Triangle Signature Alpha 锋芒内敛、金玉其中 [复制链接]
查看: 5577|回复: 1
聆听过Signature Alpha扬声器之后,才惊觉个人过去长期忽略了Triangle这个潜力深厚的扬声器厂家,其技术实力与优异音质表现,比起其他高级扬声器品牌是有过之而无不及。
法国的Triangle是一个有将近四十年历史的扬声器厂家,比起其他的大型Hi-End扬声器厂牌在行事风格上明显低调,也不强调诸多华而不实的技术噱头。但Triangle却依然与大型扬声器厂家一样,全系列扬声器都是采用自家开发的单体制作,因此厂方在掌握设计Know-How上是没有问题的。此外,Triangle虽然营销上较为低调,但在市场上仍拥有一定的销售量,规模上绝非「小厂」。
Signature Alpha的号角高音设计与旗舰的Magellan系列非常相近,有效地控制了扩散的特性;纸质音盆的中音单体也是为Signature系列特别设计。▲
因此如果提到Triangle扬声器产品,让玩家有印象的大概还是旗舰的Magellan「麦哲伦」系列,除了过去本刊曾经报导过之外,笔者自己也实际试听过Magellan系列的Cello扬声器,表现可圈可点令人满意。这次试听的Triangle扬声器远远看去,笔者还以为是麦哲伦系列的机种,但走近端详才知道这是麦哲伦之下的Signature「签名」系列。
低音系统则是三只玻璃纤维音盆低音单元配置两组反射气道,但整合在同一个反射出口,这是相当特别的设计。▲
承袭旗舰系列的设计与制作水平
一般说来音响厂家会命名为Signature的多半是旗舰系列产品,偏偏Triangle是用来称呼其二当家系列,说来是有几分高傲之感。不过Signature系列与旗舰的麦哲伦系列相比,论制作水平与外观设计实在是所差无几,也因此笔者一开始还以为是麦哲伦系列产品。所以虽然是二当家之作,称之为Signature倒也实至名归,甚至突出扬声器顶部的高音配置还令人有更高级的感觉,因此给了笔者相当好的印象。
目前厂方在音响系统扬声器方面主要有五个系列产品,除了旗舰的Magellan与二当家Signature系列之外,接下来还有Esprit EZ、Elara与Plaisir三个系列,每个系列都有完整的产品线。此外还有主动式超低音产品系列,能与各系列扬声系统搭配,以建构完整的多声道环绕剧院系统;厂方设计扬声器的理念,就是要能重播具有活生感与动态感的音乐,从厂方在80年代创立以来就一直朝向这个目标努力。
此次试听的Signature Alpha是Signature系列中体型最大的产品,落地型设计高度上比起笔者试听过的Magellan Cello还要高一点,视觉的气势上是完全不输给Magellan系列。Signature Alpha采取了三音路五单元低音反射式设计,显然具备了中偏大型扬声器的格局与发音能力,完全不亚于Magellan系列。实际上Signature系列与旗舰Magellan系列的主要差异,就只有单元的等级小有落差,这样的规划会有什么样的声音表现还真是令笔者好奇。
同样采用自家设计高级单体
首先会让人觉得Signature与Magellan无甚差别的,大概就是Signature所采用的TZ2550高音单元了,几乎是沿用Magellan TZ2900高音的设计,最大的特色就是搭配了铝质小号角负载,并设有相位锥,振膜采用钛金属材质制作。由单体外型上比较TZ2550与麦哲伦系列的TZ2900高音,主要的差异大概就是磁力系统的尺寸,笔者个人臆测性能上的最大差异大概就是在效率与最大音压有所差别而已。
中音采用直径185mm的纸质音盆单元,配置了铝铸框架与双层音圈结构,以及小振幅的悬边设计,诉求更佳的效率与音压表现;在此取消了相位锥设计而改以防尘盖架构,是为避免中音腔室「漏气」,以维系原本设计的特性。低音单元配置了玻璃纤维编织材质音盆,采用了双磁石设计,同样配置了双层音圈结构,以及凹式的悬边设计,以提供单元更快的反应速度;采用大型的防尘盖以增加音盆整体的刚性,在Signature Alpha上总计使用了三只低音单元。
音箱设计的部份最接近旗舰Magellan的设计就是前障板正下方中央的脚锥,厂方称为SPEC(Single Point Energy Conduction),其理论就是一如大提琴或低音提琴下方的长尖锥,得以让琴身能灵活却又稳固的与地面耦合。Signature Alpha的底座比起Magellan系列要来得窄,并且采用较软的脚垫,因此实际试听时这只脚锥对于声音表现有明显的影响。此外就是二合一的低音反射孔,让两个独立低音的反射整合在同一个出口的位置,能增强低音性能却降低低音单元之间的相互干扰。
此外在扬声器内部的布线厂方也尽可能将路径缩短,并且进行仔细的试听来选择线材。分频网络则是将低音与中高音分频电路独立配置,让低音路对于中高音路的干扰降至最低。整体的优异设计让Signature Alpha具备了92dB/W/m的高效率,这使得与扩大机的搭配毫无困难,即使是功率有限的真空管放大机也不难推动。设计上Signature Alpha能承受140W的连续功率,分频点为290Hz/2.6kHz,外观尺寸为1330×233×372,每声道重量为34.7公斤。
Triangle厂方称为SPEC的中央前置脚锥是可以调整的,不同的高度会改变扬声器的支撑状况并可微调扬声器仰角,可对于高低频率间的相位进行微幅的调整。▲
超卓的音质展现能力
实际试听的搭配包括Krell KPS-30i、MSB Reference DAC、Accuphase E-470与Octave V110SE合并放大器,一开声Signature Alpha就展现了过往Triangle一贯的清丽声音风格,但在逐步的摆位与交替搭配器材试听才真正体验了Signature Alpha的深厚实力。从重播熟悉的录音就可以发觉,Signature Alpha不只有声音清丽的一面,在声音质感的展现上也带出了丰润与饱满的一面,而且具备了极佳的分析力。
笔者所谓的「分析力」并非指细节的展现力,而是分辨前端器材音色差异的能力。扬声器要具备优异分析力的重要条件,就是「低音染」;扬声器的音染会让不同器材搭配的差异降低,而都呈现扬声器本身的音色。很多声音润厚讨好的扬声器不论搭配什么器材,都会呈现出扬声器的润后声音风格;虽然这样或许能弥补某些音色相对单薄的前端器材,但也会让前端器材某些细微的优点被扬声器本身的特色所遮没。
但Signature Alpha则毫无这样的问题,象是Krell KPS-30i平衡输出比较润泽的声音,与MSB Reference DAC中性而透明的声音风格,就能够明显的展现出来,并且保持了悦耳动听的音质而没有Trade-off,这点在笔者所有听过的扬声器中,都是难能可贵的优点。整体响应自然均衡,在适切的摆位调校之下,整个音域都展现出自然而真实的质感,尤其是SPEC的前方脚锥,微调其高度可以微妙地调整声音质感与音场的结像明晰。在仔细的调整之下,象是钹、铙在敲击之后的余韵所展现出的质地、长笛演奏的气音与录音中的意外的杂音,如座椅与谱架的晃动甚至是翻动乐谱的声音,都能自然真实而巨细靡遗地呈现。
Signature Alpha在音场展现上都具备了类似的分辨能力,像是Krell KPS-30i的音场深度比起MSB Reference DAC略为受限的情况,以及音场中各乐器的明晰结像与前后的位置层次,在Signature Alpha身上就明晰可辨,显然各音路间的整合与连贯性可说是「无瑕」。Signature Alpha还有另一项优势,就是低频的反应速度与动态感,呈现了富于节奏感的张力,以及饱满与冲击性,低频延伸感已经非常接近大型扬声系统的「全音域」表现,在同体型的扬声器中不论价位都可说是「凤毛麟角」毫不为过。
Signature Alpha设置了可进行Bi-Wire或Bi-Amp接驳的端子组,让玩家可以透过不同的接线或放大机配置微调音质表现。▲
结论:
或许Triangle的名气不若其他的主流高级扬声器品牌,但由Signature Alpha的表现来看,Triangle的技术实力与实际的声音表现都不在这些主流品牌之下,尤其是高效率的表现更适合搭配真空管放大机,如Octave V110SE,这可是其他扬声器厂家相对缺乏的优势。若以笔者过去试听过的Magellan Cello来做比较,Signature Alpha的整体表现是有过之而无不及;当然两者之间的试听时间相隔多年,并且在不同的搭配与环境之下比较并不公平。但至少可以确定Signature Alpha的表现是绝不亚于Magellan系列中的Cello,所以厂方资料显示Signature系列传承了旗舰机种技术是所言不假。笔者建议考虑Triangle扬声器的朋友,就算是有入手Magellan系列的预算,也还是要仔细试听过Signature Alpha的表现再做决定,笔者相信这款扬声器绝对让你你喜出望外!
【Triangle Signature Alpha规格表】
  • 型式:落地型三音路五单元低音反射式
  • 高音:TZ2550钛质振膜铝铸号角
  • 中音:纸质音盆短行程悬边设计
  • 低音:玻璃纤维音盆
  • 灵敏度:92dB/w/m
  • 承受功率:140W
  • 阻抗:8欧姆
  • 分频点:290Hz/2.6kHz
  • 外观尺寸:1330×233×372(mm)
  • 重量:34.7公斤
原文转载自:高传真杂志N.426-器材评论 Equipment Revies
作者:关培青
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2018-12-05 17:16:56
谢谢分享
