声音活了 Van den Hul 红衣主教M.C.MAGNUM MKII喇叭线 [复制链接]
查看: 28880|回复: 19
绝非语出惊人,听到这款荷兰范登豪红衣主教MKII喇叭线我的第一感觉就是如此。
小月接触音响已经十几年了,在各式发烧线材中,一款红色扁平结构的线给我留下深刻印象,坊间都在传闻这款线声音多好,有多超值。实话讲,当时我没有听过,只是名字太难忘了,就是这款范登豪名为红衣主教的喇叭线。范登豪在香港还有一个更霸气的名字,叫‘云吞河’,而创办者兼老板A.J Van Den Hul先生也被尊称为河叔。
再次近距离与这个品牌交流我已经换了一种角色,线材型号亦升级到MK II, 全名M.C.MAGNUM MKII HYBRID Made in EU,从线材型号当中我们可以初步了解这款线的大概。
M.C配对晶体铜镀厚银导体,并采用LSC(Linear Structured Carbon)线性结构碳纤维技术,—这是Van den Hul经过研究开发,认为LSC可以代替金属作音响线材导体的新材料。这是一种高纯度,高饱和度,可拉伸成细线的材料。它的直径最小可达到6微米(而金属材料最小为25微米)。机械强度高,受外力作用也不会造成内部微观结构的位移和断层。耐高温可高达摄氏2,000度。还有最重要的,化学性能极稳定。就是导体外面这层黑黑的,这层材料如果用电表去量的话是具有导电性的,外皮绝缘采用了Hulliflex,这也是荷兰范登豪为线材而开发的特有材料,有两个非常大的优点,1、非常的耐用,密封性价,使用多年不会老化,2、非常柔软,尤其对于音响线材,柔软的线可以适用于任何环境,摸起来有点像橡皮筋,对就是这种感觉,软软的,带有一点粘性,这种材料也是范登豪的一种标志。
新款的红衣主教MKII喇叭线的线身印字是黑色的,与老款不同线身字体用手去搓是很难搓掉的。两根平行结构线身中,正极外表是方形,负端则是圆形结构,每隔25CM印刷一段字体,而在反面则每隔一米印刷一段编号,这个编号是唯一的,对应外包装编号,产地标明是欧洲。
新的声音如何呢, 我来到试音空间,音源还是意大利的歌匠CD ONE M,前级是歌匠乐器一号,后级是乐林825. 音箱仍然是美国盟主爱将陶瓷版,这次用农夫地盒加持接音源,前级。
每年我会参加或参观国内外不同音响展,最爱收藏音响展的碟片,我觉得这张碟非常有价值,即可以反映出主办方的选曲水准亦能作为测试不可多得的软件。一般这类碟为照顾大多数的观众,都属于精选碟,选曲丰富,制作精良。 这次我拿来香港展2015原音精选。
人声真切,吉他质感强烈
第一曲选自张学友(不老传说)专辑中:怎么舍得你,是由苏德华重新编曲的录音室版本,歌神张学友的表现自当不表,人称小飞侠的苏德华那可是传奇人物,吉他弹的是出神入化啊,九十年代香港所有一线歌星的吉他轨几乎都是他弹的 ,据说他最牛逼的时候录音不是按歌计费,也不是按轨计费,是从他出门的那一刻就开始计费。你说他有多厉害,弹吉他他说第二,无人敢认第一!
这么高水平的演绎,用红衣主教MKII会如何呢?开场清脆结他声,劲度十足,声音凝聚,一把吉他清晰呈现,仿佛看到苏德华坐在一旁凝神弹奏,张学友感人肺腑的人声随即涌现,一把吉他,一副嗓音,勾勒出一副恋人间的思念之情,难舍难分。学友快歌部分具有爆发力的唱功在这曲中发挥的淋漓尽致,而慢歌的温润深情亦展露无遗,苏德华的吉他变幻更是搭配的天衣无缝,烘托出学友的超高演唱技巧。 如果喇叭线速度不够快,学友的快歌爆发力就发挥不出来,吉他听起来也是松松的,两者的层次感亦会大打折扣,而线材不够温润的话,人声则会发干,吉他的质感亦会下架,真实的情况肯定不会这样。红衣主教MKII表现吉他质感非常的真实,拨弄弦的力度渗透五指,学友也发挥了他的唱功。
有密度的低频
播放第六曲,选自(sunrise from also sprach zarathustra)开场的21秒,奇怪,我只感觉到地板在震动(我下面就是地铁4号线,每次地铁经过就是这种感觉),怎么没有声音,我以为音响出问题了,直到铜管吹响,犹如黑夜中见到黎明,我才知道方才的管风琴实在太厉害了,红衣主教MKII的低频表现太像真了。 这一切都得益于红衣主教MKII每边粗达8.54MM的壮实导体,导体与低频有关系吗? 当然有,我们知道,相同导体,截面越粗通过的电流越大,对于声音来说当然可以表现更好的低频,但是注意,红衣主教MKII的低频不是一团团混沌不清的,它有地铁经过那种轰隆隆的震撼感觉,它的低频是恰到好处,是精准的。
真实的空间感
第14轨选自(聆听中国)之春江花月夜,这是由中央民族乐团琵琶首席赵聪演绎,这也是位了不起的人物,“被誉为从敦煌壁画里复活的琵琶精灵”。英国《卫报》这样评价她:赵聪完美的演奏,让中国民乐充满希望。澳大利亚前总理陆克文说:赵聪的音乐让我激动地必须站着聆听。
环球唱片公司国际部总监Dann也曾表示:赵聪的音乐给我们力量,把中国音乐推广到全球……她采各家之长,兼收并蓄,对琵琶这种民族乐器可以说代表了国内目前的最高水准,与同为弦乐的吉他不同,琵琶的泛音更为丰富。赵聪弹奏的琵琶发音纯净,每个音符好像悬浮在眼前,演奏质感非常真实,营造出无比宽深的音场,琵琶音残响不绝,尤其后面深沉的大鼓一阵阵袭来,震撼裤管,大鼓凝聚,形体感清晰无比,后面的大鼓与眼前的琵琶描绘出深邃的层次感,各种乐器位置清晰展现,虽说此曲中的大鼓并非真实的鼓,红衣主教MKII却能够展现出真实的打击接触质感,如果线材的分辨率没有这么高,音场就会缩成一团,如果高频过亮的话,琵琶的残响也会少很多,而且会尖锐不耐听,红衣主教MKII不会加多一分,亦不会减少。
小月在这里特别强调,很大部分用户只要听到银作导体就认为只要高频,没有低频, 声音偏薄,这个观念是绝对的错误,近期接触的几款以银作导体的线材,确出来十分宽松润泽的声音。
一款能够销售20余年而热力不减的线,恕我见识浅薄,我还没有发现那个品牌,哪款型号能够拥有如此的生命力,红衣主教MKII有让声音活过来的能力。
红衣主教MKII原厂翻译资料:
  • 每条导线由 483 x 0.15 mm 高纯度晶体 OFC 股所构成,每股皆覆稠密且高纯度的银。
  • 每条导线的电阻只有 0.21Ω/100meter。
  • 导体的金属横断面为 8.54 mm² ,相当于 AWG 8。
  • 两条导线间的电流容量 ( 电容 ) 是细微且低的 27 pF/meter。
  • 你可以发现外覆黑色的线性结构碳纤维 (Linear Structured Carbon ) 紧密包覆着两个导体。
  • 这个包覆层大大的改善了 The MAGNUM MKII HYBRID 的声音品质。
  • 这组线的外皮是用 V.D.H. 研发的 HULLIFLEX 所做成的,这是一种相当有弹性且在机械方面极好的绝缘物质。
  • 正极与负极在外覆形状上有所不同,中间平坦部分则有金色的字体印刷,这两个特征都很容易辨识。
  • 字体以 25 公分的距离印刷以方便指定长度的裁切。
请问你们有网店吗?
范登豪在香港还有一个更霸气的名字,叫‘云吞河’,, 应该不是什么更霸气的名字,而是白话音译vdh而已。
用过,品尝过的才敢叫好!
早期B&W也推荐搭配范登豪,90年代红衣主教非常流行,因为性价比高。
想不到现在还这样流行。
荷兰有范登豪和银彩,银彩的副牌 Sphinx当年也是欧洲HIEND音响品牌。这么好的品牌可惜没有坚持下来。
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
一款性价比高的好线
多少钱?
什么价格
我爱我的祖国
当年红衣主教就很出名
红衣主教这款喇叭线有收紧低频的特征
以下语言引自某论坛。
不同的线材声音听出区别是可能的。
但这和音质无关,更不能据此成为卖高价的理由。
当年美国佬用增加电阻电容的恶毒手段侮辱了无数中国发烧友的智商,就是用的【能听出区别】这一招,而那些可怜的中国人被骗了还以为买到宝。
能听出区别(当输入阻抗被改变时,功率放大器的线性输出能力也会被改变,声音当然不同了)与音质无关,更与价格无关,因为那些区别你不花钱或花极微量的钱都可以用其他方法办到。
线材商人推销线材时,把音色亮的线美化成解析力高,转身推销音色暗的线时美化成温暖,横竖都是好、都是美。
