人间的世外桃源 | WADAX最新ARCADIA解码 [复制链接]
查看: 6998|回复: 1
RCADIA阿卡迪亚,古希腊神话中世界的中心,世界的避难所,是田园牧歌的世外桃源。时至今日,不但在希腊有名为阿卡迪亚的行政区,任何人间仙境的地方都可以叫做阿卡迪亚,比如美国的阿卡迪亚国家公园(Acadia National Park)。
美国阿卡迪亚国家公园
来自于西班牙的WADAX,近年以强大的数字技术闻名遐迩,最新推出了ARCADIA解码。与天价的ATLANTIS解码不同,ARCADIA解码尚在人间,只有ATLANTIS解码四分之一的售价。却依然宛若仙境,应用于ATLANTIS上核心的技术在ARCADIA上完全没有被阉割。
独家芯片与程序
ATLANTIS,亦或者说WADAX之所以技术强大、好声,是因为WADAX是目前唯一有能力开发芯片的纯HiFi厂家。相较于其他厂家使用市售的DSP或者FPGA芯片运行算法程序,WADAX开发的用于实时纠正电路失真的Feed-Forward Process前馈程序因为需要庞大的计算量而不得不使用专用的芯片。为此,WADAX又开发了为之度身订造的musIC芯片,为加强芯片的计算能力,musIC是市上罕有的真正运行于128bit的芯片(目前我们电脑、电脑使用的CPU也至多只是64bit的芯片)。第二代musIC芯片,即musIC 2芯片,首先搭载于WADAX的ATLANTIS解码上,拥有每秒处理相当于9000张CD信息的能力。这赋予了ATLANTIS解码最理想的0失真输出。其庞大的开发成本也是ATLANTIS解码售价高企的原因之一。ATLANTIS解码的musIC 2芯片与Feed-Forward Process前馈程序这套核心数字技术被原封不动地下放至ARCADIA解码,即便在WADAX的入门级产品上,WADAX依旧不希望丢失0失真输出的初衷。
相同的解码、相同的架构
定制超高精度时钟
在D/A转换过程中,除了架构和线路以外,时钟至关重要。与连续不断的模拟信号不同,数字信号是离散的,离散信号的取值只在某些固定的时间点有意义,其他地方没有定义。故而所有的数字信号需要一个时钟信号作为基准,而这个时钟信号越为精准,数字信号就越为准确。ARCADIA的主时钟采用了2块超高精度的定制VCXO(Voltage-Controlled Crystal Oscillator压控晶体振荡器),1Hz到100KHz总jitter为惊人的47fs,比绝大多数极其昂贵的高级OCXO(Oven-Controlled Crystal Oscillator温控晶体振荡器)更为精准。不仅如此,在与时钟配套的线路上,因为时钟信号线路越长,最终到达D/A转换部分的时钟信号精度越差,所以WADAX特意将VCXO时钟紧邻ARCADIA的D/A模块,将时钟线路做到最短。
真平衡设计
在模拟线路上,ARCADIA延续ATLANTIS的全平衡放大架构。全平衡放大拥有极强的抗干扰能力与转换速率等等优势,但是对于元器件的精密配对的要求极高,否则会带来更多的失真和噪音。而WADAX的设计理念极其适合全平衡线路。WADAX独家研发的musIC芯片真是为运行纠正电路失真的Feed-Forward Process前馈程序,天然适合全平衡线路对于零件匹配度、低失真的高要求。在这种先天优势下,WADAX放心大胆地使用全平衡线路、几百个分立元器件,为最理想的音频输出毫不妥协。并且为更好地匹配后端的放大器,ARCADIA的电平输出可以在1V、2V、4V之间调整,适应各种有源或者无源设备。
旗舰下放的电源供应
除了颜色外,ARCADIA与ATLANTIS解码外形上最大的区别即,ATLANTIS为独立电源双机壳,ARCADIA是纤薄的一体机,电源内置。即便如此,ARCADIA依旧拥有ATLANTIS下放的电源技术,极其安静的分立电源供应,确保ARCADIA的音频线路与时钟得到充沛、稳定、高质量的电力供应。
MQA支持
网络在线流媒体已经越来越流行,受限于网络带宽,勉强能够传输16bit/44.1KHz CD规格的音乐文档,更高规格码率的无损音乐暂时就不太适合在线播放。值此时机,高规格的MQA格式应运而生。MQA通过特殊的算法压缩音乐文档,410MB的24bit/352.8kHz FLAC可以压缩到只有50MB,不到FLAC的8分之1,又能保证高码率音乐的音质优势。在这种巨大的算法优势下,MQA极其适合网络在线播放,如今大型在线流媒体音乐服务商,诸如TIDAL,已经开始提供MQA格式的高码率母带级音乐。ARCADIA已经通过MQA的官方认证,通过USB输入即可享受高码率的MQA音乐。
伊比利亚设计全铝机身
ARCADIA的机箱设计极富层次,搭上银嵌黑的配色视觉上极为纤薄,不对称的曲线充满流动性。7颗圆形的大按钮,操作简单,输入直观可见,开机后环形灯光也显得炯炯有神,颇为可爱。全铝机身最厚之处超过5cm,足够坚固;也有助于散热,确保内部精密的元器件稳定工作。
规格参数:
输入:
USB(最高32bit/384KHz,DSD256,支持MQA)
SPDIF RCA、SPDIF BNC、AES/EBU、Optical(最高32bit/192KHz)
输出:XLR平衡、RCA单端
输出电平:1Vrms、2Vrms、4Vrms
功率:50瓦(待机<7瓦)
尺寸:483mm宽 x 100mm高 x 344mm深
重量:18公斤
醇音音响
咨询电话:021-63172566
观赏系列,哈哈哈
