Chord Electronics Huei世界上最值得买的唱放 [复制链接]
查看: 5339|回复: 0
Chord Electronics Huei是目前我所听过、最让我满意的唱头放大器,而且我认为是世界上最值得买的唱头放大器。我听过的唱头放大器从上百万台币到几万台币、从真空管唱放到晶体唱放,从名牌到小牌。然而,从来没有一部唱放跟Chord Electronics Huei一般让我那么感动的,而且我告诉大家:如果您还没有一部唱放,但却想踏入黑胶世界,我建议您优先购买Chord Electronics Huei。即使您已经有十几、二十几万的唱放,想要添购,或想换口味,我也建议您优先考虑Chord Electronics Huei,因为这部晶体唱放实在太棒了。
几十年下来,我听过的器材非常多,累积的经验也不少,器材的高低好坏我心里自有一把尺。器材本身一定有表现力的高低,这是合乎逻辑的,使用越好的电源、越坚固的机箱、越高等级的零件,可能就能造出越好的音响器材。不过,器材的好声与否还有另外一个罩门,那就是搭配,这是非常重要的一环。不过,Chord Electronics Huei好像打破了这些逻辑。这话怎么说呢?第一、它的售价在唱放中是很便宜的,内中怎么可能用好料?第二、它的电源供应很不卫生,就是跟3C产品一样那种。第三、它的体积小小的,重量只有657克,这么轻的东西怎么可能会好声?
可是,Huei在我家大概也有一个月了,这期间我三不五时就装起来听一听。本来一开始听我就想po文了,但是心想可能还没有足够的开嗓时间,所以也就没急着写。人家问起,我也只回答还在开嗓中,没有开始认真听。其实,我是越听越心惊,我还怕万一太草率就po文,搞不好还听错了。最近一个星期,我比较密集的听Huei,并且以Vertere唱盘、唱臂、Soundsmith,以及大陆菲凡气浮唱盘唱臂、老彭铎艺MC唱头二套系统来听,并且切换各种增益、负载阻抗。现在,我终于有把握Po文了。
Chord Electronics Huei是2019年慕尼黑音响展才推出的,算是他家30周年纪念的产品。原先我对这部唱放并没有太注意,因为它的体积那么小,就好像Portable器材,而且价格那么便宜,应该只是入门级产品,没什么好大书特书的。抱歉,我也犯了「以貌取器材」的错误。回来之后也没有特别注意这个小不点。事情的转机是上次在迪化街演讲一场黑胶讲座,刚好雅士的人也在那里,Huei也摆在那里,他问我有没有兴趣听一听,我就说好啊,反正多听也是累积经验。没多久Huei就送到杂志社了,我也拿回来慢慢开嗓。
刚开始我实在对Huei没有太大的兴趣,因为我看到它的外接电源竟然是3C等级那种插座式电源,而且机箱那么小(160x72x41mm),就算里面还有电源供应,能做多大?音响迷都相信电源供应是最重要的,这种3C级电源供应能好到哪里?唱头放大器最怕哼声,搞不好哼声还不小(摆好位置就听不到哼声)。再来我仔细端详机箱,机箱还是用整块铝削切出来的,这样的做法我是赞同的,而且它的体积小,按理说箱体的震动应该很小,这是好事。
再来,我看到Huei上面有几个发出不同光线的按钮,这些按钮是多工的,以微处理器控制。第一个是MM/MC切换,第二个是Rumble,可以消除黑胶唱盘50Hz以下的低频辘声,以24dB衰减。不过我建议不要使用,除非您的黑胶系统辘声很强,因为50Hz以下还有不少音乐的频域。其实,一般滤除Rumble的装置可能会选择25Hz以下甚至16Hz以下,取其不会影响到音乐频域。但是Chord Electronics Huei却设在50Hz,我猜设计者可能是想反正黑胶唱头在50Hz已经开始衰减了,设在这么高处应该没关系。
第三个按钮是Gain,分为MM唱头与MC唱头二组,MM唱头增益从21dB到42dB,MC唱头增益49dB到70dB(平衡输出大6dB),保证所有唱头都够了。在此我建议,增益不要用到最大值,顶多是在最大值下面一档,这样一来增益够,声音饱满,而且也不会有太粗的声音或接近失真。最后一个按键是Impedance,这是用来搭配MC唱头负载阻抗的。如果您切在MM唱头档,阻抗就会自动订在47k欧姆,不会变动。如果是MC档,阻抗值才会变动。
到底要怎么调阻抗值?不必拆机器,也不必转旋钮,就是一直按那个Impedance键,总共有12档,以不同的灯号颜色显示,从100欧姆到3700欧姆,包括100欧姆、100+2.2uF,150欧姆、150+2.2uF、320欧姆、320+2.2uF、470欧姆、470+2.2uF、1000欧姆、1000+2.2uF、3700欧姆、3700+2.2uF。为何会有+2.2uF档呢?这是为了制住低阻抗唱头可能产生的铃振而设,用家可以
自己用耳朵听听看哪档最适合府上音响系统。说明书上有以不同的颜色标示,您自己对照着看就明白。而在背板上,Huei有RCA输入与输出各一组,另外还有一组XLR输出端,这么便宜的唱放竟然还设有平衡输出,这也是少见。
Huei体积那么小,内部到底有什么过人之处?我找不到这些资料,只知道内部还有交换式电源,放大线路采用分砌式与OP Amp混合,输入与输出之间有Buffer,内中的切换都以微处理器控制,大概就是这样而已。虽然看起来只是一只小小的麻雀,但是当我第一张唱片放出来时,它却像是大鹏,为什么?因为我听到非常饱满而且低沉的低频表现。当时我听的是RCA那张Jean Morel指挥柯芬园皇家歌剧院管弦乐团的比才「阿莱城姑娘组曲」。当那饱满而且温暖的管弦乐向我直冲而来时,我不由得把身体挺直,不太相信这么饱满这么好听的声音是从Huei所发出。听完这张黑胶唱片,我可以确定Huei的低频、中频非常饱满,高频则细致又内敛,而且音场宽广,音乐规模感庞大,这是我喜欢的声音
接下来我听Joan Baez那张「Diamonds And Rust in the Bullring」。吉他清爽又甜美,不会太刚性,Joan Baez的嗓音清甜又有厚度,也有肉声,不是扁硬的那种。而且伴奏的大提琴木头为浓厚,Bass低频饱满有弹性,量感很足。再听那张大家都有的「Duets」,同样的,人声温暖形体饱满浮凸,Bass凝聚有弹性,而且量足。我还发现,Huei的声音不会死板,不会单薄,而是很活生,音场宽深,音乐有厚度,让音乐听起来有魅力,会让人一直想听下去。就好像吃到甜又脆的芭乐,会让人一口一口吃下去。如果是不甜又不脆的芭乐,那就没人想继续吃下去,除非想减肥。有些音响器材就像不甜不脆的芭乐,而Huei是又甜又脆的芭乐。
听过很多张不同的黑胶唱片,Huei都象是又甜又脆的芭乐。老实说用芭乐形容Huei也不太恰当,因为芭乐无法体现Huei低频的丰富与中频段的饱满,还有高频的温暖细致。我想应该用好吃的爱文芒果来形容Huei会更适当,尤其听「Duets」时,那又软又Q又凝聚又有弹性的低频真的会让人联想到爱文芒果。
当我听「Belafonte at Carnegie Hall」那五张唱片45转板时,我发现Huei的音场宽度、深度、层次表现真的太棒了,这种表现能力就算是二、三十万的唱放也未必有这种水平啊!Huei把现场的空间感表现得非常好,而且观众与Belafonte人声的丰富性、尾音清晰程度表现得棒极了。更棒的是Huei把这张唱片唱得活灵活现,也就是充满音乐活生感,那种饱满丰富的中频、低频包围感,真的会让人宛若置身现场。
我也听了Nils Lofgren那张「Acoustic Live」4张45转版。Huei把人声跟钢弦吉他唱得带着温暖的味道,但是又不失嗓音与吉他的清爽。我听过有些音响系统把这张唱片唱得很刚性,人声缺乏肉味,钢弦吉他变成廉价品。而Huei能够把人声唱得有血有肉,钢弦吉他清脆又不刚性,这种表现就是顶级表现啊!即使Huei的售价不高,我还是要这样说。
我当然也听了Hugh Masekelas那张「Hope」4张45转版。再丰富的低频烘托下,整体声音变得比较温暖,厚度够,铜管厚实又有光泽,套鼓打起来劲道足又饱满,不会单薄。速度反应也没有因为中频、低频饱满而显得肥肿或步履蹒跚,还是一样快速,一样弹跳。
我还听了许多黑胶唱片,Huei没有一张让我失望,听Dorian唱片的「伤心」时,小提琴是那么的委婉甜润,而且还能让琴音圆圆的,不会扁扁的,钢琴声音则很丰润温暖,木头味很足。听海飞兹那张布鲁赫与莫札特小提琴协奏曲时,那么早期的录音,海飞兹的小提琴表现出跟现代录音一样甜美的声音,完全不会冷硬,管弦乐也没有所谓的老声。
我听瑞鸣音乐那张「那些年我们唱过的日本歌」、听郭金发「相逢有乐町」、听慕特那张「A Cross the Stars」、听Reiner指挥的马勒「第四号交响曲」等,每张黑胶唱片都让我满意极了。老实说我的满意程度跟我听上百万的唱放是一样的,并不是说Hueiuei的表现能力各方比上百万的唱放还好,而是那种音乐带给我的满足程度是相同的。一个售价不高的唱放能够让我满足至此,这是我从未料到的。
我听到能够让我感动的音响器材时,不管它是便宜或昂贵,都会有马上想跟大家分享的冲动,Chord Electronics Huei就是如此。音响器材不必昂贵就一定要说好,也不必因为卖得便宜,您就说它不好。以我这些天来所听到的Chord Electronics Huei而言,虽然它价格不高,我还是要大声说:Chord Electronics Huei是世界上最值得买的唱放。您千万不要因为它卖得便宜,就看轻它,或不好意思买这么便宜的唱放。
原文转载自:普洛影音网
作者:刘汉盛
https://www.audionet.com.tw/thread-12314-1-1.html
