传奇的胆机,传奇的好声音 Manley Stingray II合并功放 [复制链接]
查看: 10526|回复: 4
参数:
  • 输出功率:32瓦 (超线性)/18瓦 (三极)/5 Ohms
  • 频率响应:15Hz-58kHz, -1dB,增益35 dB,串音-72dB,信噪比72 dB A-WGT
  • 总谐波失真:+噪音 64 dB
  • 输入阻抗:12 kOhm
  • 输出阻抗:5Ohms
  • 阻尼系数:2.4
  • 耳机输出阻抗:53 Ohms
  • 三组RCA 输入,一组 Mini输入,有超低音输出、录音监听回路、6.35mm耳机接口,低负反馈设计
  • 输入级用12AT7EH、驱动级用GE或 RAYTHEON 6414
  • 功率管:每声道4只俄罗斯EL84M(又名6Pi14Pi-EB) 管
  • 尺寸:48.2x35.5x19cm
  • 重:15.7公斤
首先说明,从Manley官网上看到Stingray II 魔鬼鱼合并功放的参数时,真正吓一大跳,密密麻麻的可以写满一整页,甚至还有所谓的“刮 痕系数”,告诉你用5分钱美元硬币与25分硬币来刮合并功放的机身,谁比较够力? 好笑吗? 的确是很有意思,尤其亲手触摸那只巨大的,像最早大哥大电话一样的遥控器,不禁要问这是哪个奇葩设计的? 这个遥控器可以切换红外线或射频模式,所以 Stingray II 合并功放背后那只短天线不是蓝牙接受器,居然只是给遥控器用的,那种军工器材似的结构,相信用上二十年也不担心故障。可以在102dB范围内以每级1dB调整的遥控音量,采用Grayhill Rotary最高级的编码器( 香港代理每个卖六百多港币),以前我从来不知道这个简单的旋钮有如此学问。参数中还把机器中不同地方使用的保险丝规格都详列出来,如果有兴趣,厂方甚至可以提供线路图给你,从来没有在家用音响上看过这么巨细靡遗的介绍。相较于某些Hi-End品牌简单到极点的参数,连基本的失真、频宽等都付诸阙如,Manley果然是录音室的专业模范!
魔鬼鱼的遥控器,像不像军用设备 ?
1997年Manley推出第一代的魔鬼鱼Stingray合并功放,独特的造型令人印象深刻。魔鬼鱼因其在海中优雅飘逸的游姿与蝙蝠相仿,所以又叫蝠鲼,第一次见到魔鬼鱼的人总会因它“异形”的外表而不知所措,其实这种古老的鱼类早在中生代侏罗纪时便出现了,一亿多年来几乎没有发生什么变化。不知道设计者David Manley 是一个“鱼痴”(Manley 的产品中还有飞鱼Skipjack信号切换器、虹鳟Steelhead 唱头放大器、大虾Jumbo Shrimp前级、马哈鱼Mahi单声道后级等型号), 抑或他想让Manley 的产品长命百岁,这个造型可以大小通吃。
在Manley 工厂中看到的座右铭Manley Tubes Rule,以及魔鬼鱼的原型。
的确也是如此,Manley的小型功放很多都采用六角的魔鬼鱼造型,这个老先生总是出人意料,有部后级取名为Snapper(甲鱼,也译为咬人的Manley),他脑袋瓜里装的东西与众不同啊 ! Stingray II 机身呈六角形,蓝灰色的面板与黑色钢板具有强烈专业产品气息,两个旋钮有如深海中闪烁光芒的鱼眼,颇有画“鱼” 点睛之趣。出身录音室的Manley 胆机以其少于0.1%失真、自家制造的输出变压器、提供强而有力的低频控制以及采用独特线路设计 让胆管寿命相对延长为特色,曾在美国录音室中创下六万小时不停工作的惊人记录。Stingray II采用 双单声道方设计,不但在电路上如此,就连在信号接口及超线性与三极的转换开关等等也是如此。与许多高端胆机一样,魔鬼鱼合并功放只有一个喇叭接线柱,提供最小2欧姆的动态输出阻抗,适应面广泛。相较于魔鬼鱼,其实我更好奇的,是David Manley这怪老头的精力充沛,他总共结过六次婚,成天与菸酒为伴,纵欲生活却又能活到73岁,真是佩服!
音响界的传奇人物David Manley
2012年David Manley因心脏病在法国去世,他的故乡在南非开普敦,7岁时就成功制造了第一台电子管功 放,此后成为VTL、Manley实验室和Vital唱片公司的创始人。VTL 目前由他的大儿子Luke Manley 经营,Manley实验室则由第五任妻子,也是萨克斯风演奏家 EveAnna Manley 掌舵,Vital唱片在意大利以Fone 新名字生存下来,由录音师Giulio Cesare Ricci发扬光大。据形容David Manley是一个生活无序、挥霍无度的工作狂。他开始成名是从EMI/Abbey Road录音室开始,在那里他协助录制了一些超级发烧唱片,像是大K重新发行的马斯奈“领 袖”等。回到南非后,与已故洛杉矶爱乐乐团前执行总监Ernest Fleischmann 合作,开设了一家Manley-VanNeikerk录音室, 然后又在约翰尼斯堡自己家中开了家音响店。Luke Manley先是在父亲的音响店打工,在地下室发现了Leak胆机,便着手改造线路,他也掉进音响的陷阱中。最终,David Manley离开了南非和他的第四任妻子,卖掉了两艘船中的一艘在英国创立了VTL。
1986年夏天,他前往美国在芝加哥的夏季CES 展上介绍了VTL,结果叫好不叫座,他和儿子带着Quad ESL-63静电音箱, 一台 Kenwood CD机和100台胆机前往美国中西部闯天下。Luke负责出口与营销业务,而Luke除了焊接机器外对音响行业一无所知,这时台湾的代理商慧眼识英雄,向VTL订制了大量产品,David不得不在南加州建立一家工厂。David想制造每个人都能负担得起的电子管功放,但Luke并不认同,因为在外观、金属工艺上节省太多成本,就很难做出“高附加值”的产品,最终二父子分道扬镳,Luke继续经营 VTL,并让VTL成为美国最奢华的胆机之一。
David先是到西班牙准备另起炉灶,后来与第五任太太EveAnna回到加州Chino,成立了Manley 实验室,在那里开始录音专业产品的设计制造。1989 年, 第一批Manley专业录音室产品诞生了,包括60dB增益的麦克风放大器、电子管均衡器等,1993年后Manley产品更涵盖了从麦克风、动态处理器、均衡器、解码器和专门的Master设备等一系列的录音室器材,央视就采用了许多 Manley产品。
掌门人EveAnna Manley一身庞克打扮,却是很注重细节, 但又坦诚没有花招,阳光活泼,精力充沛人。她喜欢骑着很酷的哈雷摩托车,洋溢自由的美国骑士精神,这些印象似乎和Manley胆机的声音特质吻合。
但仅仅过了几年,人老却花心的David又跑到法国另结新欢,Manley实验室就交给 EveAnna掌管了。虽然这位菸酒不离身的怪老头其貌不扬,对生活却是充满热情,反而他对电子管的钟爱始终如一。目前掌管Manley实验室的EveAnna 可不是花瓶,她毕业于哥伦比亚大学音乐专业,继父曾是胆机制造商Ampeg的部分所有者。毕业后她前往加州,希望能在像Crate吉他音箱或Fender这样的吉他功放厂找到一份工作,最后误打误撞进了VTL,又认识了风流才子David Manley。
我们听到的很多唱片都是用 Manley 器材录制出来的。
1999年EveAnna Dauray Manley 正式接任Manley实验室的总裁,家庭经验让她可以很好的管理这家公司,并且不断壮大发展。最早Manley把功放设计成八角形状,目的是为了最短的传输路径与良好对称性,魔鬼鱼合并功放推出后佳评如潮、从音响发烧友、摇滚音乐人、唱片制作人和音乐家到音乐系学生都对优异的声音与不凡视觉美感赞不绝口。从录音室出发的Manley其设计思路是在恶 劣条件下能长时间可靠使用,他们的口号是高电压=高动态余裕=高度传真,从输出功率不大的魔鬼鱼合并功放已经能看出端倪,这是一部十年都不担心故障的好产品。
Manley同时有一部 Stingray itube 合并功放,可以连接ipod使用
第二代的Stingray II 合并功放造型不变,在一些地方进行了升级:
●高压电源的储能能力得到了极大的提高,产生了更坚实、更连贯的低音控制力。
●右侧增加一个耳机插孔,与喇叭输出端连接在一起,这使 Stingray II成为了一部超级耳放。
●增加了一个3.5mm 的输入孔,方便连接便携式设备和计算机。
●增加可使用射频和红外技术的遥控器,甚至可以在隔壁房间操作音量、平衡、输入切换等功能。
●三组RCA输入的每个输入都可以独立设置增益大小以匹配不同音源。
●设置完毕后,音量编码器旋钮的蓝色LED光环可以被调暗或完全关闭,这种“星光”模式的速度和强度可以根据个人喜好进行调整。
●甚至还有一个睡眠定时器,它可以从遥控器上编程,让你在15、30、45或60 分钟后优雅的降低音量并进入待机模式。
●讯号经过镀金继电器后继入12AT7 双三极管,后面是音量控制, 接着由6114 管做倒相与驱动,每声道4只EL84管作AB1类推挽功率放大,可以在18瓦三极管功率或32瓦的超线性模式推挽之间切换。每个功率管的个别偏置微调很容易,测试点就在功放的顶部,它的电源坚固又强大,好像与鲨鱼一起游泳时那般快速、敏捷、流畅。
●具有连接超低音的RCA 端子,音量仍受 Stingray II 控制。
●具有可切换的磁带回路,别忘了Manley在录音领域的高知名度,所以既能监听录音的质量,也可以连接Manley的Massive Passive EQ电子管均衡器做声音微调。
录音室的朋友一定熟悉Manley 这款机器,老板Eva说她们是靠诚实和良心来制造产品,绝不会将成本1 千多美金的机器卖到2、3万美金,在目前不贵不尊的Hi-End市场真是可敬佩啊!Eva还说,他们的产品外观虽不豪华,但所有细节丝毫不马虎,例如Manley有专门测试电位器阻抗值的人,他们发现只有20%的电位器可以完美匹配,他们要确保各种参数一致,用户拿到机器后绝不会有左右声道或频率差异。此外,Manley的电源的变压器是外面定制的,输出变压器必须在本厂自己制作,他们在1997年和2003年对输出变压器进行了设计改造,其实这才是Stingray II 进步最大的地方。对Manley来说,从元件、线路、测试都可以全部公开,没有什么秘密,就像Manley 胆机的声音一样,开放而阳光。
魔鬼鱼合并功放使用的EL84五极管,是英国Audio Note老板Peter Qvortrup的最爱之一,早在Audio Innovations**他就推出过EL84的推挽后级,到了Audio Note,更以Oto SE来表达对EL84的钟爱( 每声道用一对 EL84作单端并联,输出功率10瓦)。Manley 原配俄罗斯EH管买起来轻松,只要不贪心追求 Mullard 大盾、西门子、德律风根、Philips等古董管,现在俄罗斯 SOVTEK EL84/6BQ5、捷克 JJ EL84/6P14 、俄罗斯 GOLD LION 金狮都不贵,是好玩又易玩的产品。
所用的音量编码器普遍用于录音器材中
在网上看到有人用魔鬼鱼合并功放来推AKG K1000耳机得到极佳的声音效果,K1000本身特性古怪,74dB 的超低灵敏度和120欧阻抗简直要命,还要求耳放有平直的频率响应与极小的失真、信噪比要高、噪声电压要低。音质上,需要力道充足不能没劲,不能控制力差,不能粗更不能猛,声音不能干瘪清瘦,有充分的细节。世界上99%的耳放都被K1000打败,唯独拿合并功放当耳放的 Stingray II什么都不怕,在小功率功率驱动下电流充沛,声音纯净。我拿了二副耳机来搭配,Focal Utioia全铍耳机(阻抗80Ω、灵敏度104dB)与HiFiman 的旗舰SUSVARA平板耳机 ( 阻抗 60Ω、灵敏度83dB ) 分别是动圈与平板领域的王者,灵敏度差距甚远。
家中有部美星MC-300B EAR 胆耳放,用 300B单端输出8瓦,都可以很好推动二副耳机,Stingray II可以胜出吗?玩HiFi就怕比较,一比之下300B耳放黯然退场,Manley自己有部300B前级Neo-Classic 300B RC,不知道有无机会翻盘?魔鬼鱼的优势在于较大的功率,即使用三极输出仍有18 瓦功率,啥耳机推不动的? 在耳机中听起来,魔鬼鱼背景安静,分离度很高,虽然不强调细节刻画,整体豪放、洒脱、率直,甚至有些霸气的效果个性鲜明。EL84管带来温暖浓郁的音色,极高频与极低频延伸非常杰出,低频控制力一流,因此有极佳的动态起伏表现,只有冲击力道方面可能不及一些晶体机。
实在不能说 Manley是美式风格,听听小提琴与钢琴就知道,那种真实暖洋洋 的质感非常讨人喜欢,泛音完整飘逸四散,音色非常华丽诱人,人声丰腴有肉,打击乐的触及瞬态反应棒极了! 在醇和饱满的音乐声中,Stingray II 合并功放各频段连贯自然,所有乐器都表现得收放自如,在低灵敏度的平板耳机上也能营造出通透庞大的音场。接驳音响时,搭配德国 Odeon奥丁No.28/3 号角音箱,93dB灵敏度,魔鬼鱼用超线性工作模式,可以让它爆出七彩。
马斯奈-芭蕾组曲“领袖”
美国 Klavier 唱片公司再版的CD,号称是有史以来最爆棚的管弦乐录音之一。最早由EMI出版,法国指挥家弗雷莫克斯统率伯明翰市交响乐团演奏,著名录音师Stuart Eltharm 操刀,录制于英国伯明翰大学礼堂。此碟堪称EMI唱片中的佼佼者,音场听起来既宽又深, 各声部的清晰度非常出色,乐器定位准确,空间包围感好,现场感十足。录音时所用的器材就是David Manley协助制作 的,这张唱片的效果与Manley的功放表现风格走向一致。
Stingray II 合并功放各项音响特性都很全面,爱尔兰女歌手Enya的专辑 《Watermark》,电子乐器营造的低频多么孔武有力,虎虎生威,却又弹性满满的四处跳跃几乎抓不住。我觉得第二代魔鬼鱼最大的进步,一个是更精密的音量控制,二是高音少了硬朗多了华丽,在魔鬼鱼推动下这对号角音箱不但爆棚了得, 清丽通透与浓郁多彩二种看似矛盾的音色表现轮番上阵,时时让人讶异惊喜。大 K 版的马斯奈-芭蕾组曲“领袖”,这是用Manley 器材录制的发烧名盘,魔鬼鱼果然是无法气吞斗牛,让声音塞满整个听音室。但是 Stingray II 制造堂音与 残响的能力一流,整个音场舞台氛围轻松而热烈,管弦乐由左至右声音连绵一气,感觉音箱都变大了一号,在这个丰富的音响空间中很容易就悠游其中忘了这是罐头音乐,可见其感染力之强。Odeon号角音箱配合Stingray II,理性与感性兼具,这是近一年来我听过最令人刻骨铭心的声音!Manley有一种独特的美感,情感舒展,意态流动,波幅巨大的雄壮气派,会让你由衷地从中型喇叭中发现另一个大天地。我并不是说魔鬼鱼万能无敌,它的功率仍然受限、它的分析力仍有提升空间,但是那种诱人入觳,深情地沉迷于音乐深处的魅力,在同价位产品中依然是一个传奇 !
文章转载自《新音响》作者:赖英智
喜欢胆机温暖甜美的声音
如果一般胆机像商品房  这个就像别墅
回复 3楼正123的帖子
是的
请问楼上:如果一般胆机像商品房  这个就像别墅。是讲价钱呢还是讲效果?望指教为盼。
