英国Avid Pulsus唱头放大器连分体电源供应 声音真实自然富感染力 [复制链接]
查看: 5368|回复: 0
英国Avid成立于1995年,其创办人兼总裁Conrad Mas才16
(1977年)便已对黑胶唱盘产生浓厚兴趣,开始钻研开发最好的唱盘,Mas二十年来从不间断学习唱盘设计,1999年诞生了第一台Acutus唱盘,设计理论和前人大大不同,彻底了解及解决所有相关问题,外观设计与其他唱盘容易区别,所以Avid最出名的就是黑胶唱盘,Mas认为许多黑胶唱盘的设计理念与制作方式也能运用在其他产品,加上如果整套器材也是Avid产品,更能传避Avid对声音的理念给大家,看产品名单上不难发觉Mas的一丝不苟,除主打唱盘外唱头、唱头放大器、扬声器、讯号线喇叭线接地线、音响机架、垫板、唱盘保护盖水平珠、钉脚、唱盘标尺、RCA/XLR端子盖,甚至乎T恤也有,充份展示出Avid对声音的执着和产品的完整性。
同级比较
刚在8月举行的香港高级视听展,展示了Avid经典型号改良而成的Acutus Reference唱盘和顶级的Pulsare II唱头放大器,示范效果相当出色,使笔者对Avid产品有好感,遂安排音展过后送来测试。事前曾和骏博攀生沟通过,不想测试最入门的唱放产品,最好有外置分体电源,售价2万元以内,因最近测试的唱放大多是这个范围内,可以作为参考比较。
Avid的唱头放大器有四个型号,旗舰是Pulsare II,然后 顺序是Pellere、Pulsus和入门级的Pellar ,头三款都是采用分体电源设计,Pulsare II利Pellere的输入和输出都有XLR和RCA而Pulsus则只有RCA。送来测试的 Pulsus正切合我的所需Pulsus承袭Pulsare唱放设计与质量而价格亲民,采用单端输入模式,真正双单声道设计,底躁极低,音频范围失真几乎量测不到,动态余度高,频宽阔大,细节丰富,音色温暖如同系屡获殊荣唱放。
Pulsus适合MM与MC唱头放大,增益阻抗和电容值的选择全在机箱底部,与线路板电路最短,干扰最少,音质纯净,音乐重播真实自然。被动RIAA(Neumann高频修正)电路,采用高规格与质量元件,镀金输入输出端子,所有组件包括PCB元件,测试和质量管理,以至高质量机壳等,均在自家位于Huntingdon亨廷顿工厂组装,真正英国制造。
精简电路
打开唱放机,一块满布元件排列井然有序的线路板清晰显示双单声道设计。反转底部,有几个开关选择,最的开关选择是调控増益。(MM-MC(low)-MC(high))高输出MM唱头全部拨去"OFF”,而MC唱头由唱头输出电压去决定,一般而言,MC(high)输出由100至500μV,MC(low)输出由500μV至3mV。
最大的开关选择用来调控唱头输入阻抗和电容值,以不同颜色细分方便调控,阻抗有7级选择(100R-300R-500R-1K-5K- 10K-47K),电容值有 3 级(100pF-200pF-500pF),大多数唱头制造商都有建议负载,但不一定跟随,可根据个人经验和喜好调校你想要音色,对唱头或唱放是没有不良影响。打开电源供应机壳,可看到一颗大型变压器与2颗 10,000 I1F电容,有充裕电源供应给唱放。
配搭得宜
配套测试有Dr. Feickert Volare 唱盘 , SME M2-9唱臂配上Sumiko Blue Point Special EVO III 低输出MC唱头,输出电B0.5mV,测试时开关拨去“1K”音质较合心意,接线方面,唱盘去唱放用vdH MC D501 Silver Hybrid RCA,唱放去前级用Tellurium Q Silver Diamond RCA,Artemis Labs LX-1 及SP-1胆前后级以CC Acoustic纯银RCA连接,推动Verity Audio Parsifal Ovation座地扬声器,喇叭线也是Tellurium Q Silver Diamond,顺带一提,测试时收到 Increcable MVD-Earth Box给唱头放大器的EBP-1专扇地盒,使音乐背景更宁静,弱音细节更清晰,两极更具伸延,日后将再作详细测试报吿。
试音显特色
Avid Pulsus 是全新开箱,由于Sumiko Blue Point Special EVO III唱头输出只有0,5mV,我一开始就将 Pulsus的增益设在最大MC(high)70dB,完全没有听到什么噪声或哼声,直到将前级音量开关开到过大半时将耳贴在高音单元才有一些底噪出现,这是我过往测试的唱放哼声最低的,这样的质量在这价位已非常难得,没有底噪或只有一点的恐怕售价以倍位上,这反映出Pulsus的布线和接地防干扰技术已千锤百炼。初开声时难免高低伸延有点不足,厂方建议热身超过50小时才进入状态,Pulsus在舍下已有一个半月,每次试听也有进展,正式测试时已超过70小时热身,一切也稳定下来。
聆听DR Classics「达人•拾年」限量发行的45转黑胶,我早已听过UHQCD版本,对其音效已了如指掌,录得非常靓声想不到听这45转黑胶,每一首也有新鲜感,音质音效深不见底,「卡门组曲选段」是中国爱乐乐团演奏的现场录音,录制于北京音乐厅,每一件乐器 的位置感交代得清清楚楚,层次鲜明,音场深阔度立体透明。「越人歌」的古琴录得非常震撼,动态凌厉,微动态表现十分出色,泛音丰富,空间感阔大无边,泛音的共鸣与女中音的浅吟低唱营造出超越时空的意境,听这首反映出Pulsus有足够的动态余度,高低具伸延感。「达人•拾年」45转黑胶限量版无论测试器材或聆赏均具收藏价值。Rodrigo y Gabriela的「Live in Japanj CD常播放来测试器材动态和瞬态响应,近期推出LP并以红胶来压制,播「FOC」现场气氛热烈,弹奏技巧炉火纯青,欢呼声不绝,吉他声音速度飞快,音符粒粒清晰,加上拍打结他的响声极具震撼力,结像稳定,Pulsus的电源供应也功不可没。最后播放小刚(锺志刚)「请跟我来」,这张黑胶是全新再版,原装母带送交日本制造母盘,中国压碟,小刚的嗓音已听到滚瓜烂熟,播「翠湖寒」人声感情满载,抑扬顿挫的嗓音有穿透力,伴奏乐器清晰通透,经Pulsus播放出来的人声特别有感染力。
总结
英国Avid Pulsus唱头放大器连分体电源供应初听时音效表现只是一般的好,但底噪低让我一直听下去,直到足够热身如脱胎换骨,有音场重整能力,定位结像稳定,层次分明,音乐里的微弱讯息也能重现出来,听Pulsus声音最强是那份音乐感染力,无论播放那类型音乐也听得舒服,像在享受音乐,乐在其中!
规格:
  • 输入/输出:RCA
  • 增益:48dB—60dB—70dB
  • 输入阻抗:100R—300R—500R—1K—5K—10K—47K
  • 电容负载:100pF— 200pF—500pF
  • 失真:vo,001 % RIAA
  • 曲线精确度:±0.5dB 5Hz-70kHz(Neumann HF Correction)
  • 噪声:MM-81dB MC- 67dB(High Setting)
  • 输出:18V RMS
  • 输入@1kHz : MM 120mV MC 4.8mV(MC high)
  • 声道分隔:<-85dB 5Hz—20kHz
  • 耗电量:10W
  • 尺寸(WxDxH)唱放12X22x7cm / 电供 12x22x7cm
  • 净重:唱放1 .Okg 电供 1.9kg
文章转载自《音响技术 460期》作者:加里
