正式推出SuperTNT 2A3K,内在的东西太多了 [复制链接]
查看: 12232|回复: 9
SuperTNT 2A3K的设计很有特色,它采用高纯度陶瓷做耐高温绝缘材料(不够白,你太不专业了。电子管所用陶瓷的纯度从颜色上来说,从低到高会有这样的变化:白-米黄-微透明的米黄-透明中带着微黄-几乎全透明。只是一般高纯度的陶瓷代价太高,不值得。那还不如选蓝宝石),与一般国内常见的845所用的陶瓷材料不一样。2A3K所用的陶瓷片精度极高,与冲压云母片的精度差不多,比常用的湿模烧结陶瓷(一般电子管所用陶瓷基本上都属此类)精度高几个数量级。2A3K也因顶部吊丝悬挂陶瓷的形状而戏称为狗骨头版,也就是有点像狗喜欢的那种骨头形状。
       SuperTNT 2A3K的结构设计非常有特色,三层陶瓷结构,极间绝缘远非两层云母片结构可比。2A3K的结构能够保证在陶瓷片上有金属蒸发物时也有Ji佳的绝缘性能,比如顶部灯丝到栅极和阳极的绝缘路径极长,必经路径上总有很大一部分根本不受蒸发影响。其实云母片上也有蒸发物,只是因为云母片的颜色和喷涂物(镁乳)使得你看不出来,但是陶瓷片可以很清晰看出来,谁叫她人白呢?四根加强支撑杆保证了2A3K坚固的结构,使得它的声音极为纯净,最为明显的就是低音部分相比云母片的同类型管更为干净结实,而云母片同类型管的低音就相对散乱了。
             2A3K采用全新的吊丝结构,它相对西电吊丝比较复杂,但是工艺一致性更好。西电复产现在还没搞定,说不定就和吊丝有关,从西电的文宣来看,他们改变了灯丝的一些组装工艺,说是用了更好的工艺,但是新东西谁能保证一定没问题?
          2A3K与300BQ共设计平台,与300BK有异曲同工之妙。2A3K的吊丝采用与WE300A类似的斜吊丝设计,真正的王者总是类似的,并不是因为抄袭,而是科学的设计理念总是殊途同归。
        2A3K的喷碳玻壳很大程度上消除了2A3D进入状态慢的毛病,即便没有煲透,2A3K的声音也非常可爱,煲透后后更是欲仙欲死。
      2A3K更是使用了国内唯一的零件碳化阳极(以前柳州老桂光有此工艺,现在没有),它干净,散热效率高,声音表现润滑细腻有活力
        2A3K有高纯度高精度陶瓷绝缘片、精妙的整体设计、力学特性优异的新吊丝结构、零件碳化阳极、加强的坚固结构和有利于改善声音表现的喷碳玻壳加持,使得它无愧于新一代2A3王者的称号。自称的?同类型管先找一个发射电流超过它的再说吧
       除了这些硬菜,2A3K的老化和测试绝对是国内乃至现在世界DiYi层次的。每一只2A3K都状态老化法老化了五十个小时左右,测试的精度是最高的。实测的特性曲线独家提供
2A3K不便宜,对比RCA 2A3,它是走的高端路线。你可以说RCA 2A3很好,不过一般的RCA 2A3当时是按照低成本模式设计的,声音好但是不能做到完美。2A3K在煲透后,声音几近完美,它的设计是性能优先而不是成本优先。300BQ也是相同的设计平台
价格?
回复 3楼ares的帖子
SuperTNT 2A3K的价格是2100元一对,无论声音还是内在指标都是第一流的。声音有主观性,说个客观的,2A3K的最低发射电流工厂测试是210ma,最高240ma。国内价格最顶级的2A3发射电流什么水平?(除了2A3K以外)
楼主,有没有这种工艺的211?
回复 5楼最忆是儿时的帖子
暂时还没做211,碳化钍钨丝的管子以前做得多,现在很少涉及了。
第一个正式客户的上机图
2A3K第一个客户的评价:
老罗的吊丝狗牙(为什么叫狗牙,明明叫狗骨头版啊)2A3K躲家两天,听了有六七个小时,肯定还要长时间听,煲,大略有个印象了。和前面蓝宝石2A3D比的。2A3D我一直喜欢,性价比高,我认为综合素质在RCA后期之上。2A3K是全面的提高。高频在原来比较自然的基础上,更加细腻,有种灵动感(300B的赶脚),中低频感**彩浓郁,但分析力层次感也很好。后面再多听听各种古典音乐体裁再说。手机录音没太大意义,播两段听个意思。爱玩2A3的哥们可以试试,不会不喜欢,哈哈。
好胆。
是很不错,2A3K的客户越来越多了,可以参考一下淘宝的评论:
https://item.taobao.com/item.htm?id=611201256378
