展前预热丨NSR文杰影音——2019香港高级视听展 [复制链接]
查看: 5225|回复: 0
展会时间:2019年8月9日~11日
展会地点:香港湾仔会议展览中心
展房位置:S424 ET Audio Ltd.
2109香港高级视听展
展出设备介绍
德国Fischer&Fischer天然炭质板岩音箱
   由于炭质板岩本身具有层状或片状的结构特性,喇叭单元所产生的振动无法对箱体造成影响,同时它还有自身质量大的特点,可以让单元有一个坚固的发声平台,使F&F的每个喇叭箱体都拥有得天独厚的声学效能。
产品参数:
频率响应 (+/- 3 dB):24-27000 Hz
阻抗:4 ohms
灵敏度:92 dB (1 W / 1 m)
最大声压:1 1 2 d B
分频网路:2阶相位-阻抗校正滤波
接线柱:63安培镀铑接线柱,可双线分音接法,带纯银连接线
音箱类型:低音反射式
低音系统:2只220mm Fischer&Fischer碳纸锥盘单元带海绵三文治式振膜
中音系统:2只180mm Fischer&Fischer碳纸锥盘单元,碳箔三文治式覆膜和铝相位锥
高音系统:1只 FISCHER & FISCHER- 气动式(AMT)单元,由Mundorf定制
底座:铝合金, 高度可调
含底座尺寸(mm):1320 x 380 x 475
箱体尺寸 mm (H x W x D) :1260 x 275 x 420
箱身材质:20/23mm厚低谐振天然炭质板岩
重量:129kg/只
还有一个Fischer&Fischer新品会登场~
NSR Audio 文杰影音设备有限公司
   创立于2016年,是一家集研发与制造于一体的高端音响设备公司,创始人是在音响界浸淫30多年的资深从业人员,也是众多世界著名音响品牌的代理商,阅机无数,深感进口品牌很少以国人使⽤需求为出发点,因此萌发了要做最好的音响器材的念头。
   VIBRATO对品质有着近乎苛刻的追求,从元件的挑选到机壳加工都以最严格的要求去做。每一个元件要经过多次的筛选配对,每一个部件都要经历十多个加工步骤,从底板到机壳,从螺丝到钉脚,所有对声音有影响的我们都慎重对待,为求好声音不计成本,更请来知名工业外观设计师助阵,力求产品能够内外兼备!
   何为发烧?极度的认真而已,这是VIBRATO的态度与追求,永远不变!
MODEL ONE的升级版,功率提升,动力更强劲!
新品Vibrato by NSR MODEL TWO 合并功放
技术参数
输出功率:2X200瓦RMS/声道@8欧;2X380瓦RMS/声道@4欧
频率响应:20Hz-20kH±0.1dB;3Hz-650kHz-3dB
THD-N:<0.03%1khz/20khz,200W/8欧;380W/4欧
阻尼系数:<800@100Hz,8欧姆
回转速率:85v/uSec
数字音频输入接口:HDMI;USB;AES/EBU (XLR);S/PDIF (RCA); Optical
尺寸(WHD):450×253X454mm
重量:63.5kg
化被动为主动!世界首创蓝牙5.0全平衡放大后级
新品Vibrato by NSR BA1 蓝牙后级
技术参数
播放部分
信噪比SNR:>96dB
数字增益:max 21.5dB
Crosstalk:≤-88dB
模拟增益:max 3dB
THD-N:≤0.002%
功放部分
输出功率:100瓦RMS/声道@8欧;160瓦RMS/声道@4欧
阻尼系数:>800@100Hz,8Ω;
频率响应:20HZ-20kHz±0.1dB;3HZ-650kHz-3dB
回转速率:85v/uSec;
THD-N:<0.03%@1khz/20khz,100W/8欧,160W/4欧;
音频输入:蓝牙5.0,XLR平衡端口
尺寸(WHD):390×115x410mm
重量:11kg
聆听空气的流动,感受现场的震撼
新品Vibrato by NSR SUB12无源超低音箱
技术参数
工作原理:无源倒相式设计
喇叭单元:12英寸特殊涂层覆盖的超长纤维纸盘,1.2特斯拉超强NEODYMIUM磁路结构,100mm直径铜音圈
线性冲程:±12.3mm
频率响应:20-2400Hz±3dB
灵敏度:91dB/w/m
阻抗:8欧
承载功率:1000W(持续),4000W(瞬间)
最大声压级:>120dB/30Hz/m(in room)
尺寸(WxHxD):350x575x480mm
重量:35kg
新品Vibrato by NSR M900 后级
M900一共有三个配置
1,单声道的M900,用来推一个SUB12
2,立体声版本的M900,用来推两个SUB12
3,标配的低频管理模块是SUB低频模块,该模块可以从150-30hz选择分频点,可以0-180度微调相位和中高音相位同步,可以调节音量大小。
4,可以选配DSP控制模块组件来替换标配的SUB控制模块组件,附送PC端的调整软件。
输出功率:900瓦/声道/8Ω
尺寸(WHD):430x222x418mm
重量:30kg
全球首台蓝牙5.0Hi-Fi音乐接收器(2018年8月发布数据)
热卖中Vibrato by NSR Net work 畅享 蓝牙接收器
Vibrato by NSR NMT 高格式纯数字输出播放器
Vibrato by NSR SWING书架箱 & RS 脚架
Vibrato by NSR R1低谐振机架
美国西电
    西电的声音艺术,是对自然对象外观加以减约、提炼或重组,完全舍弃自然对象,以纯粹形式构成出现。也就是把自然界的声音,把生命中的声音,把人类想象中的声音,通过艺术的方式表现出来。艺术声音,应该是把人的肉眼看不到,只有灵魂可以感应的画面呈现出来的,这就是Western Electric能带给你的全新的声音理念。
房间里将会陈列最新的西电91E合并机
敬请期待!
