灵活组建让系统生花的奥秘 Solid Tech Hybrid音响架 [复制链接]
查看: 4377|回复: 2
音响爱好者对音响架最为熟悉不过,虽然没有参与音响系统的直接开声,但每套系统的背后都有一个音箱架在发挥其功效。当然,目前大多数音响架的设计理念都很丰富,主要分为被动式和主动式的导晨技术。归根究底,两者的目的无外乎就是避震以及提供稳定的承托表现。来自瑞典的Solid Tech,作为一个知名的音响附件品牌,在成立二十多年的时间里推出众多优秀的音响架、承托器材的层板和脚钉等。Solid Tech利用优化的材料和业界公认的避震成化振技术,提供无与伦比的振动隔离和性能最优秀的直播系统可用的产品。最近,笔者试用了全新Solid Tech Hybrid系列音响架,当中灵活的组合方式和系统均衡的声音表现,笔者对此的印象十分深刻,Hybrid是一个值得向大家推荐的音响架系列。
关注威信公众号:weihongaudio
纯技术打造的全新系列
全新Hybrid系列采用相同的铝质四柱式无谐振支脚结构,每根支脚上都设计了两道凹槽供固定不同方向的铸铝臂架。这样一来,全新Hybrid系列不仅可纵向组合岀不同的高度,还支持用家横向构建多列机架。Solid Tech为全新Hybrid系列音响架开发了一个全新的立柱和隔绝震动的系统。立柱主要采用铝合金,在其前面和侧面使用了实木,实木面选用高品质的樱桃木-橡木和胡桃木。
Hybrid系列每层都有悬浮层版本,悬浮层同样是机械悬挂结构,使用弹簧避震的方式与最初代的Hybrid系列避震系统基本相同。除此之外,多种物质的混合结构机架更加有利于分散和消除有害震动,并且外观看上去更加优雅。Hybrid音响架基本单位就是4根立柱加1块层板,每个单位可彼此堆迭。层板的尺寸都是49公分x 43.5cm,立柱则有20cm、27.5cm与35cm三种,加上层板锁在立柱的位置可自行调整,因此组合出的层板髙度就有无穷种变化,无论器材多高,都可以调到适合的位置。
全新Hybrid系列的层板采用三明治结构,当**分为5层:第一层为顶部的薄软木片,以隔絶器材与层板的微小震动;第二层采用中密度纤维板;第三层为可吸收和消除台面共振的多孔阻尼板;第四层是中密度纤维板,最后采用底部抗展板。新系列还支持定制级顶板,厚度达到惊人的24mm ° Hybrid音响架的4根立柱以铝挤成型,取掉上盖可填进细沙,藉由填入的沙量调整共振特性,便可调音。此外,立柱顶端的承接盘有硬、软两种选择,硬的是黄钢锥垫加毛毡,软的则是弹簧避震系统。
组建灵活,配件精良
全新Hybrid系列音响架组合方式灵活,左右两个架之间只需一根支柱,而非每个架一根,因此比把单组器材架的摆放更节省地方、更美观。固定层板的方式采用紧迫式可调铸铝臂架的设计,通过和层板连接而组成完整的器材架。而通过铸铝皆架的两颗螺丝的松紧,可方便地调整高低。在结构上每一个组件都承担了相应的承托力,因此能够充分利用不同材质的组合来起到均衡调整谐振的作用。Hybrid系列全新的避震垫片带有内置多  重结构符合材料设计,用于吸收和抵消机架和器材之间的震动,并且能够有效抑制音响器材及其微小的静电振动。符合避震脚的结构共分为6层,以优化隔绝震动的性能。第一层是黄铜垫,可以直接消除有害共振;第二层是复合阻尼层,首先增加脚垫本身的重量,达到抗震的目的,与地板之间产生一层静电隔离;第三层为橡胶O型环,可以吸收微小的振动,有效将机架与地面的振动隔离;第四层是一层铝合金垫层;第五层铝合金垫层内部灌有钢砂,在振动的过程中一部分能量转化为热能,钢砂在这个过程中起到消耗多余细小震动和热能的效果,吸收有害低频有明显作用。而钢砂进一步増加了垫片的重蜃,使钉脚更加稳定;最后为保护地板并吸收振动的软木板。
结语
Solid Tech旗下的音响架区别于老式音响架的古板形象,以高大上的外观打造,当然在选料和设计制作上,我们也看出厂方的精良用心。而在试用过程中,筮者更有感全新Solid Tech Hybrid系列音响架并不是改变器材本来的声音特质,确切来说,它所做的只是让音响系统潜力尽现,让最终呈现的音乐画面更立体、更具感染力。
