音乐专用NAS终于平价化,MELCO N100 [复制链接]
查看: 27374|回复: 15
时至今日,数码流不仅越来越普遍,对⼀般的芸芸众⽣来说,网络串流⾳乐更已经是最主要的⾳乐来源。年轻的爱乐者不但完全没有购入实体CD的需求,甚⾄连花钱买「⾳乐档案」都变得没有必要,不过其中的例外就是⿊胶唱片,近年来竟然掀起⼀股复兴浪潮。但对已经有许多CD收藏的传统⾳响迷来说,如何保存⾳乐档案就成为⼀件非常重要的课题。许多厂商更是看准了这块市场,推出许多「⾳乐专用」的商品,来⾃⽇本的MELCO就是其中⼀家。
数码流转盘
在数码流方兴未艾的初期,⾳响迷将CD转成数字档案储存的选择并不多,只有市⾯上知名品牌的⼀般商业用NAS可以选择,但也不失为⼀个聊胜于无的办法。但是商用NAS不但没有考虑到噪声与振动的问题,吵⼈的风扇更是散热所需的必要之恶,更别说完全没有考虑到储存设备对⾳质的影响。所以近年来⾳响设备⼜多了⼀个产品类别,就是⾳乐专用NAS,或者称为「数码流转盘」。此类产品内部没有DAC,就类似以前CD**的CD转盘功能,故为名之。
经历过分体式CD唱盘**的⾳响迷⼀定都知道,好的转盘对声⾳的影响有多巨大,此类「数码流转盘」当然也是。MELCO在2015年推出第⼀代的音乐专用NAS,2018年十月份,日本原厂的总裁荒木甲和(Masakazu Araki)先生来台湾举办N100与N10的发表会,又再次炒热数码流转盘这个话题。
直逼上级机种的表现
我上次写E100与D100的时候,本来以为这⼆件产品是为了扩充N1系列之用,看到N100与N10之后,我才明⽩原来MELCO的野心这么⼤。简单的说,就是扩充为100系列的完整产品线,⽽比N100⾼阶的N10其实也可以搭配E100与D100使用,可以看出原厂在规划产品时的用心。当然,您大可将N100与N10视为N1系列的「简化版」,但仔细研究过之后,就会发现其实这二款⾳乐专用NAS不只是「简化」这么简单,或者应该说是「次世代」产品更贴切。
怎么说呢?以N10为例,它是MELCO⽬前唯⼀⼀款采⽤传统线性电源的产品,而MELCO更为N100重新规划电路板,同时加上了HS-S2三明治的抑振结构,这是上级机种N1A/2也没有使用的技术。其实在发表会当天,我们就在此间聆听间⽤⾼档的MBL系统比较过N100与N1A/2的声⾳,当然N1A/2还是略胜⼀筹,但就声⾳表现来说,我觉得N100的整体表现已经非常接近N1A/2,但两者的价差却接近⼆倍,很显然N100的C/P值非常⾼。
N100的外观与E100/D100完全⼀样,只不过多了液晶荧幕与操作按钮,让这三件器材在搭配时更有⼀致性,侧板为塑料材质,具有抑振的效果。▲
N100的操作界面完全承袭N1系列,所以会⽤N1系列的产品就⼀定会⽤N100,完全没有问题。这个⾯板也可以全部关闭,再度降低噪讯的影响。▲
N100的背板有⼆组网路端⼦,但其中有⼀个是连接PLAYER专用。USB也有二组,不过⼀个是给USB DAC专用,加上前⾯板的⼀组,总共有三组USB端子。▲
由于采用了外接式的交换式电源,N100的内部仅有主要的电路板与硬盘,可以看到硬盘安置在MELCO独家的HS-S2里⾯,下⾯的网络端子与USB端子都有铜箔对抗干扰。▲
宝剑配英雄
刚好Linn最新版本的Majik DSM在社内,⼤家都知道英国的Linn是最早投入数码流怀抱的⾳响厂商,用他们家的产品来搭配N100当然是不做第二⼈想。原本MELCO原厂⽀援的App就是Linn的 Kazoo与BubbleUPnP,现在又多了MELCO自己的MELCO Music HD与mConnect player,使⽤Kazoo操作N100更是让⼈感觉得心应手,播放⾳乐的速度与稳定度都非常好。Linn数字流产品的好声更是有目共睹,让⼈可以更容易地听出N100的过人之处。我⼀直觉得,能配得起像N100这样「宝剑」的只有Linn如此的「英雄」,⼀⽅⾯是预算分配的问题,另⼀方面如果您的数码流播放机不够⾼档,也真的难以发挥N100的真正实力。
参考器材:Linn Majik DSM网络串流综合扩⼤机、Spendor G452喇叭。聆听环境:⾳响论坛3号聆听间(长4.2米,宽3.5 米,约4.5坪)。使用调音设备:美国Lovan⾳响架、华克Ray Audio竹田三号隔离变压器。
更完整的动态重现
这次的评测,我就是把同⼀份⾳乐档案分别放在⼀般的商用NAS与N100里面来比拼。先听打提琴大师罗斯托波维契指挥的柴可夫斯基「天鹅湖」,马上就让我听到N100的压倒性优势,最明显的就是在整个乐团演奏时,从最小的声⾳到最大的声⾳都能非常完整呈现出来。微小的声⾳不会被盖过,大声的时候也不会觉得刺耳或毛躁,而是非常平顺的由小渐大,完整的展现出中间各种丰富的阶度变化。
罗斯托波维契指挥柏林爱乐演出的柴可夫斯基「天鹅湖」,DG4497262,环球⾳乐。▲
⾳乐中的最小声到最大声,这就是我们平常所称的「动态」,这就是⾼级与⼀般的主要差异。当播放商用NAS的音乐档案时,第⼀个感觉就是微小的演奏完全听不到,而且⾳乐播放的过程中,会⼀直感觉背景脏脏的,好像玻璃上总是有脏东西,虽然看得见外面的景物,但就是让⼈感到不悦。
更宽广的频域表现
接着听年轻⼤提琴家薛库的「⿎舞」,聆听里⾯的第⼆⾸,可以很明显的听到背后伴奏的竖琴有着更 好的形体感,拨弹更为有⼒,与前⾯演奏的乐器的分离度也更好。说真的,换上N100之后的⾳⾊变化,我觉得倒是不大,因为Majik DSM与喇叭已经决定了整个声⾳的⾛向。不过⽤上N100之后,很明显的可以听到细节更多了,所以质感就变得更丰富,当然也就更好听。
年轻⼤提琴家薛库(Sheku Kanneh-Mason)于2016获得「BBC年轻⾳乐家⼤奖」,成为该奖38年来⾸位获奖的非裔⼤提琴家,也获得了⼀张唱片合约。「⿎舞」是他第⼀张个人专辑,里⾯除了好听的小品之外,还一首萧⼠塔⾼维契「第⼀号大提琴协奏曲」,可以听到他各种⾯向的表现力。(DECCA 4832948)。▲
接着听⼤动态的萧⼠塔⾼维契「第⼀号⼤提琴协奏曲」第四乐章,同样很明显的可以感觉到动态表现更好,整个音乐听起来更真实,乐团的伴奏更为悠扬动⼈,⼤⿎连击的片段听起来更有震撼⼒,低频也更为下潜。换句话说,N100对声⾳的正⾯影响不只是在⾳乐的动态上,也在频域的宽广上。
Rip功能非常有用
我还特别⽤它把这张「⿎舞」也Rip进N100,再比较我原来的档案与透过N100撷取的差异。实际操作N100的Rip功能,非常简单易用,N100也会⾃动连网抓取信息与封面,出来的声⾳效果竟然比我自己原本的档案还好听,简单的说,就是听起来更透明⼀点。
想来也不无道理,因为我平常是用计算机Rip,过程中噪声难免,相对来说,用专门的N100与光盘机没有不好的道理。而且这次用的还只是⼀部定价2,290元的光盘机,如果换成更⾼阶的机种,甚⾄是专用的D100,那肯定只会更好,我个人非常推荐数码流玩家可以考虑用这样的方式转换CD中的⾳乐。
连钢琴都变好听了
最后我拿出陆逸轩的「2018⾥兹国际钢琴⼤赛现场」(0190295552152,华纳)来听,第⼀⾸萧邦的「叙事曲」中,⼜再次让我听到非常干净的背景,钢琴琴⾳在空间中所扬起的空间残响都听得一清二楚,可以很适当的表现出现场的空间感,让⼈有如临现场的感觉。换到商用NAS的⾳乐,虽然也可以听到残响,但就是要用力⼀点听,所以就不会让⼈有那么投入的感觉。我本来以为钢琴琴⾳的变化也不会太⼤,但在这张专辑中,用N100听的时候,钢琴琴⾳有⼀种晶莹的光泽感,而用商用NAS播放时,音色是有点钝钝的感觉,并不是厚重,而是有些迟缓,听起来就没有那么美了。
陆逸轩的「2018⾥兹国际钢琴⼤赛现场」,0190295552152,华纳。▲
购入音乐专用NAS,此其时也
您可能会认为未来⼀定还会有更便宜的机种推出,到时再买就好了。我个⼈却没有这么乐观,因为N100的售价已经非常接近⼀般商业用的NAS,相对于⼤量⽣产的商用NAS,对于噪讯与⼲扰的抑制肯定不会特别重视,更遑论特别订制电路板,像是N100这样专为⾳乐而设计的产品,就是因为量少,所以成本很难压低,⽬前这样的价格已经是佛心价。但可以想见的是,往后此⼀价位带的竞争肯定更趋激烈。如果您不重视⾳质表现,又或者有超大容量的储存需求,那商用NAS可能有优势。但如果您是对音质有要求的音响迷,那您可以放⼼购入MELCO的N100,因为它所带来的声⾳改变不是⼀点点,而是大大的不同。
MELCO N100规格:
  • 类型:音乐专用网络硬盘。
  • 推出时间:2018年五月。
  • 网络服务器支援档案类型:DSF、DFF、 FLAC、WAV、ALAC、AIFF、AAC、MP3、WMA、OGG、AAC。
  • USB输出播放支援档案:DSF、 DFF、FLAC、WAV、ALAC、AIFF、AAC。
  • 支援取样率:44.1k、48k、88.2k、96k、176k、192k、 384k、2.8M、5.6M、11.3MHz。
  • 对应位元数:PCM 16-32bit、DSD 1bit。
  • 输出入端子:USB 2.0×2、USB-DAC(输出)×1、网络端子(1000BASE-T)×2。
  • 内建硬盘:2TB HDD×1。
  • 电源:外接48瓦DC12V Adapter。
  • 外观尺寸(WHD):215×61×269mm。
  • 重量:3公斤。
文章转载自:普洛影音网 作者:Tim
谢谢分享
李云迪的肖邦叙事曲:
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
好产品
谢谢分享!
这个要多少钱?!
版主斌少 也用这个
关键是价格。
NAS数播与移动硬盘的差距这么明显?NAS数播对硬盘读取的数据进行了什么处理?
看了半天还是云里雾里,这东西到底怎么用,既然是NAS,怎么内置只有一个硬盘?或者是外置的?那么外置的话怎么连接最多可以多少个支持多大容量?
生意不好做,但代理的推广效果也值得思考,既然要推广,那么并不是直接转篇杂志文章就可以了吧。
