华丽乐章 极致传神--Chord 30周年新品Ultima旗舰后级演示会 [复制链接]
查看: 9275|回复: 6
活动主题:华丽乐章 极致传神
活动时间:2019年7月27日 周六下午14:00-16:00
活动地址:广州市海珠区南华中路388号佳乐音响城二楼试音室
主持人:龍興源、Eric黄、邝医生、吴斌
扫描下面二维码进行报名
(本次活动收取报名费用,到会签到后退还)
演示器材
Aurender A30
A30
音乐服务器/ 数据器 / CD抓轨/
NAS/支持MQA解码/耳机放大器
A30是Aurender系列 数字音乐播放器的旗舰机型。与A10和A100一样,A30本质上是一个具有内部存储、通过Aurender Conductor App进行控制的音乐服务器。Aurender A30还包括完整的MQA解码器技术,通过它您能够回放MQA音频文件和数据,传输最高质量的原始母带录音。A30区别于其他机型的是其纯粹的音频性能和详尽的功能设置。Aurender已将A30设计为您系统中数码流的唯一焦点,提供与典型音乐服务器关联的有用辅助,比如NAS。其他还功能包括CD抓轨、高品质的耳机放大、8TB内部存储、超宽彩色LCD显示以及集成式元数据编辑软件和数据库管理工具。所有这一切,以及更多特性,使A30成为一体化的数码流音响器材的最新性能标准。
Albedo Atesia
意大利Albedo的诞生源于90年代初 Massimo Costa(意大利音响杂志Costruire Hi-Fi的主编)和Giuseppe Pucacco(罗马大学物理系博士)对于传输线扬声器系统的研究,他们为这种音箱结构设计了一个精密的数学模型,开发软件来模拟传输线扬声器的声学效果,这个研究成果打破了以往对于传输线扬声器的迷思,但直到2008年,ALBEDO才正式将这个研究商业化,并推出第一对音箱,产品推出立即获得消费者和专业人士的好评,如今Albedo公司生产的扬声器具有专利的Helmholine低音装载,陶瓷喇叭单元和线性相位分频网络的特点,重现声音的完美品质与非凡美感。
ULTIMA前置放大器
ULTIMA前级放大器设计毫不妥协,Ultima前级采用真正的双单声道(duel-mono)结构,每声道配有独立超高频电源,可实现最佳分离。Chord Electronics的低噪声电路设计,噪声底基非常出色,超过-135dB。
ULTIMA前置放大器包括三对完全平衡输出和三个不平衡输出;输入包括四个不平衡和四个平衡,六步增益调整;通过遥控器或前面板进行选择,前放面板并设有左右声道独立调节控制的频率均衡器。
技术规格:
ULTIMA preamp
  • 频率范围:2.5Hz – 200kHz +/- 3dB
  • 总谐波失真:0.0008% 20Hz – 20kHz
  • 互调失真:所有输入均为-125dB
  • 信噪比:所有输入均为-125dB
  • 声道平衡:0.01dB
  • 最大输入电压:17V RMS平衡– 8.5V RMS不平衡
  • 最大输出电压:17V RMS平衡– 8.5V RMS不平衡
  • 输出偏移:0mV(两边声道)
  • 电位计性能:0dB 0.5dB,-20dB 0.2dB,-60dB 0.24dB(全行程13秒)
  • 标称增益:所有输入均受六级可切换增益(x0.5,x1,x1.5,x2,x2.5,x3)的影响
  • 输入阻抗:100kΩ平衡 – 50kΩ不平衡
  • 输出阻抗:100Ω(短路保护)
  • 工作电压:85V – 270V AC(50Hz – 60Hz)自动切换
  • 功耗:15W
  • 声道间隔:98dBV
  • 尺寸(不包含Integra腿架):420毫米(宽)x 355毫米(长)x 310毫米(高)
  • 尺寸(包含Integra腿架):480毫米(宽)x 355毫米(长)x 350毫米(高)
  • 重量:30kg
ULTIMA单声道功率放大器
Chord Electronics的专有放大器技术在过去30年中经历了多次技术改进和升级,然而,ULTIMA采用了John Franks的最新电路拓扑结构,这个技术源自公司自1989年为第一个客户BBC专门开发的电路结构。
Chord Electronics新的双前馈纠错放大器技术首先应用在在Choral系列的Etude功率放大器中,该系列于2018年慕尼黑国际音响展上发布。Chord Electronics意识到其技术的显著优势,所以着重升级开发并应用到更高级一系列全尺寸单声道放大器的电路上,ULTIMA是该产品组合中最大,最先进和最强大的产品。
ULTIMA单声道放大器单元拥有令人难以置信的部署了64个专有MOSFET功率器件,需要最先进和精致的驱动电路,电路零件精益求精。驱动电路具有超低失真,高压放大器工作速度非常快:每微秒达到300伏,具有先进的前馈和反馈补偿技术。它还受益于Chord Electronics的TO3型双芯片横向匹配MOSFET,它们通过输出级误差校正电路连续监控,并具有带有直流跟踪伺服和全温度补偿的全平衡输入电路。
ULTIMA非常强大,可提供780瓦到8欧姆,1,400瓦到4欧姆和2,500瓦到2欧姆。ULTIMA的峰值输出电流超过500安培,极高的电流与动态峰值的传输速度不同,带来惊人的动态,保真度和无与伦比的音乐性。ULTIMA是一款真正前所未有的放大器设计,具有卓越的性能,是世界上最先进的高保真放大器之一。
技术规格:
ULTIMA mono power amp
  • 输出功率:每声道780W RMS @0.05%失真为8Ω,每声道1,400 RMS为4Ω; 波形持续5Hz到20kHz
  • 总谐波失真0.0005%(1V)10Hz至20kHz(8或4欧姆负载)
  • 相位互调失真:0.0005%
  • 对于8欧姆电阻负载,75%额定功率下的接口互调失真在1kHz时为0.0002%
  • 峰值输出电流:超过500安培
  • 频率响应:从5Hz到100kHz的0.1dBV,4到8欧姆之间的任何负载
  • 信噪比:优于-103dB
  • 输入阻抗:100kΩ不平衡/平衡
  • 输出阻抗:<0.01Ω
  • 增益:30dB
  • 尺寸(不包含Integra腿架):420毫米(宽)x 670毫米(长)x 310毫米(高)
  • 尺寸(包含Integra腿架):480毫米(宽)x 670(长)x 350毫米(高)
  • 重量:86kg
AVID Acutus SP
Acutus 唱盘与现在设计理论大大不同,从一张白纸开始设计,彻底了解及解决所有相关问题,树立音乐重播标准,同时激励同好跟进.简言之,它是皮带驱动,弹性底座,外观设计与其他唱盘容易区别,目前同业多数停止这类的设计,从外观上您ㄧ眼就可 以看出差异.
播放黑胶时针尖的震动可传导到唱盘底座,经修改过的单点轴承可吸振,而不会影响到转盘。这需要特别材质匹配与唱片镇锁定设计。
外部振动,借可调频率的悬吊系统,方便由上部调整。电源设计采最新DSP控制器,可精准控制速度,马达手工制作,较一般电源力量大十倍以上,双皮带驱动重达10KG转盘,速度稳定,音色非常好。
外观精美镀铬,AVID Acutus SP唱盘自然会是对商品苛求人士的最佳选择。
2019年7月27日 周六下午14:00-16:00 广州市海珠区南华中路388号佳乐音响城二楼试音室
华丽乐章 极致传神
诚邀您一起品鉴!
本主题由 版主 Willson 于 2019/7/24 0:22:23 执行 设置高亮 操作
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
庞然大物,一个人搬不动喂
好活动,支持。
已经报名,要见识一下这庞然大物。
豪华阵容
好活动,支持
功率越做越大!
