《新音响》美国Manley总裁Eve Anna Manley谈产品理念 [复制链接]
查看: 5329|回复: 0
从专业到民用都很强的MANLEY
这是我第一次采访美国老牌胆机厂MANLEY的总裁Ms. Eve Anna Manley女士,传说中的美式Punk风格造型的她出现在面前的时候,是万万没有想到她其实是位心思很细密,而专业很严谨的技术人。事实上MANLEY的产品分为专业和民用两条产品线,从1988年由David Manley成立的时候的首款产品其实是民用的功放产品,但其实那时候David已经有丰富的电影音乐录音经验,他很清楚知道满足录音和音乐后制的器材用途和要求,当然,这和发烧友聆听音乐的器材有很大的不同。
如今MANLEY产品依然有很多针对录音工作室而设计的产品,比如使用电子管的麦克风和麦克风放大器,还有混响器等等超过70个型号,因此在专业领域,Manley追求的是如何创造声音;而在民用器材领域则是如何更好地再生声音。当然其中有很多技术和要求都是共通的,比如在专业领域的高品质咪放,需要毫无损失地忠实放大麦克风收录的信号,而且需要非常高的可靠性;而在民用功放中,也要求达到相同的高标准高要求来放大重播音源信号。而且因为MANLEY工厂离好莱坞很近,Eve Anna可以把产品拿到电影录音室中做最严谨的测试,从中吸收录音师的要求,从而令MANLEY的产品素质领先业界。
一直以来,MANLEY的产品外观都极富个性和传统,但近年Eve Anna也在尝试着探索更多的可能性。比如Absolute耳放就用了一种突破性的设计,但每一种设计都不可能满足所有人的需求,未来MANLEY将在年轻化方面做更积极的探索,比如加入了苹果插座的Stingray Itube合并机等等。对于胆机的玩家如何搭配音箱这方面,由于大部分胆机的输出功率都不算大,假如阻抗特性漂移比较大,会损耗很多功率,阻尼系数也会急剧降低,Eve Anna建议玩家应该考虑选择阻抗特性比较平缓的音箱来搭配胆机。
虽然只是短暂的接触,EveAnna女士的鲜明、阳光、朝气、坦诚的个性,没有城府,却思维敏捷、精力充沛,充满向往自由的骑士精神。难怪我们从MANLEY胆机的造型和声音风格也能感受到这种与众不同的特点。
Manley是全球顶级音频厂家,关于这个牌子,很多人都已经比较熟悉了,出的东西都属于业内的尖货。话放,均衡器等等都是全球顶级录音棚的标准配备,MANLEY在话筒领域也有所建树,代表产品就是他们出品的经典Reference Cardioid(简称MANLEY REFCARD)电子管电容话筒,他和那款Gold Reference金色的话筒是一个类别,参数也是相同的,但它中心位置安装的极头只有心型指向,并且带有一枚比“Gold Reference(金色参考)”系列更厚的(6微米)镀金膜片。
从实际听感上来说,它能够提供非常丰满的音色平衡、清澈明亮的特性非常适合作为吉他、萨克斯、架子鼓上方话筒使用,若给人声使用则更加完美。如果你发现自己非常依赖压缩器,或必须在5K、10K的位置作提升才能得到满意的声音,那么,“Reference Cardioid”会非常适合你的味口。值得一提的是,它使用了三极管电路设计,使用三极管型号为12AT7(2011年前使用12AX7及6072型号三极管)这些可都是老而经典,用一个少一个的三极管,简直不能再珍贵了。
如果你想配置一个声音出色,各方面能力均超出标准的话筒,这是一个非常好的选择!
特性:
带有衰减10dB开关;
频率响应:10Hz~30kHz;
灵敏度:17mV/Pa;
固有噪声:-120dB EIN;
最高声压级:150dB;
实际输出阻抗:200欧
话筒重量:2.25磅(约1.02公斤)
供电模块重量:2.5磅(约1.13公斤)
话筒尺寸:4.5×9.7×4.5(英寸),约11.43×24.64×11.43(厘米)
供电模块尺寸:5×8.2×3.4(英寸),约12.7×20.83×8.64(厘米)
包装重量:15磅(约6.8公斤)
可选经配对的立体声套装
供电模块预设可适应100V、120V或200V~240V交流电压,以适应全球各地使用
通过配置电源变压器的内部跳线与保险丝融值,更改可适应的输入电压值
主电源电压频率:50Hz~60Hz
主电源电流:250mA(100~120V)、125mA(220V~240V)
功耗:70mA\8.4W (120V)
