让器材发挥应有的实力,ISOAcoustics OREA系列
上海名线屋
上海名线屋
音响爱好者为追求更卓越的声音质量,有时候会对线材、环境或者是电源进行不同程度的调声,除了品鉴美妙的声音,这个调试的过程也是大家所乐于享受的。我们知道,影响声音的众多因素之中,这个肉眼难辨的“震动”是相当重要的一个环节。有时候一件价格不菲的顶级器材,可能因为“震动”的干扰而使声音一落千丈。面对这种状况,有人选择借助音响辅件改善甚至杜绝这种影响,避震脚垫就是一个不错的选择。对于如何减低甚至消除谐振,加拿大ISOAcoustics为我们提供了一个完美的解决方案。
(8.79 K)
2020/11/7 11:56:13
专为音响器材而定制
ISOAcoustics的减震产品并非是一种玄学的吹无求疵,而是每个产品都有大量的测量数据支撑,对产品各方面都要进行测试,那么开发一件产品会不会很耗时间?并不是,ISOAcoustics已经找到了让避震产品发挥出优秀效果的方法,有一些测试结果已经可以预估,也已经熟悉测试流程,了解到需要关注哪些参数和追求什么样的结果。所以不再需要过于复杂的测试,开发产品可以更有效率。
(11.35 K)
2020/11/7 11:56:13
(ISOAcoustics OREA系列)
接触过ISOAcoustics之后,让我清楚明白该品牌处理谐振的原理是用不同聚合物处理不同重量的器材带来的谐振。而当中的OREA系列,则是为音响器材处理谐振。专为家用Hi-Fi而设的脚垫OREA也是ISOAcoustics力推的产品。此系列产品针对不同重量的喇叭和器材划分了不同型号,其效果和对音色的润色更是明显。OREA 系列推出了四款产品:Graphite、Bronze、Indigo 和 Bordeaux,每一款均以承重量计算,Graphite 每个适合承重重量为1.8kg、Bronze 每个承重重量为3.6kg、Indigo 每个承重重量为 7.2kg、Bordeaux每个承重重量为 14.4kg。当然如果你选中的器材只有三个脚钉的话,将重量x3,四个脚垫位则x4,以此类推。
(10.09 K)
2020/11/7 11:56:13
OREA系列的底部隔离器上各有一个彩色环,这代表着它自己的型号和重量承重,OREA系列是单独包装的,以便用家在确定要使用的器材机脚数量时具有更大的灵活性。此外,OREA系列都具备吸盘状的法兰,并粘附在部件的下侧,而下法兰则粘附在支撑面上。所有的能量都是在OREA的内部进行减震管理,它被调整到在特定的重量范围内工作。这使得声音更清晰、更开放,提供真实的立体声音舞台。音频器材上自带的脚垫可以很好地连接OREA系列上。或者,用家还可以通过完全移除器材自带脚垫将OREA安装在现有的脚钉位置,从而使其直接连接到组件的机箱或底座,从而获得更好的性能。
(10.95 K)
2020/11/7 11:56:13
纯粹而宁静的音乐体验
在编辑部的试音室,笔者尝试将OREA Indigo避震脚垫用于音响系统的不同部分,扬声器、音源设备的承托,以测试其消除机箱的震动的能耐。器材除了很稳定外,声音方面尤其是信源产品,声音整体是有了平顺、细滑的表现,甚至乎某些以往会因为齿音的问题而出现的毛刺情况,亦有了不少的削弱,使整个聆赏体验变得更加舒服。在背景的宁静度、结像的清晰度还是各个方面,其对比出来的效果之大让笔者难以抗拒这当中的魅力,提升可以说是显而易见。
(14.77 K)
2020/11/7 11:56:13
在试听《This One's for Blanton》时,这是一张在爵士乐中极富有纪念意义的二重奏专辑,两位演奏者不仅在节奏方面能够保持着稳定,而且节拍二人彼此都控制得很好,没有说由哪一方来做牵制,使全专辑听下来富有趣味。而在整套搭配下重放这张专辑,且不说清脆、灵活的钢琴,那把以精湛技术演奏的低音提琴仿似活灵活现地浮现在视听室中间偏左的位置,而每一下拉弦的细节都能够尽数收入双耳。播放王菲的《天空》,可发现通过前后比较后,OREA Indigo在歌手的形体感、轮廓感以及像真度都得到了高度的还原,逼真度都不使用时高出不少,在人声的口型和凝聚感方面都更加优胜!定位和乐器的还原上,接上OREA Indigo对王菲歌唱的口型大小、高度和虚拟距离,都表现得更为具体和清晰,立体性和分离度很出色。
(14.14 K)
2020/11/7 11:56:13
小结:
OREA Indigo避震脚垫为笔者留下的印象也足够深刻,在声音表现上稳如泰山,带来更为宁静的音乐背景以及高度的还原,对于系统整体提升是显而易见的。如你对自己的系统依然有所不满,推荐你尝试这款ISOAcoustics OREA系列避震脚垫。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
上海名线屋
上海名线屋
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
上海名线屋
上海名线屋
发现
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
