提升系統效果的途徑(一),让你真切感受到Hi-End音响的靓声魅力... [复制链接]
查看: 10481|回复: 4
春節假期,燒友們可能會互相交流玩音響的心徳,也會找寻提升自己系統效果的途徑。在力高音響,無論是發燒兩聲道,還是多聲道私家影院,都可以找到升級方案
Hifi篇:
1、买了ATC SCM-7,還沒有找到合適的功放? 聲雅 211合并机是一个高性价比的选择.
推荐一套很接地气的搭配,其中扬声器就是烧友圈子中一直被视为经典和性价比利器的ATC SCM7书架箱,ATC是英国电声氛围中的重要品牌之一。相比总是标榜与广播电台有关的光环,ATC显然有所不同,凭借专业的录音室底子把更多专业技术下放到民用发烧市场上,开创性地炮制出发烧圈子脍炙人口的“馒头中音”,迎合了当年喜欢高密度和通透带质感的中频表现。在老一辈烧友表示,高级的中频是密不透风的,放佛在空气中形成了一种气流墙,以此展现声音的保真度和空间感,逐渐也形成了听音的审美标准。不少发烧碟逐渐向这个方向发展,而SCM7这种小空间环境的书架利器,就十分迎合当时烧友的需求,当时带有厚实前障板的SCM7就在坊间开始炒作。而全新的SCM7则依然保留高密度的一面,同时外观进行了众多的改造,令观感上更加清新。
现场的搭配,事实上声音是出乎我所料的,放大器使用的是中山声雅的胆石合并机A-211,驱动SCM7声音轻松自在,音乐感也不错,细节及信息都很丰富,某种程度SCM7的兼容性和可塑性都很高,只要能出好声音,谁说一定非搭配进口机子不可,君不见这几年国产品牌在世界舞台均占有一席之地,更何况这家至今拥有28年且有着丰富研发经验的音响厂家。
A-211体积尺寸都不小,操作按钮和功能都十分直观
A-211这款机子,外观上是结合了传统石机和胆机元素于一身,硬朗黑色金属质感加之前面板正中秀气监视窗设计,给人感觉既传统也现代。A-211为声雅专门设计的纯甲类线路,我早前就接触过声雅旗舰的PSM-600后级,凭借8欧姆阻抗功率惊人,同样具备甲类切换开关。而这台A-211秉承类似设计,当以甲类运作时,监视窗为红色,切换为甲乙类则为蓝色,十分醒目。
A-211采用全平衡放大电路的设计,电压放大输入级采用12AX7电子管,第二级驱动放大则采用12AU7电子管,功率放大则采用32支东芝大功率管,内置大型环牛和12万μF的专用滤波电容,因此在SCM7 8Ω阻抗时,功率输出可以高达甲类100W,凭借胆石设计的特点,A-211音乐性和驱动力都能很好兼顾。由于内置电子管,为此机箱也进行加高设计,体积更为霸气。
A-211背面接口设计十分丰富,具备XLR平衡输入,单声道具备2组端子可实现双线分音,SCM7这点与之很配
听感部分,Eric Clapton《Unplugged》现场录音很适合发挥,你会发现SCM7特有的中低音能把歌手声音还原得十分厚实,男性磁性声线在胆石机驱动下有另一番感觉。而难得的是,SCM可以把人声和舞台的空间性反映出来,没有平面化和被压缩。现场台下观众的掌声都有爽朗感和结像感,不拖沓和混杂。而需要说明的是,整个过程均采用全甲类运作,声音的线性和细腻度都得到很好保障。
在播放爆棚的《贝多芬第九号交响曲》,凭借充足的驱动力和甲类设计的优点,SCM7所展现的潜力是确实不小,速度不慢,火爆而一气呵成,至少在听觉上没有粗狂吵杂的压力。音乐性方面很好且耐听,音色有一点暖感,SCM7书架箱能还原出如此大的音场是我第一次听到的,A-211的质素经得起考验。
2、家里的B&W、天朗、雨后初晴和其他英国音箱,好像还没发挥出最佳效果?美国Kimber Kable喇叭线可以帮你提升效果。
一款线材——Kimber Kable金宝Monocle-X喇叭线,对于这个来自美国的专业线材大品牌,我以往也向大家介绍过同为Summit Series更高班的Monocle-XL,而这次终于有幸尝试到Monocle旗下的另一个X型号。
来自美国线材大厂品牌的则有不少,例如我以前聆听的 TARALABS、MIT、Transparent Audio、Cardas Audio 等等,都是大家相当熟悉,且有着非常不错的声音和效果表现。而同样来自美国的 Kimber Kable,不论制线工艺和技术,抑或是声音的逼真还原上都是堪称一流。Kimber Kable 由 Ray Kimber 于1979年创办,至今也有 37 年历史,其在业界的靓声之道也是有着传奇的口碑。Kimber Kable 跟德国的 WBT 附件品牌有着极大的“缘分”,两者一并合作为世界各地的烧友带来了不少福音。
Kimber Kable的研究中,发现厂家线材都没有使用市面标榜高级的纯银纯金或单晶导体线材,相反所使用的金属都并非是最优异的,但却非常注重导体的抗氧化性以及金属表面的光滑处理。而这种缠绕方式,能把大部分不利的噪声实现彻底的抵消。
看到那个三角形了吗?
这是喇叭线指向扬声器的接驳方向指示
Kimber Kable品牌线材非常规范
每一个型号在线材上都会清晰标识
外表线径粗壮而带内敛,正合我口味
Monocle-X更具性价比
Monocle-X 在线径方面达到了 23.125 mm,这对于普通的“绞合式”设计的喇叭线材,属于粗壮的了,但比之前的 XL 则幼细了一点!当然,这么粗壮的线材并非意指当中有着粗壮的金属导体,相反是正如上文所言,当中隐藏着“缠绕”式制作设计,XL 为 24 股导体,而X则为 16 股缠绕布局,这些绞合的线材导体采用了独特的 Vari Strnd 高纯度单芯铜,当中每股导体线规为2×9AWG(6.63mm2),CP 并联电容为 789PF/m,LS 串联电感为0.946μH/m,RDC直流环路电阻为0.036Ω/m ,可见专业厂家还是喜欢用资料说话。
能数出Monocle-X中有16股独立导体吗
紧跟Monocle-XL
我发现内部除了独立导体数少了外,有很多结构以及参数都与 Monocle-XL 极为相似,例如当中的缠绕式结构,尽管独立导体数少了,但并没有因为此而使内部导体的缠绕变得稀疏,因为外径同时变小,因此在缠绕上亦能达到一致的密度。通过横截面可以看到,Monocle-X 在正中位置有一个圆形橡胶合成材料,用于为 16 股导体提供缠绕的着附功能。这种内部线材结构已经成为了 Kimber Kable 独步天下的制线绝活,在能有效地防止外界电滋波的干扰,将噪音抵消,从而获得更纯静的音质。
Kimber Kable 和 WBT 应该是达成了一种战略合作,但不管怎样,德国 WBT 确实是做工优良和极其讲究工艺和细节的附件产品。而这款 Monocle-X 则有着如此表现,一端的喇叭插头上使用到的是 WBT 0681 CU Y型(铜版)和 WBT 0610 CU 香蕉头(铜版)制品,当然可以根绝用家的需要进行定制。
Monocle-X一端使用的是WBT 0681 CU Y型喇叭接头
另一端使用 WBT 0610 CU 香蕉头喇叭插头
再来一张近镜头的,看来Kimber Kable跟WBT合作相当般配
喇叭接头可以根据用家要求定制
人声穿透富凝聚感,立马令系统提升
在播放 Carol Kidd《Dreamsville》人声专辑时,Monocle-X 喇叭线与 Gryphon Diablo 300 搭配给我最深刻的印象是它声音的聚焦度和定位感,人声口型大小适中,与现场感基本一致,口型的高度也是如此。重播时音像在浓厚高密度之余又不会显得过分松软化大,带有硬朗感,声音整体表现出一种清晰而高精准的效果。接着播放大动态的低频乐章,笔者发现声音在低频方面同样有着“气定神闲”、“凝神聚焦”的特点,该有速度时有速度,该是扎实时尽显扎实,相比一些带有些许金属重口味的线材声音,Monocle-X 喇叭线显得自然不少,但该有的一面都会自然再现,如低频等下潜力,都是将大动态下的声音表现得透透彻彻。
声音利索,富有颗粒感表现
在家中播放《西城秋色》曲目时,我让整个系统的其他参数都尽量不变,放大器方面分别使用了两台进行测试。在搭配 Gryphon Diablo 300 时,我发现在使用 Monocle-X 时,比我一直使用的某日系著名线材在声音表现上变得更为清爽,且分析力也更加了得,细节方面有着丰富的表现。钢琴弹奏带有纯净和美好的光泽感。经过一轮的聆听比较后,笔者发现 Monocle-X 不但在分析力更胜于一贯使用的喇叭线,而在音场的广度上都有所突破,展现出极为深邃的声音画面。由于这种干净和漆黑的音乐背景效果,也令笔者对声音的聆听更加集中,各种乐器的轨迹表现更加清楚,轮番演绎也更加精彩和全神。
接着换上 Synthesis Audio A50Titan,在比较时,Monocle-X 给我最深的印象就是钢琴独奏的表现。高音部分,高频的延伸是清新通透的,指尖加重力道时又有不错的劲度表现,整个钢琴的声音厚度非常不错。这一点是我所使用的线材所无法比拟的,因为分析力的一大提升都是线材重要的加分点。久听下,Monocle-X 令笔者整体的搭配下声音还原出一种淡淡的画面美,但当中的细节重现度却很高,声音不“瘦削”干薄,略带饱满和自然的空气感、凝聚力很好,有着非常耐听的一面。
谢谢分享
3、怎么选择电源处理器,那款真正可以接后级功率放大器?加拿大Torus Power是全功能的方案
电源之王
而有着“电源之王”美称的加拿大
Torus Power
对于主动使用电源处理器的朋友,相信发烧的资历已经不浅了,他们正在使用的电源处理器可能体积都比较硕大,体积与一台中型功率放大器相差不远,这一下就把小系统玩家给吓到了。小系统玩家更希望能使用一些与之匹配的小型电源处理器,因为他们的系统都比较简单,CD播放器或数播或电脑搭配USB DAC,功放部分则为合并式放大器,推动的可能就是一对书架箱。整个环节真的不多,同时也希望能再度提升声音的质素,小型电处正是他们一直寻觅的。
在2015年推出了入门级发烧电源处理器——TOT Mini、TOT Max和TOT AVR三款,专为中小功率的发烧音响及影音系统提供安全、稳定、强大能量的电源供应。三款产品中,TOT Mini体型最小,TOT Max和TOT AVR体型基本一致。
Torus Power母公司Plitron Manufacturing有着30多年设计经验及专业研发队伍,很多曾经拆机的朋友就会了解,Plitron变压器曾经应用到很多著名音响器材系统上,如Krell、Mark Levinson、Audio Research、Bryston、Lamm和Elan等。
多项专利技术
Torus Power拥有自主研发的多项专利技术如NBT(窄带宽技术)、Lono(超低噪声技术)、Imin(超低启动峰值电流技术)、Lostray(低离散磁场技术)、UST(超屏蔽技术)等等。Plitron公司位于加拿大安大略省多伦多,获得IS09001质量控制体系认证,执行严格的技术规范,Plitron的环形变压器所采用的技术在医疗、广播、通讯、IT.电源、UPS,和能源管理等领域被广泛应用。Plitron Manufacturing在成立Torus Power的10年中,把30多年生产专业电源变压器的经验,运用到Torus Power上,Torus Power已经有超过多个系列的产品,分别为AVR2、AVR、RM、TOT等等,其中AVR是最高等级。
各系列特点
AVR系列还具有自动电压调节,从而提高对电压暂降、限电和浪涌保护,并且备有以太网连接和RS232接口,使得AVR型号基本家庭监控应用的理想选择。RM系列提供广泛的规格选择,家用而言.RM20是针对顶级音响玩家设计的。与AVR系列对比,区别仅在于没有提供联网保护而已。TOT系列针对小功率用电器材而设计,比如音源、前级或者投影机等等,因此具有紧凑的设计。
TOT Mini体积为318×101×268mm,重量为11.6kg
   TOT系列的电源处理器使用了Plitron公司多项环形变压器专利技术,如Toroidal Isolation隔离,同时Noise Filtering技术可有效隔离2千至1百万赫兹的电源噪音,同时具有防浪涌抑制模式,防止雷击等对器材的毁灭性伤害,而且其激发特性能为器材提供瞬间大电流的供应(High Instantaneous Current Capability),是目前市面极少数能连接后级而没有压缩的电源处理器。TOT系列电源处理器还额外提供一组USB供电,可为发烧友的USB取电器材提供优质的电源供应。TOT Mini可为总功率700W(6位插座)的影音系统服务,TOT MAX(8位插座)可为总功率1800W的影音系统服务。
TOT Mini作为Torus Power的入门级产品,由于背面插座具备了6个美式插孔,因此对于小型系统来说确实已经足够,如果对于更大的系统需要使用更多的插座的,可以选择RM系列。不过对于家用小型系统,小书架系统,TOT Mini的能力绰绰有余,即使座地的ATC有源产品,所改善之处还是相当明显的,同时TOT Mini也迎合家庭影院的使用,凭借其不算十分贵的表现,显然是十分亲民和亲家居小型系统的环境和条件。
精品
