彻底解决顶级HI-END音响系统的黑胶唱盘问题 英国 AVID Acutus Re... [复制链接]
查看: 9154|回复: 6
来自英国的AVID Acutus Reference SP旗舰唱盘,基座采用双皮带驱动三点式弹簧悬吊设计,属于软盘结构。而我对这部唱盘的印象非常好,我曾拍摄一部关于黑胶测试软件的影片,利用「iSeismometer」与「RPM Calculator」两款App分别测试黑胶系统的振动与转速。在与他牌的硬盘对比中,AVID Acutus Reference SP在抑振能力与稳定转速的表现可说出类拔萃。
光以振动来说,当我将「iSeismometer」开启并将手机放置于唱盘的Platter上,即便在唱盘前方用力跺脚迫使地板产生振动,手机的陀螺仪以XYZ轴呈现的指针,也没有一丝因为振动而产生的抖动,显示这部唱盘不仅自身设计结构扎实,就连底盘的软盘结构,也足以将地面振动全数排除在外,这是靠简易的手机软件就能检测出的客观事实。而AVID Acutus Reference SP的转速更是精准无比。
[p=28, null, left]AVID Acutus Reference SP,基座采用双皮带驱动与三点式弹簧悬吊设计,属于软盘结构。
[/p][p=28, null, left] [/p][p=28, null, left]一般就转速而言,它是能够允许「些微」的转速误差(例如转速测试软件的小数点正负0.2之间),因为人耳在一般情况下,耳朵是不容易分辨出稳定转速的细微过快与过慢。那唱盘转速最怕的是什么情况呢?就是转速不稳、忽快忽慢,人耳在此种情况下最容易判别出听感的浮动与不安定。当然,Platter最理想状态就是转速精确同时又不会在快慢之间浮动,AVID这套顶级唱盘就能做到此点,它采用的马达为24V AC同步马达,不仅扭力够大,可以双皮带来驱动重达10公斤的Platter;原厂更为此唱盘另外配置了独立的电源供应器,称之为AVID Reference PSU。[/p]
[p=28, null, left]在机壳内部,此电源供应器内建了1kVA的电源变压器与190,000mfd滤波电容,透过原厂独家设计的DSP控速服务器来达到最精确的转速。同样的,在「RPM Calculator」这款测速软件中,我可以测得该唱盘的转速是稳定且精确的。经由现场示范,当马达启动时,藉由皮带驱动的Platter不仅能够快速达到设定转速,当马达立即关闭,Platter也能在短时间内呈现静止不动的状态,显示这颗马达确实能完整掌控着Platter的任何动作,没有打滑且不稳定的现象。讲了那么多关于AVID Acutus Reference SP的设计特点,其实我的目的只有一个:那就是要让一颗顶级的MC唱头发挥优异的声音实力,一部各方面设计卓越的唱盘绝对少不了。当唱盘的振动越少,耳里听见因为振动所产生的音染就越少,如此便越能中性的呈现唱头的声音特质,而这也是希望透过AVID Acutus Reference SP来达到的目的。[/p][p=28, null, left] [/p]
为了精准控制唱盘转速,AVID Acutus Reference SP使用独立的电源供应器,以精准的DSP控制Platter转速。
简单熟悉了现场空间环境,就换主角上场了,参考音箱、扩大机、唱臂,以及唱放与前一组都一样,就是讯源更换成AVID Acutus Reference SP与Transfiguration Proteus D MC唱头。当这套组合一出声,我心里马上浮现几个关键词,第一是甜美、第二是高级感、第三是真实无比。而这三项声音特质,在我眼里都是要让音乐好听、动听的关键要素,尤其是后面两项,声音要高级,要听起来真实无比,这绝对与器材的定价成正比。
当天系统搭配Estelon XA,并以Burmester 035前级与911后级驱动,声底虽然不属于特别饱满大器者,却也完善表达出Estelon音箱那种秀丽纯净的低频质感,与下段层次分明的内声部结构。
[p=41, null, left]让人想恋爱的声音甜味[/p]
[p=28, null, left]首先来说声音甜味吧,其实很多入门器材也有声音甜味,应该是说:一般的弦乐录制音乐时,听起来就应该是要吸引人的,要达到这个「吸引人」的条件,声音甜味是关键,声音不甜就魅力尽失,这是普遍音响迷都懂得道理。那AVID Acutus Reference SP唱盘配上Transfiguration Proteus D唱头的甜美是何种等级呢?如果要用画面与情境来形容的话,大概就是各位刚进大学在校园的走廊间,第一次遇见心仪女孩对你那不经意的微笑;那种甜,是单纯、美好、以及真诚的综合体,会令人心跳加速,在心里层面产生一种「我恋爱了」的感受。当然,现实与幻想往往是相反的,姑且不论这傻男孩能否顺利追到这女孩,但我敢保证,在现场,当我听见这种声音甜味,我很可以确定在试听的接下来之过程,我都可以随时处在美妙的恋爱感之中;那弦乐悠扬滑顺、清亮透彻的甜味,实在太值得令人反复回味了。[/p][p=28, null, left] [/p]
AVID对于电源处理十分讲究,除了顶级唱盘另有配置独立电源,就连自家的Puslare II唱放也是采用电源分离式设计。
高级的细致感
[p=28, null, left]换上另一张由法国弦乐团I Musici De Montreal演奏的「Verdi & Variations」小提琴协奏曲,您会发现整套系统的音质听起来非常细致,中高频的琴音听起来油亮油亮的,漂亮的光泽感可轻易带出琴音优美轻柔的演奏姿态,光影轮廓鲜明,这种具有高度细致感的音质,让它的声音听起来不厚重也不沈闷。当弦乐群开始演奏,在短促擦弦间不仅可听见娇滴滴的声音甜味,音场空间中还可听见比过去更为丰富的空间残响与细节,显示在挖掘音乐细微动态的表现非同小可。您可以说它不属于中频过份饱满的韵味派声底,但不可否认的,这款AVID Acutus Reference SP确实带着某些高价产品才有的声音特质:澄澈、透明、亮丽、富解析、各频段分布均匀,而这些正是让Transfiguration Proteus D听起来特别高级的原因,这是无法在平价音响系统中可轻易复制的声音美质,要真切体会此等音质,除了聆听空间与器材搭配、调整要适当,最重要的口袋还要够深啊![/p]
听电子与摇滚也不是问题
[p=28, null, left]听过上面的弦乐器演奏, 决定来两张不一样的吧。一张我选了Family of Year乐团的「Loma Vista」,另一张则是Troye Sivan的「Blue Neighbourhood」。Proteus D在诠释「Loma Vista」时让我听见什么呢?我发现即便前面我用那么多的形容词来转达我耳里所听见的美质,但当它在诠释一般通俗的indie rock录音,它那种四平八稳又富有中性解析的特质,可说一点都没减损这张软件所需表现的浓郁情感,在中性之余,呈现出很好的真实感。在听个人最爱的「Hero」一曲,人声的呈现依旧是温暖且厚实的,但不是过分突出的类型,而是略带紧实的高密度声音。而且这份暖味不仅表达在人声上,还包括音乐中的木吉他、鼓声,以及层层堆栈出的特殊电子音效,听在耳里没有一丝单薄的生冷与失真,而是让音乐的高低两端很自然的在空间内扩张抒展开来,这种迷人又宽松的音乐感染力之强,听任何音乐都容易感动。[/p]
[p=28, null, left]在另一张「Blue Neighbourhood」也是同等结论,虽然这是一张电子录音,但藉由这张唱片您不仅可了解Proteus D能接受不同音乐类型的广度之宽,还有它在解析音场内部细节与各类电子音色的层次变化皆是可圈可点,若与一般的黑胶系统来对比,那就是16/44.1与24/192之间的差异。[/p][p=28, null, left]文章摘录于台湾《音响论坛》杂志
[/p]
请PM价格。
该用户帖子内容已被屏蔽
查不到价格,不要发这些无用的贴子了。
谢谢分享
查不到价格,不要发这些无用的贴子了。
guanh11 发表于 2019/2/13 18:08:07
一切都是浮云。
回复 4楼guanh11的帖子
您好,咨询价格可以联系我们业务经理,高生:13416369127
