超越喇叭尺寸的想象 | 试听Estelon YB落地喇叭
醇音
醇音
来自爱沙尼亚的Estelon YB是Estelon创立五周年推出的新喇叭,2016在慕尼黑音响展登场,型号命名有别于之前的XA、XB的「X」系列,而是换上「Y」开头,而且第一款称为YB,不晓得会不会有YA或YC在后面等着,不
过等了些许年还没看到,可能是类似的造型要延伸设计有难度吧?
(26.11 K)
2020/4/13 12:44:23
荣获2017 Red Dot设计奖
虽然YB这款Estelon新系列的喇叭在2016年才登场,可是2017年马上获得「红点设计奖」(Red Dot Award)音响类得主,外观工业设计有着非常高的辨识度,之前的XA、XB我们都戏称「花瓶喇叭」,而现在YB的造型与花瓶有异曲同工之妙,但是又比XA与XB有所不同,看得出是同一品牌推出的产品,却又有新系列的外观特色,原厂的工业设计功力还真是厉害啊! Estelon创办人AlfredVassilkov经常造访台湾,每到音响展都会看到他的身影,女儿Alissa也加入公司一起打拼。谈起爱沙尼亚,很多人可能觉得陌生,可是音乐人才却不少,譬如Neeme Jarvi就是爱沙尼亚出身,现代作曲家Arvo Part与指挥Eri Klas也是爱沙尼亚人。此外,台湾近期讨论爱沙尼亚,讲的是**面对全球化的开放政策,还有高度E化的**运作,大幅提高效能,这让爱沙尼亚在脱离苏联独立之后,成为经济成长最快的国家。
(58.13 K)
2020/4/13 12:44:23
控制成本让新喇叭降价
与X系列比较起来,YB有着相对更具亲和力的售价,这是因为材料选用做到成本下降,才能做出漂亮的YB,同时把售价大幅下降。光从Estelon的喇叭造型来看,您不难猜想Estelon喇叭最昂贵的成本在于喇叭箱体。虽然我见过Alfred多次,可是他从来没有清楚地告诉我究竟用的是什么样的箱体材料,只说类似人造大理石,是用石粉聚合的复合材料,而他们混合的配方很特殊,可以让喇叭箱体有着很好的内阻,同时刚性很强。 可是YB的价格相对低,所以不可能使用与X系列相同的复合材料,问题是:看到YB流畅弧型的喇叭箱体,怎么想都觉得不可能用MDF来做,一定还是类似玻璃纤维或人造石这类可以模造塑形的材料,问题是Estelon就是没讲清楚,只说这是新的复合材料,成本比X系列所用户相对便宜,所以YB可以用更具亲和力的价格上市。可不要以为Estelon为了让YB价格比较低一些,用料就减省,这对喇叭重达40公斤,搬动一样可能让人闪到腰啊。 再来,YB的单体也与X系列不同,Estelon一直使用Accuton陶瓷单体与钻石高音,这家德国单体厂商光是零件贩卖,随便一个单体都要几百块美金,钻石高音尤其昂贵,用在Estelon X系列上面,可以合理化它的身价,可是YB这样的售价,用不起Accuton单体,所以全部换过,但是依然有料。
(48.09 K)
2020/4/13 12:44:23
全新铍高音振膜单体
YB的高音单体使用1吋铍高音,外加一只5.25吋中低音和8吋低音单体,这与X系列所使用的陶瓷单体以及钻石高音完全不同。我在极品音响试听的时候,贴近高音单体观察,铍高音的颜色偏灰,看起来与Focal的铍高音不太一样,可是从外观也无法判断Estelon是找谁订做的单体,不过从数据规格上来看,YB的高频延伸达到40kHz,可见这颗铍高音的延伸性能不错。这颗高音单体外面还有金属孔洞网罩,一方面保护铍振膜,表面的孔洞则可进一步提升高频扩散性。 YB的中音单体使用纸盆振膜,振膜表面还有切割线条,看起来很像Scan-Speak的单体,不过原厂没讲,只能用猜的。为什么纸盆振膜的表面要划上凹槽?为的是提高纸盆的刚性,降低盆分裂,仔细观察纸盆振膜凹槽,表面还有涂上阻尼胶,这都是为了提升刚性、降低谐振的设计。
(51.02 K)
2020/4/13 12:44:23
为了要维持YB瘦高圆滑的外观线条,低音单体不能摆放在正面,所以这个8吋铝合金振膜低音单体,摆放在喇叭侧边。要注意左右喇叭的位置,两个低音单体其实是向内面对面摆放的,所以左右有别。我在慕尼黑音响展看到YB时,原厂就是让低音向内摆放,来极品音响试听时,他们也是这么摆,应该是原厂的建议。这两个8吋低音单体加持下,形体不算大的YB,低频延伸可以到30Hz。
最后关于YB喇叭,还有一项外表看不到的好料,那就是喇叭内部配线,全部使用美国Kubala-Sosna,事实上,Estelon自家喇叭全部都是用Kubala-Sosna的机内配线,我没问过Alfred为什么这么钟爱Kubala-Sosna,但我想答案不难猜,应该就是Alfred反复试听过后的结果。
从以上关于YB的技术特点描述,大概了解为什么Estelon要改变命名方式了,因为与X系列的箱体材料、单体选用全部不同,所以是全新的Estelon产品,只是不晓得未来YB会不会像X系列一样,推出完整大小尺寸的系列产品,至少到目前为止YB是单一喇叭成一系列
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
醇音
醇音
Burmester配Estelon
试听YB搬出了全套Burmester组合,包括102 CD与082综合扩大机,大约是Burmester中价位产品,与YB的身价配起来刚好。我从「Friday Night in San Francisco」开始热身,YB尺寸并不算大,摆在这个中型聆听室里面,感觉精巧伶珑,可是当我把音量一推,3D音场的空间定位感轻松浮现,三把吉他浮现在音场的三个位置,现场音乐会录音的热力四射,撑开热闹的音乐场面。
在这个试听室的摆位调整,下了不少工夫,喇叭后面摆设扩散板,背后落地窗侧加上厚重窗帘吸音,在喇叭的第一反射点墙面加上吸音板,地板加上绿色长毛地毯,减少空间反射音的影响,虽然我把音量开得很大时,坐在沙发上依然可以感受到地板传来的振动,可是并不会因此让低频变得含混不清,听过「Friday Night in San Francisco」之后,我知道可以放胆催音量了。
(32.35 K)
2020/4/13 13:04:58
超越喇叭形体的音量展现
(12.56 K)
2020/4/13 13:04:58
不要看YB身型娇小玲珑,操起来可有大喇叭的架势。我听Chesky唱片的安娜.卡兰「Blue Bossa」,这张Basanova录音低频录得很厚实,音乐颗粒浑圆饱满,YB唱出饱满的中频,低频段则量感十足,超出我对YB所能表现音乐规模感的想象。还有,安娜.卡兰的歌声厚实,YB唱出漂亮的尾韵延伸,而YB所使用的铍高音,听起来一点都没有金属味,反而带着甜美软嫩的调性,声底听起来柔软又舒服,如果不告诉我YB装的是铍高音,我甚至会以为那是丝质软半球高音的音色,可见虽然YB装的是铍高音,高频延伸的表现却是带着暖色调的轻柔飘逸。
(11.32 K)
2020/4/13 13:04:58
既然觉得YB有「超出身形」的中低频表现,那就来操操看,拿出德国**鱼「Stockfisch DMM-CD/SACD Vol. 1」,听第一轨ChrisJones的「No Sanctury Here」,音乐一开始就是猛爆的低频,我把082催到45的音量,可以看到低音单体噗噗跳,低频的量感庞大且充沛,YB喇叭一点都不显软脚,向上催到50,喇叭感觉有点辛苦了,可是这样的音量来听音乐已经太大了,已经催过头,那不是享受音乐,我纯粹只是想试试喇叭的能耐可以到哪里。确实,YB的低频量感有着超出喇叭形体的想象,只要扩大机够力,您可以尽情操驾YB。
质地更显柔软甜美
(15.40 K)
2020/4/13 13:04:58
再来听听YB在中高频段的表现,拿出「Million Dollar Baby」电影原声带,音乐很简单,吉他独奏开始,钢琴接续弹奏相同的音乐主题,最后是交响乐团反复,YB唱出形体漂亮的吉他,其实唱片录音把吉他录得大一点,YB传真地把这样夸张的效果展现出来,钢琴的颗粒也是相当饱满,而交响乐团出来以后,弦乐绵密悠扬,质地软嫩,我甚至觉得YB比之前的Estelon喇叭,在高频延伸更显柔和,色调更温暖。
(31.83 K)
2020/4/13 13:04:58
随后换上室内乐来听,选皮耶丝、杜梅、王健合作的「Mozart: Piano TriosK. 496, K. 502」,在极品的试听室里面,喇叭有点像是宽边摆放,其实左右声道拉的距离算满开的,可是音场却不显空洞,更让音场之中的乐器相对位置更为清晰,在钢琴三重奏当中,钢琴居中,小提琴中央偏左,大提琴中央偏右,三样乐器交织在一起,呈现莫扎特天真浪漫、活泼愉快的音乐景象。YB着中高频带着甜美的尾韵,中频段浓郁中带着清爽,乐器形体饱满且略显庞大,让人感觉与演奏者的距离更近。
猛爆操驾也不怕
(20.15 K)
2020/4/13 13:04:58
轻松听该结束了,现在要考试了!我拿出鲁普演奏「舒曼钢琴协奏曲」,第一乐章一开场就是轰然巨响,乐团猛爆开声,钢琴强奏尾随,YB撑开宽阔的音乐场面,劲道十足,可是好像还没测到底,我停下音乐,催着082的音量推到50以上,再来一次,YB在乐团轰然巨响之际,隐约从沙发感受到喇叭传出来的能量,您就知道**多凶了,可是YB撑住场面,082也把喇叭控制得很好,钢琴带着浓郁的表情,对比乐团的音乐骚动,木管乐器与钢琴应和,舒缓的音乐之后紧跟着热力十足的强奏,YB把音乐的动态对比表现得很好,082的控制力没话说,而YB也有足够的能耐回应082的操控,我用大音量听着舒曼钢琴协奏曲,在极品的试听室里,YB考试过关!
YB延续了Estelon「美形又美声」的传统,外观就像是会发声的艺术品一般,可是它的音响性能依然有很好的表现,换上全新单体的YB,声音变得更甜美柔和,更有亲和力,而且耐得住操驾,而迎娶这么漂亮的喇叭进门,相信老婆大人也不会反对才是。
醇音
醇音
器材规格
型式:3单体3音路落地式喇叭
使用单体:1吋铍高音×1,5.25吋中低音单体×1,8吋低音单体×1
频率响应:30 – 40KHz
平均阻抗:6 Ohms
灵敏度:86dB/ 2.83 V
尺寸:1285x365x430mm (HxWxD)
重量:40kg
