德国Acoustic Signature铭铸从入门到旗舰黑胶唱盘实景 [复制链接]
查看: 11756|回复: 6
尺寸:135毫米x 430毫米x 340毫米(高x宽x深以毫米为单位)
驱动器:1台直流电动机,速度控制,速度可调
重量:17公斤
驱动器:33 1/3 rpm和45 rpm
电源:外部电源(最大);外部线性电源AC-10(Maximus SE);
输入:100 V-260 V AC输出:12 V DC
轴承:高精度tidorfolon轴承
机壳:一件式30毫米铝​​制底盘,3个可调节高度的支脚
盘:铝板,Ø300 x 34 mm,重量:5.8 kg(最大); 铝板,带消音技术的Ø300 x 34 mm,8个消音器,重量:6.3 kg(Maxiumus SE)
颜色:银色,银色/黑色
型号:MERLIN
尺寸:135 x 430 x 340(HxWxD毫米)
驱动器:1个同步电动机,电子控制,与市电断开,可调节,ALPHA-S电动机电子设备
重量:大约15公斤(取决于设备)
驱动器:33 1/3 rpm和45 rpm,带控制电子装置
电源:96 V至230 V
轴承:高精度tidorfolon轴承
机壳:共振优化的底盘,带有3个可调节高度的支脚,非常柔软的合金,可降低共振板
托盘:铝制高精度板,厚3.4厘米,
重量:6.4千克
颜色:银
型号:Double X
尺寸:155 x 440 x 354(HxWxD毫米)驱动器:1台直流电动机,带集成电动机电子装置的
速度控制,速度可调
重量:24公斤
电源:外部电源输入:100 V-260 V AC,50 Hz输出:24 V DC
轴承:高精度tidorfolon轴承
机壳:64毫米三明治式底盘,带有19毫米MDF盖板,3个可调节高度的支脚
转盘:铝板Ø310毫米x 50毫米,采用消音技术,重量:10.3千克
颜色:黑紫檀木,黑Macassar
型号:STORM 2018
尺寸:150 x 490 x 395(HxWxD毫米)
速度控制,速度可调
重量:22公斤
电源:内部电源(集成在DMC1数字电动机控制中)
可选:通过XLR 5针连接器输入24 V DC
轴承:高精度tidorfolon轴承
机壳:Ø340 mm x 45 mm铝,3个可调高度的支脚
板,铝板Ø310毫米x 50毫米,重量:10千克
唱臂:9“到12”音臂的可调范围是220 mm至304 mm
颜色:黑色,银色
型号:THUNDER MK3
尺寸:185 x 495 x 405(HxWxD毫米)
速度控制,速度可调
重量:37公斤
电源:内部电源(集成在DMC 2+数字电动机控制中)
轴承:高精度tidorfolon轴承
机壳:Ø340 mm x 70 mm铝,3个可调高度的支脚
板铝板Ø310毫米x 50毫米,采用消音技术,重量:11.5千克
唱臂:9个“至12”个音臂的可调范围为220毫米至304毫米
颜色:银
型号:MONTANA
尺寸:160 x 426 x 426(HxWxD毫米)
驱动器:3个同步电机,DSP电机电子设备
重量:41公斤
电源:数字马达控制DMC2 +
轴承:高精度tidorfolon轴承
机壳:CLD技术,铝制底盘
转盘:带有消音技术的板,Ø310 mm x高50 mm,重量约14 kg
最多可安装2个音臂,适合客户的音臂,可调节9“至12”音臂
颜色:黑色,银色
型号:Ascona MK3
尺寸:214 x 573 x 489(HxWxD以毫米为单位)约76-84 kg(视设备而定)
驱动器:3个带飞轮的同步电动机,电子控制,与市电断开,可调节,Alpha-DIG电动机电子设备
重量:70公斤
驱动器:33 1/3 RPM,45 RPM带控制电子装置
电源:96-260V交流
轴承:一次性生产高精度滚动Tidorfolon轴承
机壳:共振优化的质量底盘,带有3个可调节高度的支脚,非常柔软的合金,可降低共振
转盘:铝制高精度板,厚5厘米,重17公斤,中间有24个黄铜消音器,外缘有30个消音器,背面涂有沥青
颜色:黑色,银色
型号:Invictus JR
尺寸:261 x 526 x 526(HxWxD毫米)
驱动器:4个集成直流电动机,底板技术,速度可调
重量:94公斤
电源:内部电源(集成在数字电动机控制DMC2 +中)输入:100 V-260 V AC,50 Hz可选:通过XLR 5针连接器输入24 V DC
轴承:高精度tidorfolon轴承
机壳:526毫米x 168毫米x 526毫米,铝,3个可调节高度的支脚(在底板中)
转盘:铝制黄铜-铝制三明治结构板,采用消音技术,Ø335 mm x 50 mm,重量:19 kg;适应客户的音调臂
颜色:银色,黑色/金色
型号:Invictus
尺寸:带支架的1210 x 800 x 730(HxWxD毫米)仅350 x 800 x 730(HxWxD毫米)转盘
驱动器:6带DSP电机电子装置的电机驱动子板
重量:电唱机145公斤/支架175公斤/总计320公斤
驱动器:33和45 rpm可选78 rpm
轴承:高精度tidorfolon轴承
机壳:坚固的铝制底盘,带消音器夹心板,阳极氧化处理表面,浅阳极
氧化铝,可选黑色阳极氧化
转盘:345毫米消音器板夹心结构,由铝和黄铜制成54个消音器模块;最多四个摇臂
颜色:黑色,银色,黑色/金色
(2020/1/11 11:55:22 上传)
