新地盒揭秘——采访瑞典音乐农夫创始人 Per-Olof Friberg [复制链接]
查看: 20264|回复: 27
讲到地盒相信很多人都知道瑞典Entreq音乐农夫,这也是我接触的比较早的一款地盒产品,得知香港音响展上面农夫先生将会带来新产品亮相,也借此机会采访了 Per-Olof Friberg先生,也就是音乐农夫的创始人。下面我们一起了解一下新产品情况和一些技术细节。
采访者:吴斌《音响世界》节目主持人、非常发烧网主编
被访者:瑞典音乐农夫创始人 Per-Olof Friberg
瑞典音乐农夫创始人 Per-Olof Friberg先生
吴斌:  今年的香港展上面,你们公司有没带来一些新的产品?
Per-Olof Friberg:基本上有2款的产品,第一款是Infinity无限系列线材。第二个就是全新的,在香港乃至是全世界也是首次公布新的地盒,Olympus Infinity奥林匹斯无限地盒。
吴斌: 奥林匹斯无限地盒和之前的奥林匹斯有什么区别呢?
Per-Olof Friberg:Olympus Infinity奥林匹斯无限地盒和现有小的奥林匹斯地盒对比的话,虽然体积一样, 但里面的架构不一样的, 同时用的材料也不一样, 无限版采用了更高级的导体加压技术,我们取了名字:“无限”---即将里面的无论是导体、线材、乃至是包裹全部物料的银网也好,都采用了更高规格无限加压技术,从而它的密度得到提升,这个就是它和奥林匹斯小地盒的主要区别。第二个,就是接线柱从一组提升到二组,以方便可以连接更多的器材。它的整体表现将得到更大的提升,当然价格也会有所提升。
Olympus Infinity无限版奥林匹斯地盒
吴斌:地盒的售价有不同档次之分,在不同价格的产品里面最主要差别是什么?
Per-Olof Friberg:从地盒产品上面讲先,产品从2007至2008年之间就有部分地盒产品推出,当时最主要的就是研发给喇叭线、信号线的等产品使用的。而最早期的第一件推出市场的地盒产品:在2010年和2011之间,即是我们所说的Minimus细地盒和Tellus大地盒。 从推出市场到现在都差不多有7、8年的时间, 在这个过程中由2件的地盒发展到现在大大小小都有十几个型号。
在不同的大小型号之下,它的用料也会不同。 其中最大的变化就是银的成分。 在制作过程中银的成分越来越多之外,它的混合矿物也会有不同的转变。 而在架构上面,也有不同的设计而做到这个改变。 例如讲到最顶级的奥林匹斯来说呢,它有个银网包裹住所有的原材料。 这个银网在奥林匹斯系列和海神地盒才会有的,包括奥林匹斯的细地盒、大地盒、和奥林匹斯10纪念年地盒以及海神地盒都有这个银网而制作的。而刚说到最新的奥林匹斯无限地盒,都有这个银网的,而有银网之余,它还有新的无限技术----“加压”技术。将银网由一个“圆”的导体在“加压”技术之下,变成“扁”的导体,让银网的密度提升了。从整体上来说,导体密度提升之余,就让声音表现出来的效果的更密实,扎实。
吴斌:我们见到现在的产品,价格低的相对来说体积比较小,价格高的体积就越大件。这样对于杂讯吸收能力来说,大的吸收能力是否比小的吸收能强呢?
Per-Olof Friberg:如果你说从大和小的差别来说,那当然了,大的在吸收能力方面会比小的好。例如以最大的奥林匹斯大地盒来说,它总共有7个接线柱。当中,它有一个单独来给电源接地用的。这样电源接地的杂信干扰就直接由一个地盒处理完。如果你说要做到同样的效果,小的都可以,但需要独立一件一件的添加上去来完成这件事。所以,最主要的分别就在这里。 当然了,这个比例需要同样的级数的地盒去对比。即最大奥林匹斯和最小的奥林匹斯十比较。
吴斌:杂讯的吸收能力最主要取决于什么呢?
Per-Olof Friberg:这个最主要取决于它的物料问题和架构问题。 刚也提及到,最大的物料区别,在不断上去的时间,采用银的成分更多了,在银的成分增加的情况下,混合矿物上来说,都采取适当的调节。我们在奥林匹斯系列上新加了一种镁金属,而镁金属不只是单单的添加上去而已,因为镁金属需要有份量地去配合和制作。如果用得太多的时间,都会影响到整体效果。同时间,银的成分已经是很重要,再来就是试过采用到更加贵的贵金属,例如真金,但金的成分放进去后效果不如理想。所以,后来就没有用到金,成本这么高的成分。当然,这个不是钱的问题,是对效果没任何帮助的问题。所以,没使用到金的成分,最主要还是在银的成分和矿物混合物上不断做调节,来不断更新产品。
吴斌:里面的矿物混合物对于吸收外界的杂讯,会不会在一段时间里面会达到一个饱和态度?
Per-Olof Friberg:基本上在产品理论上来说,它是没任何年期的限制的。在我们使用十几年的经验过程中,它也没什么变化过。我们也相信在一段时间之后,也不会有任何的消耗。所以,饱和这种情况,基本都不会发生的。因为它始终是一种天然的混合矿物和天然的资源,所以不会有一个饱和点出现。
吴斌:那在日常使用里面,有没什么需要特别注意?或者需要维护、保养?
Per-Olof Friberg:基本上来说就不需要特别的要求的。因为它始终是一个木制的产品,最主要的就是在摆设方面,就是不要让别人容易碰到,和不要放在潮湿的位置。 它最大的保养可能是在,一两年的情况之下,可能需要打蜡,蜜蜡(专门保养木材的蜜蜡)。 因为我们有采用打蜡工艺,一两年之后蜡始终是会木材吸收的,所以有需要的情况需要打蜡来进行保养。至于其他的保养,基本和其他电子产品一样的, 避免水,日晒等。例如,和旷音机用法差不多,不需要特别考虑其他的。
采用了无限技术的系列线材
吴斌:可以谈一下关于无限系列的线材吗?
Per-Olof Friberg:无限系列的线材最大的特色就是:用了无限技术---导体加压技术,令到线材的导纤芯做了加压技术后,从而使密度提升。 但不是所有的导体都有用加压技术,如果全部用到加压技术,会导致出来的效果好奇怪。所以,我们在导体、纤芯选择上是按一定的比例进行运用无限技术,所以让声音平衡度和密度做到在一个很好的适合点上。
最后编辑Willson 最后编辑于 2018-10-08 22:11:27
本主题由 版主 eric 于 2018/10/9 9:29:11 执行 设置精华/取消 操作
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
沙发,必火的神器。有得试用就好了
最后编辑winsonng 最后编辑于 2018-10-08 22:52:36
精彩大访
HIFI是个无底洞!--------乐林8t
吴斌版主访谈很精彩
它能不能代替地线?也就是说,接入它就不接地线了。
或者,这产品本身也接地,而且接器材那边的接口,用摇表测量对地电阻为0。
或者有这样的接地器没有?接地器接电源,火零地都接市电的,另一端接器材的接地端,此处摇表测量对地电阻为0。
音乐农夫的接地线并不能代替地线使用。其作用是将器材中的杂讯与电磁波能量导入地盒中,从而提升音乐背景的清晰度、声音的纯净度等等
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
kick 发表于 2018/10/9 10:59:33
这是一种不接地的地线,不接地怎么能叫地线,所以加个盒,变成地线盒
我期盼的是能代替地线的地线盒。最根本的特征是用摇表可测量到对地电阻小于4。 29楼,没法拉专用地线,也没有条件在平房建个听音室自拉对地电阻小于4的地线。之所以有兴趣了解,是因为接房间供电的地线和自己在钢筋上打孔安一根线代替地线,确有正面效果,且二者对地电阻均为17。
最后编辑kick 最后编辑于 2018-10-10 00:23:58
上海名线屋 发表于 2018/10/9 13:29:43
正解
kick 发表于 2018/10/9 23:23:48
最近听说有个产品叫地线滤波器。可以起到你所说的功效,但我还在了解中。
