【广州音响展发布!】不仅仅是真平衡,A1系列旗舰A1Pro正式发布... [复制链接]
查看: 5564|回复: 4
全民HIFI网播 A1从2019年上半年发布后,在这个价位下得到了众多音乐爱好者和烧友的肯定与支持。它体积小巧,功能强大,同时有着HIFI级的音质。然而作为一款战略性产品,A1的目的是让众多的音乐爱好者了解HIFI,感受HIFI,感受高还原的音质带来的美好。小巧的体积以及强大的功能,使得它有着更多的使用场景。不过,虽然A1已经得到了众多肯定与支持,但并不代表它满足了所有深度音乐爱好者的特定需要。通过近十年的专业网播研发经验,我们发现
体积小巧、使用简单、功能强大而且声音极致的HIFI场景仍然是HIFI烧友的一个重要需求,因此,才有了A1Pro。同时我们引入了“A1系列”的概念---不仅仅有A1。
这次带来的A1系列全新旗舰产品A1Pro,是在A1基础上,采用A300几乎70%的模拟滤波与放大电路,同时汲取了AKM旗舰官方开发板的众多经验,最终独创的全平衡、全对称、极高精度滤波以及全直流电路,使整机线路输出失真低至0.0005x%这甚至超过了众多采用AKM4497芯片的解码器整机输出指标,几乎压榨出了AKM4490的全部性能。
可能很多烧友不清楚,AKM芯片整机失真指标其实很难做好。哪怕电压型输出的旗舰芯片AKM4497的产品,整机线路输出的失真(THD+N)也很少低于0.0005%,更不要说A1Pro采用的AKM4490。主要是因为AKM芯片对周边电路要求极高,以至于用官方开发电路都不一定达到这个指标。享声在2016年就对AKM官方旗舰开发板进行研究,深度了解AKM芯片一些官方文档以及介绍中没有提及的很多细节,从而能轻松达到那些使用旗舰芯片甚至都难达到的整机输出性能。通常来说,一个芯片如果无法发挥其最好的性能,不仅仅在高位数下打折扣,很大可能连低位数下也会打折扣。这个其实比较可怕,相当于无论16bit还是24bit,还原效果都会打折扣,这样会导致一颗旗舰芯片设计的整机性能反而不如次旗舰芯片,然而这种情况在HIFI行业却屡见不鲜。
(AKM开发板)
A1Pro的滤波与放大电路其实是享声自创,并没有采用官方的参考电路。官方参考电路有个突出的问题,它全部采用耦合电路进行隔离直流输出,这对信息量是一种重大损失,同时也会导致比较明显的相位失真。作为这个系列的旗舰,我们不能接受A1Pro采用这种电路。大家或许曾经看到过很多早前hi-end产品内部图,一般来说它们是通过带电位器的调零电路或者高档隔离输出牛来解决这类问题。这都是一种很高代价的去直流方式。调零电路是通过两倍对称的正负放大,通过完全相同的电压进行对称消除。因为元件精度问题,所以需要每台都进行调零电阻。另外的高档输出牛,价格也是非常昂贵,但是指标其实一直不太理想。A1Pro是完全基于A300的经验而开发,通过采用仪表级的参考级高精度四倍完全对称放大电路,来进行正负直流消除,从而不需要额外的调零电路,又能获得理想的输出效果,直流输出量比绝大多数耦合电路都要低很多,从而能获得最原始、真实的声音。
A1Pro的提升并不仅仅如此。因为解码能力明显提升,所以增加了192khz的同轴与光纤输入以及全平衡的XLR输出。输出电平也提升到了 XLR 4.8VRMS、RCA 2.4V RMS。得益于内部放大电路的重新设计,RCA的声音也提升到了XLR水平。另外在A1基础上,A1Pro的模拟供电功率有提升30%,整机电源处理也更加豪华,模拟滤波电容容量相对于A1提升近10倍!此外,A1Pro标配就已内置价值200元的定制发烧保险丝。
这一切的设计及长时间的校音与调整,A1Pro的声音相对于A1已然脱胎换骨,声音密度与控制力大幅度提升,声音风格饱满而真实,极富情感。
A1Pro耳放版融合了下一代旗舰产品的耳放电路,采用了全直流、全对称、多管并联的大电流,Ultro-Low 失真的全屏蔽电路,负载失真达到了0.0007x%,底噪极低。单端输出远优于A280,4.4全平衡输出性能非常接近A300(提供4.4转卡侬接头)。
A1Pro具有A1的所有功能,固件部分也延续了最新的A1固件。支持DLNA遥控、Airplay、Roonready、NAS等,支持最新稳定固件的全局循环、音源记忆、内存播放、无缝播放等A1用户肯定与支持的新功能。
预定信息
A1Pro分为标准版与真平衡耳放版本,标准版定价5999元,平衡耳放版定价7699元颜色有黑色、银色与蓝色,3种颜色售价完全相同,但蓝色仅限量50台,只发售给享声现有用户。12月13日起全网及线下所有授权经销商开放优惠预定!
标准版立减300元,耳放版立减400元,同时预订客户可以160元超低价格加购享声定制豪华电源线1条!预计春节前开始发货,2月15日预订优惠结束。
PS.想要参与或了解预定的烧友请点击下方链接前往享声官方及授权渠道进行咨询!
享声授权经销列表:
http://www.soundaware.net/jxwl
A1PRO在2019广州音响展上首次亮相与发布。音箱厅50%的时间均用A1Pro当作音源,得到了现场众多烧友的肯定与喜爱。以下为A1Pro试听时的实况:
A1Pro功能与接口详细说明:
正面接口
(1)4.4mm全平衡耳机输出
(2)6.35mm单端耳机输出
侧面接口
SD*1:理论支持最大2TB,实测512GB,支持FAT32、exFAT及NTFS
背面接口
1)USB*2(供电500ma*2):支持USB1.0、USB1.1、USB2.0,兼容USB3.0,支持高于2TB硬盘(单个分区容量需小于2T)
2)LAN接口:100Mbps全双工,支持网络NAS (Samba)、UPNP/DLNA、ROON等
3)HIFI蓝牙:基于FPGA主动输入时钟到蓝牙模块进行合成IIS,声音明显更稳定、真实,与无损播放几乎一致,在支持APTX的手机上声音可以达到最佳。
4)USB界面/DAC:基于FPGA的USB 高性能界面/DAC,支持 32~192khz, DSD 64~dsd128
5)RCA同轴输入:0.5V p-p,支持16-24bit, 44.1khz-192khz PCM输入
6)光纤输入:支持 16-24bit,44.1khz-96khz PCM输入
7)RCA同轴输出:0.5V p-p,支持16-24bit, 44.1khz-192khz PCM, DSD64 DOP输出
8)光纤输出:支持16-24bit,44.1khz-96khz PCM输出
9)RCA*2: 2.4VRMS,带音量控制
10)XLR*2:  4.8VRMS,带音量控制
11)电源
软件功能部分
软件功能方面,A1Pro同样丰富。享声与XMOS基于FPGA优化时钟的USB输入接口,声音效果非常接近本机直播,最高可支持DSD256与384khz。
享声基于FPGA主动输入时钟到蓝牙模块进行合成IIS,使得在使用HIFI蓝牙功能时,声音明显更稳定、真实,与无损播放几乎一致,在支持APTX的手机上声音可以达到最佳。
作为网播,网络接口对于A1Pro的意义重大。可支持网络NAS、DLNA局域网以及广域网推送与控制,如foobar、 8player、 bubbleupnp等软件,也支持苹果的Airplay。除此,也全面支持Roon ready,支持PCM384khz与DSD256,这样无论离线音乐管理还是在线qobuz、HQplayery与Tidal等均可支持~
A1Pro的固件是基于A1最新版固件进行优化,同频无缝播放、音源选择的记忆功能等均已搭载,可在各种功能之间切换,享受最好的使用体验!
A1Pro 指标(XLR线路输出):
失真(THD+N): 0.0005x%
频响:20~20khz (+-0.2db)
动态比:117db
A1Pro耳放输出
失真(THD+N):0.0007x%
无失真功率(负载失真<0.002%)
输出接口
16Ω
32Ω
100Ω
300Ω
6.35mm
305mw*2
693mw*2
500mw*2
188mw*2
4.4mm
308mw*2
627mw*2
2000mw*2
750mw*2
今天更新1
2L详细介绍更新
