D280 -- 享声SOUNDAWARE最高性价比的转盘 [复制链接]
查看: 5919|回复: 0
D280HIFI版与D280飞秒版,均采用的是享声在产转盘最新的FPGA算法与架构,区别是飞秒时钟,FPGA算法与大部分的电源供电材料。
D280衍生于D300,而D300又来源与享声广受好评的D100pro飞秒转盘系统。D300 作为D100PRO飞秒的性能与功能升级版,保留了D100PRO飞秒众多烧友认可的传统HIFI的声音,通过对避震,同轴/AES输出电源改进,增加滤波,优化电源等,但是完全保留D100pro飞秒版的声音与材料,煲开后可以明显超越D100PRO还原水平。所以作为D300功能简化版的D280飞秒,实际测试与对比下,同轴声音不差于D100pro飞秒,而功能上与D100Pro飞秒各有优劣,特别是能够使用最新固件的功能,是非常值得推荐的一款产品。
D280的定位是用来代替PC-HIFI与中档CD以及低端的CD转盘,简单易用的同时也能提供很不错的声音。传统CD转盘因为现在新音乐CD碟越来越少,新的音乐已经很难买到CD碟片,加上不能播放更高音质的Hi-RES音乐,也不能与互联网音乐连接使用,使用场景非常受限。传统PC-HIFI占地很大,在没有像merging等非常强大的噪声隔离或处理技术的情况下,折腾很久还不一定能获得很好的声音。
所以相对于纯PC-HIFI方案,D280有着独立的高性能线性电源系统与CPU,基于享声专利的专为音乐还原的FPGA+CPU架构能提供纯粹的数字输出。电脑作为消费用途,全部采用极高噪声的开关电源系统,同时为了节省成本,电源只能满足基本工作,无法达到高品质的HIFI要求。即使使用USB HIFI解码方案,仍然受到PC较大的干扰。而D280有着丰富而独立的播放体系,从本地SD卡,大硬盘,CD直接播放,到网络RoonReady、Airplay、DLNA全部支持。更加纯粹,高性能的立体声还原系统为你带了不噪,纯净,真实的音乐还原体验。
D280采用最新一代架构,同时有着高性能的界面功能,D280 240*103*305mm的体积不大,作为扩展,内置的界面,基于FPGA进行时钟与数据同步处理,高性能XMOS芯片提供数据通讯通道,实现真正的音频标准高性能合成与抖动处理,提供了一个与手机、PAD、电脑融为一体的界面系统,达到如PC-HIFI的方便性。
D280相对于PC-HIFI还增加了如D300一样的高性能近实时的HIFI级FPGA蓝牙功能,软件上增加了同频无缝功能,升级了最新的AIRPLAY以及DLNA。最新一代固件更新后,可以使用RoonReady,拥有更加流畅与更好的体验,其丰富的在线音乐支持,不用换机数播变身网播。
D280飞秒版是参考下一代转盘D300的优化经验,使用飞秒时钟与相应的FPGA,去掉了D300中的滤波部分,声音更加接近D300,可以看做是D300的简化版。
HIFI版与飞秒版区别是飞秒版更换了飞秒时钟以及大部分的电源电路材料,更新对应的FPGA算法,时钟精度更高,抖动小,声音密度大,声音稳定性、信息量提升、细节上会明显更好一些。
但是作为产品的研发企业,特别要提醒D280转盘的用户:
1) 要非常注意同轴的输出质量,因为SPDIF(同轴和AES的输出标准),是有高的阻抗要求的,同轴要求75欧的阻抗,不同的质量同轴线,对最终输出的抖动甚至比一台机器影响更大。而标准的同轴线,需要专业的厂家一体成型的方式最好(阻抗最稳定),同时一般来说同轴线为高纯银+厚屏蔽+一体化成型的解决方案。为此希望特别注意同轴线的质量,搭配合理从而达到最好的声音状态。而光纤与SAW_link接口因为传输不同,所以对连接材料要求不是非常高。
2) D280新机需要煲机的,特别是飞秒版,建议4天4夜加移动硬盘高清开屏进行初步煲机后,加快HIFI电容与以及变压器的老化。后续初期可以采用待机,不关机的方式进行缓慢煲机达到最优水平。同时在屏幕关闭的情况下播放,声音可以达到最优!
3)D280HIFI版没有内置HIFI保险丝,强烈建议购买官方保险丝升级。后续建议升级到飞秒版可以明显提升还原效果。D280任何版本都电源线敏感,建议购买享声定制电源线搭配,性价比最高。
更多介绍,请参考:http://www.soundaware.net/productinfo/140901.html
更多的使用建议,请直接加享声官方微信号”SOUNDAWARE-XS” 或留言回复。
