好听有型 AVID Ingenium Plug&Play黑胶唱盘「白色限定版」 [复制链接]
查看: 5842|回复: 0
记得采访AVID总裁Conrad Mas时曾经说过AVID的唱盘从当初发表以来,就已经相当完美了,因此几乎没有什么更动,因此近来品牌发展的重心反而是在喇叭、前后级等产品,Conrad希望能打造出整套的AVID系统,目前可说是已经完备。AVID Ingenium是AVID在2013年所推出的产品,有别于其他AVID的唱盘,Ingenium可说是盘身架构最为精简的一款,呈一个横放的T字型,然后再依唱盘的导震、结构重心设计,相较于传统的唱盘设计显得格外有型,甚至可说有一种北欧的设计感,非常好看,我个人是非常喜爱这样的设计。
由于Ingenium在市场大受欢迎,AVID近一步改良,推出Ingenium Plug&Play随装即用的版本,直接配好专用的唱臂与唱头,用家基本上只要几个简单的步骤安装就能马上享受,这次代理商送来评测的还是白色限定版,相较于原本的黑色版本又是另一种全然不同的感觉。
由于是展示用机,包装上自然跟新品不同,有些折损,新品的包装当然是完好的,代理商跟Ingenium Plug&Play一起送来的还有搭配的AVID Pellar MM/MC唱头放大器及AVID Isolation Platform隔离避震板,包装大家也不用在意,是为了方便运送,非原装的纸箱。
既然有隔离避震板,安装唱盘前当然要先安装这一片,其是AVID与知名专门生产避震产品的美国Sorbothane合作所开发出来的,使用针对黑胶唱盘特性的复合式材质,当然用在其他器材,如CD唱盘也很合适,承重可达50Kg,颜色有浅木色与深木色两种可选。
避震脚垫的特写,软硬结合的方式。
Ingenium Plug&Play开箱,说明书官网也可以下载,安装过程相当简单,只要照着做就行了,就算是黑胶新手也完全无需担心。
Ingenium Plug&Play唱盘本身结构是一个横向的T字型,采用三点支撑,唱臂与唱头出厂时都已经安装好了。
采用和 Diva II相同的专业Elastomer垫材(一种专用的避震合成橡胶)。
要特别提一下的是,请原厂搭配更好的唱臂与唱头,性价比更棒,唱臂采用AVID TA3 高级唱臂搭配Nagaoka MP110 MM唱头,再加上AVID Pellar MM/MC唱头放大器,未来若想升级,换颗好一点的MC唱头是最推荐的方式,不过实际试听时,虽然只用MM唱头,声音已经屌打市面上不少黑胶唱盘的声音表现了,毕竟AVID本来就是以黑胶唱盘起家,是专业的黑胶音响品牌,能有好声音是在预料中事。
这个地方是相当重要,需要格外特别小心的部份,要将这颗小钢珠(碳化钨钢珠)放在轴心(蓝宝石轴承)上方的凹槽里,切记一定要先放,若忘记放的话会造成唱盘损坏,而且这里不能添加任何润滑油,由于钢珠很小颗,也要小心别弄不见了。
接着将驱动转盘插入承轴中,要慢慢放入,可以稍为左右转动一下放入,但切记不能太快,否则刚放的小钢珠可能会移位。
将马达放在转盘的后方,马达与转盘的轴心约距离97mm左右,基本上转速蛮准的,不过马达的前后位置会影响转速,因此若是龟毛一点的用家,建议可以买一个测速器来进行调整。
将皮带装上,装皮带后可以先用手转一转转盘,让其稳定,马达有两个凹槽,上方是对应33转的唱片,下方是对应45转的唱片,需要手动调整皮带位置。
转盘本体,加上原厂附的唱片镇重达2.5Kg,转盘上方表面使用像软木材质来做缓冲与吸震。
接着安装平衡鎚,先将唱臂的针压刻度归零,然后调整平衡鎚前后位置让唱臂可以在水平的位置,不会前后翘。
唱臂平衡调整好后,就可以转动针压值,这颗Nagaoka MP110 MM唱头针压依原厂建议,可先设在1.75g。
如果有针压计可以方便进行确认调整,可看到我们前面的设定其实已相当准确,这张照片也可以看到原厂附的唱片镇。
抗滑先设定在跟针压值一样就可以,当然也有专用的调整工具可以使用。(上面胶膜未撕,所以看起来有点起泡,并非是磨损)
唱盘的安装到此已经完成,接下来就是安装唱放,AVID Pellar MM/MC唱头放大器的切换在底部,使用前先依说明输切换到MM的位置对应我们使用的MM唱头,然后将唱盘的讯号线与接地接到唱放的讯号输入,再用一对讯号线接到扩大机就完成了。
Ingenium Plug&Play的开关,简单但好用,马达的运转很用力,反应也很快。
大功告成,可以开始享受聆听了。
原厂所附的唱片镇非常重要,是要锁住唱片的,为何要用锁的? 因为唱盘的中央轴心那块小小的平面圆形铜盘是稍为突起一些些的,要锁住之后才能确保唱片的平顺运作,这点非常特别,请看一下我们录制的影片。
https://v.qq.com/x/page/l0927gb2tun.html
非常安静、非常黑的背景
由于唱头是全新的,需要一点磨合熟化期,因此前几天聆听时都在轻松的播放,后来唱头熟化后声音更为柔顺悦耳。Ingenium Plug&Play在开声时马上有一点表现是让我感到惊喜的,就是他的背景非常黑、非常安静,这让我不得不佩服AVID设计唱盘的功力,就算在自家入门的随插即用产品上,其也能考虑到所有影响声音的因素,做到这样出色的表现。聆听细川绫子(Ayako Hosokawa) – A Whisper of Love,三盲鼠(three blind mice)所出的唱片包括黑胶就是好听,背景黑了,动态细节非常丰富,想要开大声一点享受如临现场的感觉,一点也不会吵,鼓与Bass的低频非常饱满充满能量,而且具凝聚力非常扎实,细川绫子歌声非常厚实,钢琴具有穿透力, Ingenium Plug&Play将唱片上的讯息都给挖了出来,这还只是搭配数千元的MM唱头而已。
这里有一小段影片
https://v.qq.com/x/page/e0927tqsau4.html
层次分明,动态频宽大
我也没想到我会在这价位的产品有这样的听感形容,一般这都是高阶型号才能有的声音表现,但我在Ingenium Plug&Play确实听到了层次分明的声音,且拥有很好的动态与频宽,聆听「张清芳 – 留声3-出塞曲」,这张专辑在1991年发行CD,当初并无黑胶,但声音非常好,张清芳的歌声诠释至今地位仍然无人可以动摇,由于近年来黑胶市场再次复兴,丰华唱片在2018年将一些专辑首次发行黑胶,制作也相当讲究,使用德国Optimal DMM1:1直刻金属母盘,Optimal Media 原厂压片生产,以180g问市,当然要收,这张之前也有发行SACD版本,我也都有收藏,首版CD则已是天价,B面第3轨「让我们看云去」,张清芳的演唱有如小女生的娇柔,但又嘹亮高昂,每听一次就感觉如同年轻**恋爱的心动情怀,非常甜密,Ingenium Plug&Play的音场频宽相当大器且延伸完整,具包围感,毫无压力的充满在聆听空间中。
具有光泽的钢琴质感
聆听郎朗的「钢琴书本 Piano Book」,就如同专辑名一样,好像回到学习古典音乐的学生**,所弹奏的20多首钢琴小曲都是大家耳熟能详的作品,郎朗也有别于现场演出时的狂放热情,改为相当平静优雅的诠释方式,这张专辑的录音也相当好,采取DG比较少见的近距离收音混音方式,因此很象是近距离的聆听郎朗的演奏,每个琴音的弹奏包括泛音都听得相当清楚,Ingenium Plug&Play的钢琴再生具有质感、通透富有光泽,强弱的变化分明,可以感受到郎朗弹奏的表情变化。
场面气势威力惊人
外观看起来秀气、气质走向的Ingenium Plug&Play,播放大场面的音乐可是一点也不脚软,气势十足,聆听电影玩命关头8「The Fate of The Furious」电影原声带,这是由Brian Tyler负责的电影配乐,特地安排了庞大的管弦乐团来演出录制,若有看过玩命关头电影的就知道有许多配乐都是呈现场面紧凑、非常浩大及磅礡气势的动态与节奏,Ingenium Plug&Play体积虽小,看绝对具有该有的爆发能量,低频一波接一波的冲击而来,瞬时反应快。
AVID Ingenium Plug&Play黑胶唱盘焦点
● 白色特别版本,价格不变、更显珍藏价值。
● 皮带驱动方式,马达与唱盘本体分离。
● Plug&Play,含唱头与唱臂都有了,最快10分钟内就能开声。
● 碳化钨钢珠、蓝宝石与不锈钢承轴。
● 专属锁式唱片镇与唱盘锁定设计。
● 与上级型号相同的三点式 Elastomer合成橡胶导震脚垫。
● 重达2Kg的转盘,软木表层缓冲避震。
● 33转与45转对应,转速可微调。
● Made in UK,英国设计生产。
● 声音特色: 自然流畅,动态频宽优异,层次分明,背景安静。
● 搭配建议: 本地代理商的特订组合已经很好,可搭配自家唱放与音响避震垫,未来想要升级可选用好一点的MC唱头。
● 尺寸: 370 x 305 x 130mm,重量:5.9 Kg
文章转载自:
http://my-hiend.com/wp/%E5%A5%BD%E8%81%BD%E6%9C%89%E5%9E%8B-avid-ingenium-plugplay%E9%BB%91%E8%86%A0%E5%94%B1%E7%9B%A4%E3%80%8C%E7%99%BD%E8%89%B2%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%89%88%E3%80%8D/
最后编辑泽森音响 最后编辑于 2019-09-17 14:08:38
