召集EMT930玩家讨论电机启动电容和调速可变电阻(可变电阻的调节...
wayned
师爷
wayned
按照EMT一些权威的技术资料,EMT930唱盘的电机是一个三相交流电机,大家看图纸如下:
(139.03 K)
2011/11/23 20:53:04
wayned 最后编辑于 2012-01-08 20:42:32
wayned
师爷
wayned
其中C2这个电容器(17.5uf/50hz)随着时间而老化,会造成电机工作的震动和哼声,所以必须更换,或用小容量的电容并联上去,从而使得电容值达到1.75uf。
wayned
师爷
wayned
而在电机其中的两相之间除了那个C2电容以外,还串联2个电阻,一个R2a是固定值270,另外一个R2是一个可调节电阻,按照图纸的标值为350。
问题来了,按照图纸标注总的电阻值是620,而我今天测量后的结果总值是485,要请教各位了,图纸上那个电阻值是建议值还是必须是620,那么现在实际测量结果为总值485,是否有问题,另外这两个电阻的作用是什么。
请教各位930用家。
wayned
师爷
wayned
我是否应该将可调节电阻的阻值调整到350,从而使得2个电阻的总和等于图纸所标注的620。
南海十三郎
南海十三郎
南海十三郎
从图看和我们日常用的交流风扇电机差不多,C2是个起动电容(也有调速作用),起动后由电阻R2调速。拍张图看看元件就更清楚了
南海十三郎 最后编辑于 2011-11-23 21:12:31
zzm
zzm
zzm
没量过哦
南海十三郎
南海十三郎
南海十三郎
回复 3# wayned 的帖子
可调电阻的标值是以最大值来标,也就是调到最大时350欧,厂家会在0到350欧之间去调整,你实测的总值是485欧应该是出厂值。这个可调电阻应该是微调转速的,你试用测速卡试试,我有一台刁佬唱盘也是这个电路结构。但我用的是固定电阻(厂家调好后用固定电阻代替,因可调电阻日久后容易变值和接触不稳)
wayned
师爷
wayned
按照郎兄的说法,厂标485应该是出厂值,除非被上家用家动过,否则应该不用去调整。
刚才打电话给另外一个930用家,说测出来的电阻总值是484,说明上面的说法是应该对的,谢谢。
wayned
师爷
wayned
现在就是要求证如果485是厂标,那么是不是每台930都是一样的,还是根据马达情况有不同的出厂值。
另外,按照资料,那个C2电容如果数值发生变化,就要通过并联小数值电容来提高电容值,并用示波器进行马达哼声测试。
wayned
师爷
wayned
那么为何要采用并联小电容,而不是直接将1.75电容更换呢。
