动态表现凌厉 范登豪The D-102 III 3T Hybrid信号线 [复制链接]
查看: 7271|回复: 0
以 V.D.H. 持续的技术改进,1982 年开始上市的 D-102 系列,历经 24 次的升级,已改款为Hybrid版。
使用于 The SECOND 的线性结构碳纤维 LSC (Linear Structured Carbon) 也应用于此产品中。The D-102 III 3T Hybrid是橘**的平衡式音频信号线,具有 3 层屏蔽。中心两导线是用高纯度配对 (MC) 晶体 OFC 外覆高纯度银,再以线性结构碳纤维 LSC ( Linear Structured Carbon ) 紧密包覆。这额外的 LSC 层藉由执行微小的电子桥接以及把邻近导线的外部磁场再次转换为电子信号而使传输质量获得大幅改善。每一中心导线的电阻是 5.5 Ohm/100 m。
在两条导线之间的电容是非常低的37pF/m,所以在平衡式操作时,即使是在相当高阻抗的电路中,整体耗损或是相位偏移仍然是非常的低。在非平衡式的操作时,两中心导线成为一体,与屏蔽共同作用成为信号回路。
两中心导线的绝缘是聚乙烯泡沫塑胶做成,一为白色,另一为棕色。环绕着中心导线,特殊处理的人造填充纤维提供了完美的保护,以防止因为长时间使用而增加的温度所造成的损耗。三层的屏蔽包含了两螺旋包覆层,共计180股,每股同样是 高纯度配对(MC)晶体OFC外覆高纯度银,再加上一层LSC紧密包覆。
橘**外皮是以HULLIFLEX 4制成。
规格
  • 线材型式:三重穗状包覆双线组 ( 平衡 )
  • 导体材质:高纯度配对晶体OFC外覆高纯度银,再以线性结构碳纤维 (Linear Structured Carbon) 紧密包覆
  • 用途/适用范围:平衡与非平衡声音信号线
  • 蕊线尺寸:各蕊线:0.31 mm²/~AWG 22/ 40股穗状层:180股
  • 外部直径/尺寸:7.25 mm
  • 电阻(20°C / 68°F) 各蕊线:5.5 Ohm/100 m
  • 穗状层:0.62 Ohm /100m
  • 电容:蕊线到蕊线37 pF/m
  • 阻抗:约110 Ohm (平衡配置下) 可AES-EBU 规格数位音讯传输
  • 外覆绝缘/测试电压:各蕊线:PE泡沫塑胶  外皮:HULLIFLEX®4/300 Vrms min
  • 连接头形式适性:适用于V.D.H. 所生产的RCA连接头或Neutrik XLR连接头
  • 外皮颜色:橘**
