【2019香港高级视听展】8.9日~8.11日诚邀您一起品鉴! [复制链接]
查看: 7880|回复: 5
2019香港高级视听展的参展情况比历届更为热闹,来自世界各地的音响展品不计其数,除了欧美著名与新晋发烧品牌远道而来之外,由亚太地区年轻一**创的音响品牌亦会在展场内出现。展出器材大都融入当前大热的先进数码科技,同时亦有复刻自上世纪经典型号的传统设计。展品除了包括各大两声道顶级大型音响体系外,亦有迎合个人需要的微型系统,实力非凡的技术型产品多不胜数,具质素的时尚耳机及蓝牙产品亦琳琅满目,且还特设囊括全球最新发行不同音乐专辑及各类经典二手黑胶的唱片专区,因此所有音响和音乐爱好者来临「香港高级视听展」,除能一次过饱览世界各地全新器材和亲身聆听由各大参展商悉心匹配的音响精品外,还享有现场购物的折扣优惠,尽享视听之娱!
一连三天假座湾仔香港会议展览中心举行的「香港高级视听展」,8月9日及10日开放时间由早上10:00至晚上8:00,8月11日则由10:00至黄昏6:00,而每位购买90元入场门票的人士均可获赠《2019原音精选》双层SACD乙张。由于会议展览中心正进行翻新工程,今年「香港高级视听展」的购票地点和大展览区将会从三楼迁移至五楼,小型演唱会的场地亦相应作出变更,参观者到时需要特别留意。
时间:2019年8月9日~11日
地点:湾仔香港会议展览中心
展房:X24
现场展示器材
Manley NEO-CLASSIC 500 Watt Monoblock
500 Monoblock 每声道500瓦,采用的是高电压、低电流的方式,一方面得到大功率输出,另一方面增长功率管的寿命。而在输入级方面,采用了常见的12AT7WA,驱动级则用了高电流的6414。从电源滤波电容的体积来看,500 Monoblock提供了很大的电容量,以提供瞬间大功率输出的要求。在面板上,我们可以看到一个电源开关,以及旁边的一个红色舌型开关。这个舌型开关做什么用途呢?往下扳时是Soft Start/ Warm Up,往上才是正常的输出。为什么要有这个装置呢?如果我们一下子就给屏极加上高压,恐怕会缩短管子的寿命,所以在开机时,先让屏极保持低压状态。
面板正中央的三个调整钮,这三个调整钮就不是一般真空管后级会有的,因此可说是他家的卖点之一。先看上面那个调整钮,它写着「Read Bias」,这是给您用来将三用电表插入读取功率管偏压用的。如果偏压距离标准值太远,则可以自己动手以长塑料起子旋转真空管旁的可变电阻,以调整正确的偏压值。
「Feedback」」用来调整回授量的。回授也可以调整?是的,事实上它是跟着第三个调整钮「Slope」而调整的。先说这个Slope斜率有何作用?这是特别设计来搭配音箱的极高频衰减增强用的。请注意,所谓衰减极高频并不是把堂音除掉,而是要让音箱与放大机搭配起来时在高频段更平顺。这个斜率调整分「最大」、「标准」与「最小」三段,您把斜率放在那一段,就也要把回授同样放在那一段。这样才会让放大机仍然保有最适当的回授量。或许您会问到底要怎么用这二个调整钮才是正确的?我的经验是不同的空间与音箱就会有不同的调法,您不一定要将它们放在「标准」这一段。
Manley Neo-Classic 300B RC 旗舰级前级胆放
Albedo Alecta
Alecta沿用专利传输线谐振器(Helmholine 系统过滤),德国Accuton订制单元,和线性相位分频。音响评论家们对Alecta的表现非常满意:“活跃、鲜明的声音,音色干净漂亮、光滑有光泽感,超越以往的低音力度”。
Clearaudio 旗舰唱盘Statement
Clearaudio的黑胶唱盘旗舰是在2006年发布的Statement与TT1正切唱臂,融合了Clearaudio三十多年制造黑胶唱盘与唱臂的技术升华而来,当年发表时被业界誉为“地表上最强的黑胶系统”。
Clearaudio一直坚持“硬盘”设计,这是因为Peter Suchy当年在设计唱盘的时候,曾经买过软避震的唱盘回来实验,他做了一块镜面玻璃的假唱片,摆在“软盘”上转动,然后用一支激光笔把光束打在镜面上,激光会反射在墙面,Peter所观察到的激光反射点呈现混乱一团的情况,这代表软盘转动的时候,唱片处于非常不稳定的状态,唱针在这样不稳定转动的表面上拾取讯号,肯定是不稳定的。所以Peter认为软避震没有能有效解决“稳定拾取音乐讯号”这个问题。但是换成硬盘来转动镜面唱片,反射的激光点虽然也有些许晃动,但比起软盘要稳定得多。所以,Clearaudio从过去到现在只做硬盘,这是他们设计黑胶唱盘的信念之一。
旗舰Statement上广泛采用了防弹木加上合金材料复合打造,具有极佳的结构强度,整套唱盘的总重量更是达到了350公斤,对抵消谐振有积极的作用!而且,Clearaudio的复合材料目的是要把谐振控制在人耳听不见的范围,理念如同品牌名字一样,让声音清澈无染。
高阶的Statement轴承除了精密的金属加工之外,黑色表面是氮化钛表面处理,硬度是65罗克威尔,仅次于钻石,这种氧化钛轴承的表面非常光滑,而且几乎不会磨损。转动的顺畅度,远超一般的制品,误差值达到0.0001 mm,光是这个轴承制作就要耗费6小时。
而同时,Statement还采用了非接触磁力驱动转盘系统,驱动马达以皮带驱动POM材质制造的飞轮副转盘,这组主动驱动组件安装在唱盘座的第二层,通过磁力扭矩装置,把驱动力带动上层的主转盘转动。由于磁力耦合的惰性作用,因此从根本上杜绝了驱动马达产生的微弱震动。
●结构细节:铝、不锈钢和防弹木
●速度范围舒适的速度变化:33⅓、45和78转/每分钟
●电机驱动:非接触式磁力传动系统
●轴承:Clearaudio磁力轴承
●盘片:98毫米/3.86英寸主盘 (Acryl / POM)
●速度精度 (测量) :±0.03%
●功耗最大值:19瓦
●操作消耗: 8瓦
●关闭方式:0.0瓦
●总重量:约350公斤
●尺寸:约690×570×1325mm(带 TT1唱臂)
【2019香港高级视听展】8.9日~8.11日 湾仔香港会议展览中心 X24展房 诚邀您一起来品鉴!
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2019-08-06 11:13:22
最近香港闹得如此厉害,展览会不会受影响
设备不错,应该有好的表现!
不敢去香港了
不上街应该不会有事吧?
这个展会开了吗?怎么没有看到报道
