世界上第一条碳纤维喇叭线 Van den Hul The THIRD [复制链接]
查看: 6747|回复: 1
依据范登豪博士的研究结果,1996年VDH就推出世界上第一条无金属喇叭线——The THIRD®:追续运用VDH备受赞扬Linear Structured Carbon科技的The FIRST® (非平衡)与 The SECOND® (平衡)连接线。
The THIRD®为单线喇叭线,采用三百五十万条以上独立的线性结构碳纤维 (LSC)来达到独一无二的高质量水平,无金属成分在其中。
The THIRD® 不会受到老化影响;其LSC导体完全不受机械的或化学的影响,因此其声音特性不会改变:不管是多长弯曲导线或通常对金属导线会受很大影响空气中的化学侵蚀,对其而言不受影响。
为对抗无尽的金属晶界,音响信号必须在导体中克服此问题。The THIRD® 没有显示出有关的晶体横断与股线横断电流跳跃失真现象,因为其所有的 LSC 纤维从导线端至导线端为单晶体结构且彼此间相互绝缘。
就其本体而言:
  • The THIRD® 绝对不受音染或失真:没有任何声纹,The THIRD® 为完全清澈不带电的;可带给您从未拥有清晰细节体验。
  • The THIRD® 仅需一小时播放的burn-in,一次即可。
  • The THIRD® 绝不受”集肤效应”影响;其有效电阻遗留频率独立深入 megaHertz 范围。
  • The THIRD® 绝不受”定向性”影响。
  • ‧The THIRD®显现出的电阻非常低为0.07 Ohm/m,不会阻碍您的功放完整控制您的单元。
The THIRD® 声响特点为极度的平顺与非常的清晰,拥有最高自然分辨率。在我们聆听测试时,The THIRD® 在 bi-amplified 系统中低音与高音部分可获得最好的聆听效果。The THIRD® 的全线性与其低电阻可让其容易地驱动扬声器轻松的胜过”金属导线bi-wired”方式。The THIRD® 覆盖淡米色外皮由我们 HULLIFLEX®材质所制,直径为18.4 mm。
规格:
l线材型式:单线多股
l导体材质:线性结构碳纤维 (Linear Structured Carbon ®)
l用途 / 适用范围:高质量喇叭信号与桥接线
l蕊线尺寸:3,500,000股
l外部直径 / 尺寸:18.4 mm
l电阻 (20 °C / 68 °F):0.07 Ohm/m
l电容:230 pF/m
l外覆绝缘 / 测试电压:HULLIFLEX ® 4 / 300 Vrms min
l连接头形式适性:适用于V.D.H.所生产的直径6.5mm连接头(Bus Connectors)
l外皮颜色:淡米色
原文转载自:
http://www.royalbw.com.tw/VDH/speaker_cables/third.html
完美
