小巧却强悍dCS Network DAC 串流解码器与Master Clock 时钟(下... [复制链接]
查看: 3877|回复: 0
▲ LINA的变压器位于底部的基板上,拥有独立的空间,可以隔绝变压器产生的微弱电磁干扰
• 强劲的数码处理能力:数码处理方面一直是dCS的强项,厂方为LINA Network DAC设置了升频功能,并且为PCM和DSD专门设置了多个不同滤波器可供选择,此外还提供了多组Mapper和耳机Crossfeed模式可供选择。当升级到最新的2.0版本固件时,升频方面提供了DXD、DSD以及DSD×2可供切换。滤波器方面,对于PCM信号提供6组不同的滤波,提供不同的滤波曲线和相位响应;而DSD的滤波器也多达5组,根据厂方的资料介绍,前4组滤波可逐步降低音频带外噪声水平,第5个滤波器改进了瞬态响应,用家可根据自己的听感进行选择。对于Mapper可能很多朋友不了解,其实是FPGA将数字信号分发到对应的数模转换单元(电阻阵列)上的“分发路径”,厂方也提供3组不同的Mapper可供选择,其中Mapper 1是厂方目前推荐的分发路径,而Mapper 2是厂方在过往的设备所使用的路径,对于喜欢以往dCS器材声音的朋友,可以选择它。对于耳机Crossfeed功能,能够为耳机用户提供更加接近音箱的音场效果体验。除此之外,输出电平方面提供了6V、2V、0.6V以及0.2V可供选择。
LINA Master Clock时钟
▲ LINA Master Clock的尺寸与Network DAC一模一样,但是前面板则相对简单,只有一颗白色的LED指示灯显示工作状态
对于“数码专家”dCS来说,怎能忽视时钟对数码信号的影响?为了让LINA Network DAC能够工作在更佳稳定的状态,厂方特别为它开发了LINA Master Clock。Master Clock的尺寸与Network DAC一模一样,但是前面板则相对简单,只有一颗白色的LED指示灯显示工作状态,而机背方面除了电源开关,就是两组75Ω BNC时钟接口,分别对应44.1kHz和48kHz的信号,此外还有两组Power Link连接LINA系列进行电源同步控制。
▲ LINA Master Clock机背
在LINA Master Clock的包装内,厂方还特别细心地准备了两条75Ω BNC时钟线,用家到手后可直接使用。当然,用家也可以选购自己喜欢的时钟线进行调声。根据厂方资料介绍,LINA Master Clock开机需要约10分钟的时间热机才达到稳定状态,在+5°C至+45°C的环境工作时,能够提供±1 ppm的超低误差时钟输出,最大限度地减少可能导致失真的抖动。事实上,Bartok的玩家也可选择这款LINA Master Clock使用,同样能够享受外置主时钟的提升效果。
实试感受
这次试听在本刊试音室中进行,接驳试音室当中的立体声系统试听。将LINA Network DAC接上试音室的网线后,通过APP Store下载dCS Mosaic操控软件,即可进行播放操作以及进行详细的设置,无论是播放本地文件还是播放网络串流音乐,dCS Mosaic的连接和使用都非常顺畅,用户体验十分出色。
▲ 这是手机操控App“dCS Mosaic”的设置页面,能对Network DAC 进行丰富详细的设置
▲ “dCS Mosaic”的播放页面,封面、播放进度、格式、码率等一目了然
▲ 当升级到最新的2.0版本固件时,升频方面提供了DXD、DSD以及DSD×2 可供切换,滤波器方面,对于PCM信号提供6组、DSD的滤波器也多达5组
测试之前,使用附带的线材将LINA Network DAC和Master Clock连接后,首先在DXD升频、滤波器设置在Filter 1、Mapper设置Mapper1的状态下试听本地的文件,播放爵士三重奏《Blue City》的16bit/44.1kHz文件,LINA Network DAC重播出低音提琴多层次丰富的谐波,三件乐器的音色描绘得很通透、色彩丰富,乐器定位准确且分离度很高,仿佛乐队就在试音室内演出。而且它的声音很开扬,没有一点压抑的感觉在里面。细微的堂音完美再生,以及录音时收录的一些现场底噪也完整再现,可见LINA Network DAC的解析力相当惊人。
笔者接着测试DSD升频模式,重新试听这片段,整体的解析力有进一步的提升,细节也更为丰富到位,手指与低音大提琴琴弦的摩擦声清晰无比,没想到连这些极微弱的信息细节也能清晰浮现,而录音中的底噪也明显地重放出来。而对于DSD×2模式,可能受制于试音室以及后端器材的限制,笔者并没有感受到明显的区别。至于如何选择?还是要看阁下系统的搭配以及实际的听感进行选择。
接着播放2L唱片公司的测试片段,为同一首曲目的不同采样率的文件,从16bit/44.1kHz到24/352.8kHz的PCM以及DSD64、DSD128还有MQA文件,这样更能测试LINA Network DAC的数码处理能力。得益于dCS优异的升频处理能力,各种格式和码率之间的差别并不会太大。当然在播放16bit/44.1kHz的PCM时候,声音密度与高采样率的文件密度稍有欠缺之外,其它格式/采样率之间的差别可谓是微乎其微!正如dCS LOGO上的Slogan那样——Only The Music(只有音乐),让用户忽略各种数码格式的差别,更纯粹地享受音乐。
然后笔者测试不同的滤波器设置以及Mapper设置,LINA Network DAC在不同的滤波器之下,音色并没有很明显的区别,但是两端延伸、动态以及音场排布会稍有不同;而Mapper设置则有较为明显的声音区别,Mapper 1是更加现代的声音,而Mapper 2则具有独特的模拟味,用家可根据自己的系统和喜好进行选择。对于Crossfeed模式,这也并不是耳机用户的专属,传统音响也可以尝试使用,对于音场的扩展有着不错的效果。
最后,笔者对比是否加入Master Clock时钟对Network DAC的影响。LINA Network DAC能够独立工作,对于想获得更高质素的声音的话,用家可额外选购Master Clock。在LINA Network DAC的设置里,Master代表正在使用内部晶振时钟、Audio则锁定输入音频数据让讯源和解码器的时钟同步、而WorkClock则是使用外部输入的时钟讯号。经过一番对比,在Master Clock未加入之前,声音已经让笔者“听出耳油”,再加入Master Clock后,分析力以及声音线条都有较为明显的提升,一切都有了质的提升。
总结
LINA(丽娜)系列作为dCS最新的产品,旗下拥有Network DAC串流解码器、Master Clock时钟以及Headphone Amplifier耳放,其细小的体积以及加入了耳放产品,让不少玩家都误以为这是为耳机发烧友服务的。其实,LINA Network DAC串流解码器与Master Clock时钟是真正为Hi-Fi和Hi-End音响服务,同样有着与dCS其它产品相同的技术和声音特质,仅仅10万出头就能拥有它(Network DAC串流解码器),在dCS产品线当中绝对是一匹黑马!当然,对于对声音要求更高的玩家,务必选购LINA同系列的Master Clock时钟,让阁下的系统更上一层楼。
