磁浮驱动 Clearaudio Master Innovation黑胶唱盘 [复制链接]
查看: 5823|回复: 0
如你是黑胶迷,相信会认识Clearaudio这德国品牌,也应该对它们的旗舰级型号Statement不感陌生;而Master Innovation可说是它的普及版,转盘重量由350kg减至60kg,售价不菲,全因采用最新的磁浮技术,将转动时的震动减至零。
普通黑胶唱盘是用马达直接驱动,较高阶的会用马达带动皮带驱动,但都不能避免因摩擦而产生震动,影响音色。而德国Clearaudio的Master Innovation采用磁浮驱动技术,原理好像磁浮火车般利用磁力将转盘悬空于底盘之上,由于转盘悬空,故能消除一切因摩擦而产生的微震,令音色流畅自然。
单是转盘重量已达60kg,够分量,能确保稳定性,同时可见磁浮力量相当大。
磁浮防震 赶绝干扰
播放CD时,要透过DAC解码,将数码音讯转为模拟格式,追求的是准确无误。惟音乐不是数学,音色太精准,听了只会觉得冷冰冰,没有味道。故此,不少资深音响迷仍钟情黑胶唱盘,追求纯模拟的那份音韵味。Master Innovation就是当中极品,它采用磁浮驱动技术,利用磁力将转盘悬空于底盘之上,当底盘透过马达带动而转动时,转盘就会因磁力而相继转动。
由于转盘悬浮在空中,故能消除一切因摩擦而产生的微震。小记试过当转盘转动播歌时,竟可将一张纸摄入转盘与底盘之间,证明转盘确实呈悬浮状态。可能有人担心过强的磁力,会影响到音箱及扩音机的运作,其实Clearaudio亦考虑到此问题,因而引进新技术,将磁力集中在转盘与底盘之间,不会影响到其他音响器材。
圆环压碟 音色流畅
Clearaudio现任CEO Robert Suchy示范将压碟圆环(Outer Limit)套在黑胶碟上。
论音色,黑胶可能比CD较有韵味,但论保养,CD一定较方便。黑胶碟表面固然不能弄花,如保养欠佳,碟面更容易变弯,直接影响到播放时的流畅感。于是Clearaudio就推出专用的压碟圆环(Outer Limit);其外形呈金属圆环状,用法很简单,首先将黑胶碟放在转盘上,跟着再将圆环套在碟上即可,圆环能校正弯曲了的黑胶碟,令音色保持流畅自然,同时重重地压在碟上,亦能增加播放时的稳定性。
采用Titanium V2唱头,采用钛合金外壳,既轻且硬,提高稳定性。
同场加映:普及版唱盘Innovation
可说是Master Innovation的普及版,同样采用磁浮设计,最大分别是放弃了较复杂的底盘带动设计,而是透过皮带驱动。论稳定无疑稍逊,但音色同样甜美。
文章转载自:
http://the-sun.on.cc/cnt/lifestyle/20130729/00490_004.html
