左右声道的波形是应该要相同的,不然就是你的唱头水平的角度不正确。
如果你的示波器有两个输入端加成的功能,左右声道讯号加成后,震幅应该要加大。若是反向接,那就会出现一条直线讯号,那条讯号称为唱头的极性,这用来检查唱头输出现有没有接对。
11 Q:有没有甚么快速的方法可以改变唱头的极性?
答: 可以简单的对调唱头连接端,向是红色换绿色,白色端换蓝色。不过千万不要一次换两个声道,这样就没有改变了。
12 Q:如果唱头相位上发生问题,可不可以听出来?
答: 相位上发生问题当然可以听得出来。
相位如果颠倒,低音的量感上会明显的变少,喇叭发出的声音会在两支喇叭中间,并起感觉上会很空洞,没有方向性,没有距离感。
这不一定是唱头的错,有时候极有可能是喇叭接错端子。这可以简单得藉由接线来改善。
文章转载自:http://tienaudiolab.blogspot.com/2013/10/0527ven-den-hulq.html
谢谢分享
高手
增长见闻
