赛乐士Cyrus One Hi Fi入门套装试听报告 [复制链接]
查看: 15741|回复: 7
在70年代末开始,一直到80年代,是个音响普及的**,许多音响品牌都有热卖的战斗机种,那些器材的名号,流传至今,多是传奇。直到今天,偶尔还可见到二手品,想要重温旧日温情的老乐友或错过那个年代的后辈仍愿收购。不过,老机器,就跟人一样,总有健康问题,想要找到一台康壮有力的老机器,还得靠运气。
不过,想要圆梦,还有选择。这些老厂,一个接一个推出复刻机种,借用传奇型号,却有着崭新设计,以全新风貌面对市场的期待。Cyrus One就是一个。
Cyrus One是Cyrus第一部放大机的型号。那时,Cyrus还不是独立公司,原公司是Mission。1984年Mission做了一个重大决定,新推出的扩大机不以Mission为名,而改称Cyrus One,从此之后,这个生于Mission旗下的Cyrus品牌另据一山头。历经20年的双生关系,Cyrus在2005年独立出来,自成一家。2016年,Cyrus推出了他们向经典致敬的作品,复刻Cyrus One,但是外观和内在却有大大不同,唯独「负担得起的Hi End音响」的精神不变。2018年他们在Cyrus One上延续概念,发展出带有USB DAC的Cyrus One HD,并推出搭配Cyrus One的书架喇叭One Linear。原厂更把标准版的Cyrus One和One Linear喇叭送做堆,搭成一组「Hi Fi入门套装」(Hi Fi Starter Kit),让预算有限又不想花功夫配器材的消费者有一个简便的选择方案。
采用自家开发的混合式D类放大线路
过去Cyrus的放大机都是采用AB类放大,但这几年他们花了许多心力投入开发D类放大,这个藏于Cyrus One中的心脏,就是它们自家开发的Hybrid ClassD线路。市面上多的是采购ICE Power或Hypex放大模块的D类扩大机,但Cyrus却坚持要自己开发。Cyrus One每声道有100W的输出功率,并且内建Cyrus引以为傲的SID技术(Speaker Impedance Detection)。这个SID技术会在扩大机接通音箱时,先给予一个讯号,然后回传给放大机,确认音箱的阻抗条件,然后放大机会自动调适到最佳的匹配状态。CyrusOne开机后,面板上,环绕在音量旋钮和文件位旋钮旁的LED灯号会来回闪动,这时,便是在进行音箱的阻抗侦测。相当有意思的设计。
这是Cyrus One HD的内部线路,与标准版的Cyrus One不同,放大线路是Cyrus自己开发的D类放大线路,One HD里的是第四代放大线路,One内部则是第三代放大线路。但是,他们都尽可能把主要线路都做在同一块电路板上,缩短传输路径。
独家SID技术,匹配音箱更准确
Cyrus非常重视器材的电源供应,因此,早在80年代,他们就开始推出外接电源供应器,直到今天,只要您购买Cyrus经典机型的器材(Cyrus One除外),日后都可以透过添购外接电源供应器来升级。Cyrus One标榜的是入门机种,什么都要一次到位,因此内部用上一颗标榜超低噪讯的Noratel制环形变压器,单是电源就占据了机箱超过1/3的空间,大半重量都来自那颗变压器。而且,线路上还有许多独立供电的地方,原厂表示,大大小小一共13组独立的电源供应。由此可知Cyrus One虽然是入门合并放大器,设计上却不马虎。
机器不大,但拿起来颇有份量,重量就来自这个向Noratel订制的超低噪讯环形变压器。Cyrus打从80年代起就非常注重电源供应,到今天也是如此。
Cyrus One附有一个名片型的遥控器,但您也可以在手机上下载Cyrus One Remote App,透过手机蓝牙遥控,App内建所有功能,可完全取代实体遥控器。
丰富功能,可放黑胶,还可蓝牙
标准版的Cyrus One共有三组高电平模拟输入,都是RCA端子,外加一组AV直通的输入,以及一组线路核心来自自家1,200英镑的Phono Signature唱头放大器的唱放输入。除此之外还不够,Cyrus为了迎合现代人使用手机听音乐的习惯,还增加了蓝牙传输,虽然没有内建网络串流功能,但透过手机和蓝牙信道,一样可以听网络串流。此外,它还有一组RCA前级输出,让用家可以外接后级或超低音,这是额外的扩充性。左右声道各有两组音箱端子,可供用家以双线连接(biwire)音箱,不过,这个前提是音箱有两组端子才行(OneLinear只有一组端子,所以没得玩)。
前面板右下方还有一个6.3mm的耳机输入端子,原厂特别表示,这是一个独立的AB类放大的耳扩线路,具备高电流、高电压输出,可轻松驱动市面上绝大多数的耳机。而且,Cyrus One的耳放还有一个特异功能,当耳机端子是空接的时候,机内变压器的供电全部供给放大机使用,若接上耳机,耳放自动会开启,这时,变压器的电力全数供给耳放线路。由此可知,CyrusOne的耳放是毫无疑问的超额供电,建议用家千万别错过。
左为遥控接口的主屏幕,上面是讯源选择,下方为音量控制,右下角EQ图示点进去会进入右侧画面,可设定最大音压和声道平衡,如果Cyrus One与AV系统连动,透过这里可设定为AV直入模式,跳过自身的音控,改由环绕前级控制。
Cyrus One HD比Cyrus One多了USB、同轴、光纤的数字输入。除了RCA高电平模拟输入外,还有一组MM唱头放大,并有一组前级输出。如果想玩双扩大机或双线连接,他有两组音箱端子可用,使用上变化多端。
这组6.3mm的耳机输出质量很好,原厂特别表示,这是一个独立的AB类放大的耳扩线路,具备高电流、高电压输出,可轻松驱动市面上绝大多数的耳机。当接上耳机时,会自动切断供给音箱输出的后级供电,全机的供电都集中给耳扩使用。
机壳上有Cyrus商标的反光字样。
这次编辑部收到的不是标准版的Cyrus One,而是内建USB DAC的Cyrus One HD。HD版的机背端子分布与标准版略有不同,原本与高电平模拟输入端子并列的唱放端子被往上移了,而空出一个区块给数字输入。数字输入共有光纤、同轴、USBtype B各一组,同轴和光纤最高可支持24bit/192KHz,而USB则支持到32bit/ 192KHz,以及DSD128。HD版的蓝牙模块也不同,标准版的蓝牙支持aptX,而HD版更支持aptX HD,蓝牙传输流量比aptX更高,信息量更丰富。值得一提的,Cyrus One标准版和One HD版本的线路不一样,他们不是靠插接模块来升级的,而是新的设计。CyrusOne HD采第四代Hybrid ClassD放大线路,比Cyrus One上的第三代放大线路更新。
古朴的外观是Cyrus一向的风格。这次多加了开机时的灯光秀,颇为有趣。
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2019-08-01 15:13:56
音箱力求低失真
至于音箱One Linear也很特别,Cyrus向来以电子产品著称,我还真没印象Cyrus做过音箱,以前在Mission/ Cyrus的年代,有Mission音箱搭配,门户独立后,除了一款Lyric一体式音响外,还真没有音箱产品。One Linear算得上是处女作。
One Linear采2单元2音路低音反射式的书架音箱。高音单元用上一只1吋丝质软半球高音,高频延伸可达24KHz。中低音单元用上一颗5吋的Kevlar编织振膜低音,振膜上还有力体的放射状压纹,用以提升振膜刚性。悬边上也有螺纹设计,可以提高悬边运动的线性,减少失真。音圈则用上双层绕线的镀铜铝线,一方面保有轻量化的优点,一方面维持高强度的感磁,使得整个磁力系统得以进行准确的运动。
分音器一律采用高质量的被动组件,设计时,特别考虑降低分音器本身的能损,并且维持高低音频率响应衔接的顺畅和平直。CyrusOne Linear的箱体设计都经过计算机软件分析,工程师们利用「迟延几何光谱分析」(DelayedCumulative Spectral Analysis),使音箱箱体本身的共振噪讯降到最低,使共振噪讯比单元发出来的声音低了超过35dB的幅度。原厂更表示,One Linear的扩散性很好,即使座位在离轴位置,也很好听。
Cyrus首度推出音箱,就是拿来和Cyrus One送做堆,这是One Linear书架音箱
最大承受功率可达120W,可见这小音箱有多耐操,原厂对自家产品多有信心。
放大机音场宽、音色暖、质地厚
论起声音,我想分开来讲。因为我写的是One HD,在没有比较的情况下,我不确定One HD和标准版的One有没有差别,因此,为求忠实,我要强调,下文关于放大机的陈述都是Cyrus One HD。One HD的声音相当不错,音场开阔且有深度,声音带着厚实感,音色上略略偏暖,细节信息量充足,中高频带有一点清脆的质地。驱动力很足,放起大编制音乐,大音量下也罩得住。低频表现也超出预期的好,不仅下的去,有量还有解析。整体听来,活生感不错,与我先前听Cyrus前后级的印象很类似,但是音质稍逊于高阶机,高阶机的密度更好,更凝聚,而且更细腻。
放起田志仁的「Calling All Dawns」专辑,第一首「Baba Yetu」开头音乐以一个远方的吟唱起首,然后男声开唱,合唱团接续,背后加上了非洲的打击乐器,增添了音乐的民族色彩。音乐渐渐发展,乐团和合唱团交织成一幅变化多彩的音画。CyrusOne HD不管是推自家的OneLinear或者推动其他的音箱,推起来都轻松自在。我将音量开到逼近12点钟,声音能量充满我家客厅,听来却仍不紧张,而且层次清楚明确;可见其控制力确实足以信赖。至于第二轨的「Madokara mieru」,开头是女童独唱,再经过一段轻柔美丽的旋律,此时,主题都已经揭示出来了。后续交给女歌手演唱,三位女歌手的声腔各异,CyrusOne HD若配上音色辨别度高的音箱,它一点不会遮掩事实,差多少,你都听的见。
这曲子,音乐动态与「Baba Yetu」不遑多让,由小而大的变化幅度剧烈,音乐张力十足。CyrusOne HD让这音乐里的起伏显得从容,而且配乐里交杂的打击乐和人声,有着分明的理路。OneHD的声音带着一点暖意和适当的厚度,声音饱满,带有相当的宽松感,放起人声不辱Cyrus之名。
而且,我可以跟你说,Cyrus One HD很有实力,你大可以配上比它更贵的音箱,搭配起来也不会让人感到不足。我为它搭上Pierre-EtienneLeon Quattro+和JMRAbscisse Jubile,它都能展现出我前面所提到的特色。差别就在,后端的搭配的越好,声音质感也越好,音乐动态也越大。虽然写的是套装组的评论,我仍要忠于自己的经验跟大家说:CyrusOne HD的实力,值得您为它配上更好的音箱。
细节丰富,音像具体却宽松
大可以大,小可不可以小呢?听AnneBisson的「BlueMind」专辑,多的是AnneBisson身兼歌唱和钢琴演奏双角,编制小,就容易凸显每一个声音。前面说过CyrusOne HD表现人声很有一套,那不是一个有明晰轮廓和紧致形体的声音,却是宽松的,柔软的,细节充足的。人声是这样,可以听见很多咬字和发声细节,那是CyrusOne HD表现真实的手法。钢琴、鼓声亦复如此,那是利落且成形的,伴着Bisson的歌声,是伴奏,是和声,有时更像是一个对话者。我料音响派恐会认为它的声音不够凝聚,可仔细听来,它的声音饱满度够,声音仍然扎实,并不松垮,只不过,不及超写实塑像那样宛若真实般的肌理分明,却仍然堪比米开朗基罗的雕像般立体写实。对一些只想听音乐,并不这么苛求音响性的用家来讲,这样听,才舒服。
至于音箱One Linear,它的声音就跟Cyrus One HD一样,也是大方的。我拿Cyrus One HD来推,一开声就感觉它的音场相当开阔,声音很直接,也很开放。虽是小音箱,外观看起来既现代又复古,颇有几分设计感,但声音走向上却不属明亮活泼的调性,反倒有几分传统的味道,厚实温暖,实体感佳。而且它的低频表现很不错,以这个价位带的小音箱算十分出色,够沈也够饱满。原厂再三强调,One Linear的扩散性很好。我试着摆位,后来决定间距为145公分,正面朝前摆放。拉得开了,声音略嫌松弛,所以我慢慢拉近音箱,直到大约这个距离,我最满意。(音箱摆位得依据空间条件,每个空间里摆位方式不一样,但OneLinear不适合拉太开。)
开阔感好,厚实饱满
它的声音开阔感有多让人惊艳呢?我放上MichaelJackson的「Dangerous」专辑,单是「Jam」一曲就感受的到。先是打破玻璃的声音,带着玻璃飞散的声响,然后紧接而来的是电子节奏。OneLinear让这段音效听起来特别有飞散的感觉,而音乐响起之后,感觉似乎多了一点包围感,音乐不是凝结在音箱后方,而是会跑动的。同样的听感也可见于「Blackor White」,它让开头的父子对话场景,不管是敲门还是对话,都相当有现场感;单凭这点,我认为OneLinear拿来看电影会很过瘾。随后音乐出来之后,音乐的流动感就像播放「Jam」时一样精彩。不过,除了空间感,OneLinear的电子鼓声强悍有劲又结实,你尽管开大音量试试,这鼓声在这种体积、这种价位的书架音箱上不是常见的。
Adele25专辑也是混音佳作。我在Cyrus One HD搭OneLinear的组合上听,音量催将起来,一下子音箱就消失了。岂止是歌声,Adele的形象浮现前方,具体而有形。她的每个转音,每个在喉头打转的声韵,每个卖力唱出的字,这样清楚,这样富有感情。激情卖力如「Hello」,抒情如诗像「Remedy」,气势磅礡如「River Lea」。One Linear把各种面向的Adele表现地透彻真切。
中频抢耳,擅长人声
Cyrus One Linear的中频表现突出,听起人声,解析足以使人听见歌唱者的发声细节,包括喉韵和咬字,其厚实度和微暖的温度都让人声听起来更富情感。例如,EvaCassidy在「Nightbird」专辑收录了Eva的现场演出,收音直接,十足捕捉了EvaCassidy现场演唱的情绪。「Ain’tNo Sunshine」里,Eva的歌声动态幅度大,配上精彩的吉他演奏,缀以钢琴伴奏,透过One Linear,Eva的歌声更暖一点,也更厚一点,而吉他和歌声的细节却在这样的声底下依然不少。而且,我还要强调,Cyrus One Linear的细节表现不是纤细琐碎的,却为厚度而很有实体感和存在感。或许吹毛求疵地说,它在表现声音最细微的纹理时,略嫌诠释不足,但想想它的售价,这点苛求就还是免了吧!
对于我这样一个古典音乐爱好者,评论怎么写到这里还不见我举例试听古典音乐呢?难道听古典不好吗?我不会说它不适合听古典,而是我更欣赏这个组合在流行音乐方面的表现,那个力量、那个气势、那个厚实感,放起人声、放起配乐,音量开大着来听,无不叫人热血澎湃。但古典音乐要求更透明、更准确的音色表现,单以Cyrus One HD来讲,它没有问题;我用它来配PEL Quattro+和AbscisseJubile都能让我满意。但是One Linear的声腔暖厚一点,即便经过调整配线,我还是感觉音色略暗略浓一些,让一些乐器的音色基调偏了。
我试听器材总是多以古典音乐为素材,因为那是自然发声乐器,音色有个参照基准,这方面是插电乐器所比不上的。有的器材略有偏颇,听起流行音乐、摇滚乐,都还不是问题,换成古典音乐就显出来了。这不是优劣的问题,而是偏好的问题,是取向的问题。
经我这么说,难道这音箱就不能听古典了吗?放心,还是可以的。我是评论员,所以我的聆听是严肃而严格的;你不是,大可不需这样吹毛求疵。例如,在听Capucon兄弟和法国音乐家们合奏的舒伯特「鳟鱼」五重奏时,这个平价的系统一样带给我很大的愉悦。Cyrus One HD配OneLinear的声音虽然暖中带厚,还能保有一种爽脆质感,因此,即便一些气韵的传达不够到位,但五件乐器的实体感却很明白,而且定位明确不含糊,舞台表现微而具体。这是Virgin的录音,但这时,One Linear赋予的色调,让我有种在听Philips录音的错觉。少了Virgin录音那种透明鲜活,却像Philips录音那样温暖可人。这样好不好?见仁见智啰!
耳放表现一流
最后,我要补述一点。Cyrus宣称One的耳机输出很强悍,这是真的。以我这次试听的One HD为例,它有USB数字输入,因此,我将它接上MacbookPro,配上SennheiserHD700,一开声就让我惊艳不已。我听到了温暖而有厚度的声音,就像它当扩大机推音箱时的声音走向一样,但这在耳机上听,可好了。那种厚度和暖意,又配上清晰而丰富的细节,让HD700听起来活力十足。当我听室内乐时,它让HD700展现出柔顺流畅的本事,乐器质感细致而圆融,钢琴铿锵凝聚,速度力量兼能表现。当我听摇滚乐时,空心钢弦吉他的爽脆感一流,琴腔共鸣感丰润,电吉他的音色多变,颗粒感十足。鼓声则饱满有力,比起我过往听见的HD700都还更有力一点。我一听大喜,连唤U-Headphone主编蔡承融来试听,他揣起SennheiserHD650来,接上One HD,在我的iTunes里找他熟悉的曲子播放,一边听一边叫好,取下耳机他说的第一句话:「我的U-Headphone也要出一篇它的耳机评论。」真的这么好吗?你听过就知道,真的厉害!
Can Be the One
Cyrus One的功能够多,既可蓝牙又内建唱放,还有一个性能一流的耳放,一机抵多机。日后想要升级,买一对更好的音箱就可以了,Cyrus One深具实力,就算搭上身价数倍的音箱也不怕。如果你预算够多,当然不必选它,好机器多得是;如果预算真的有限,Cyrus One can be the One。
器材规格:
Cyrus One
型式:合并放大机
输入:高电平输入RCAx3;MM唱头放大RCAx1;AV直通输入RCAx1;蓝牙
输出:前级输出RCAx1
输出功率:每声道100瓦(6欧姆)
尺寸:85×220×390 mm(高×宽×深)
重量:5.72公斤
Cyrus One Linear
型式:2单元2音路书架音箱
单元:1吋丝质软半球高音、5吋Kevlar编织振膜低音
频率响应:50~24KHz(±3dB)
灵敏度:86dB
阻抗:8Ω
建议扩大机功率:20~120W
分频点:2.1KHz
尺寸:305 x 200 x 295 mm
重量:14KG(一对)
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2019-08-01 15:16:14
不错的设计。
所以,多少钱一套?!
二十年前卖五千,现在卖二万。
二十年前卖五千,现在卖二万。
guanh11 发表于 2019/8/1 20:53:04
正常啊,二十年前房子每平卖二千,现在卖7~8万
也不正常,二十年前手机过万,现在六百的功能外观秒杀之。是否不同电子序列造成?
回复 3楼御风听歌的帖子
您好,小编私信您哦
回复 3楼御风听歌的帖子
您好,小编私信您哦
泽森音响 发表于 2019/8/2 11:06:17
收到,谢谢!
