让音乐有了百份百的生命力 – Spendor Classic 100 试听记 [复制链接]
查看: 4195|回复: 1
那天下午,我经历了很多人生的第一次。那是我第一次听 Spendor Classic 100 音箱;也是我第一次听 Norma Audio 的放大器。那天是我第一次去统领音响试听;也是我第一次与这么多音响界的前辈一起试听,不是交谊休闲,我是来工作的,甚至,其中还有国外原厂的老板。这次试听,也是我第一次在经销商遇到原厂老板亲自调整音箱后再让我试听的。太多新鲜的经验,都在那一天下午发生。
我与张老师有约,要跟 Norma Audio 的老板 Enrico Rossi 见面。那天下午,也是编辑部安排我去试听 Spendor Classic 100 的时间。访谈的地点就约在附近的咖啡厅,那间咖啡听从外面看,怎么都不觉得会有好咖啡,结果,一试,还不错。一个忙碌的下午,就该这样以一杯好喝的咖啡开始。
我们聊了一个多小时,同时也在等待骆老板准备好。骆老板可不是偷懒,搞到别人要来听了才准备器材。是因为那天张老师特别指示,希望这次让 Spendor Classic 100 这对音箱,能搭配一台刚引进的放大器,他对音箱有信心,一定唱得好,也对这放大器有信心,一定推得好。这放大器,就是 Norma Audio 的旗舰综放IPA-140。
打从1989年Spendor推出S100之后,接着在94年推出SP100的改款,继之以SP100R2,而,Classic 100则是2017年才推出的版本,为3单元3音路、低音反射式设计。
人定胜天,认真摆位克服空间不利条件
长怎样呢?首先,这里很小,大概只有4坪大,坐在其中,我顿时觉得,我有我家客厅可以听音响,真是幸福。再者,这里不规则,不是一个标准的矩形空间,而是一个将近正方形的梯型空间。正方形就够要人命的了,何况左右还不对称,连壁材也不对称,这要怎么玩呢?骆老板凭他多年的经验调音,我在试听了几曲后,窃声跟骆老板表达佩服之意,因为我觉得这里的驻波没有我想象中的严重,而且不会吵。
外貌30年来几乎不变,内在已然悉数革新
我知道您在想什么。我没忘记这篇主角是谁。这次试听的是 Spendor Classic 100 书架音箱,与其说是书架,称之为「需要脚架」(stand mount)的音箱更为适合。单是高度就有70公分,仅需垫高 30公分左右,就达到落地音箱的高度。3单元3音、低音反射式设计,而且,诚如其名,真是一派经典。事实上,它就是经典。打从 1989 年 Spendor推出 S100 之后,接着在 94年推出 SP100 的改款,继之以SP100R2,而Classic 100则是2017年才推出的版本。
单看照片,实在看不出 Spendor Classic 100 的魅力。实地见到音箱,才深感这间老字号工厂,果然不愧是音箱专家。即便看起来仍是 40年前产品的样貌,但骨子里,全不一样了。这个 Classic 100 是17年才推出的新改款,单元材料都不同。Classic 系列的改款是从 2015年推出旗舰音箱 SP200 开始,事隔两年才正式将整个系列的新款音箱一一补齐。
采用全新单元,提升整体表现
Classic 100 的单元排列顺序,由上而下是中音、高音、低音。我们还是从高音开始讲起。高音单元采用一颗 22mm的高音,材质则是一种人造的塑料纤维,质量更轻,有助于高频延伸。高音上方是一只 180mm的聚合物振膜中音,这个被称为 EP77的聚合物振膜,是原厂最新开发出来的振膜,同样可见于 D系列音箱。聚合物振膜向以质量轻、内阻高著称,因此反应速度快,声音清晰而有透明感,并且极少带有材质本身的音染。中音单元的中央,还有一个子弹型的相位锥,有助于打散锥盆底部的声波谐振,以利声音清晰还原。至于下方的低音单元,则是一只 300mm的大口径低音,振膜采用复合 Kevlar 纤维制成。材料本身硬度够高,不易发生形变,同样具备低失真的特性。
箱体外观虽然维持 40年前录音室鉴听音箱的古朴样貌,但箱体材料则不一样了。 Classic 100 使用 MDF 板,并且各部位的板材厚度不一,针对各面的振动控制而做设定。内部则尽可能减少吸音材使用,好使声音更透明自然。面网采用磁吸设计,可轻松移除面网以听见更优质的表现。低音反射孔位于音箱正面,开口的扩张弧度设计,有助于导出气流。背后的音箱端子都是镀金品,一共预备了三组,让您最多可玩 tri-wire、tri-amp。不想麻烦也没关系,用跳线连起来,一样很好听。这次试听就是这样。
这一只180mm的中音在三颗单元中安排在最上方,采用一种被称为EP77的聚合物振膜,是原厂最新开发出来的振膜,同样可见于D系列音箱。单元中央有一个子弹型的相位锥,有助于打散锥盆底部的声波谐振,以利声音清晰还原。
高音单元采用一颗22mm的高音,材质则是一种人造的塑料纤维,质量更轻,有助于高频延伸。
位于下方的低音单元,则是一只300mm的大口径低音,振膜采用复合Kevlar纤维制成,具备低失真的特性。值得一提的是,这个低音单元使用了内凹式悬边。
准备好试听了吗?我是准备好了,但还有人有意见。
这次负责推 Classic 100 的是 Norma IPA-140 合并放大器,Norma 老板 Rossi 在此,当然要调到最佳状态才行。这里虽然不是他的地盘,不若骆先生那样熟悉此地的声学条件,Rossi 仍提出请求—他要调整音箱。他从背包里翻出一张烧录光盘,CD盒上夹了一张曲目单,里头都是挑选过的乐段,是他拿来测试音响的法宝。他请代理商协助,听他指挥。内倾、拉开、朝外一点、往内靠一点…,他一边听,一边指挥。只见他闭上眼睛,双唇轻阖,神情专注凝重,彷彿在进行一场神圣的仪式。
这期间,他都听了什么?我没过问他试听的每一轨出处,但有印象的,也是他反覆聆听的,则有吉他、人声和鼓。我大概猜到得他想听得什么,他要抓出高频的甜润与光泽、中频的解析与厚度,再加上低频的层次和重量。此外,他注意到统领试听室狭窄的空间,摆满了器材,若让右声道朝前发声,其实会直接打到右侧摆满器材的器材柜。况且,右侧离墙近,左侧较远。最终他采用较大角度的 toe-in,让 Classic 100 直接正对聆听位置。这种摆法是在小空间里,为避免侧墙过多反射音的标准作法。
Rossi 示意已经调好了,要我坐过去。他欠身往沙发边靠去,我在CD匣里挑了一张 CD。我有意测试 Rossi 的调整功力。他在1987到1991年期间,也待过意大利的音响杂志,当时他负责在实验室里针对送评器材做仪测并分析电路,是媒体前辈,后来又当音响公司老板,是业界前辈。我想知道他在短短 10分钟内怎么在一个陌生的环境里调好音箱。我也用类似的音乐来验证最快。
黄金交叉点上的魅力人声
这第一张CD是法国女高音Patricia Petibon演唱西班牙歌曲的专辑「Melancolia」。录音当中有女高音的演唱,有一个古乐编制的室内乐团,并且配有吉他以及一些民俗乐器。音乐一放,Petibon的声音凝聚,定位在中央偏做一点的位置,而且音像立体。她歌唱当中不时改换音调,抑扬顿挫。这样唱,不容易,这样的录音,要表现,也不容易。Classic 100 这时把 Petibon 这些变化多端的唱腔表现得可精彩。有形体,却不浓重,Petibon是轻女高音,能唱点花腔。这些歌曲需要的,正是 Petibon 的那种轻盈灵巧的声腔,若浓重了,声音就没有那种活泼性了。Classic 100 此时表现出的人声实在有魅力。
我也注意到乐团的部分,虽然乐团规模不大,但弦乐依旧迷人,特别是当大提琴和低音大提琴顿下去时,Classic 100 的丰沛低音让我着实惊讶,怎地这么丰厚,怎地这样有重量。下盘既稳,音乐走起来也就更稳,Petibon一唱,浮凸立体宛若雕像般活生的形象,搭配起乐团的跌宕起伏,那正是音乐动人之处。而且,以上的听感都是在我身体往前靠,象是 Rossi 调音时的坐姿那样听到的,若我偷个懒,往椅背靠下,声音就没那样活生立体,声音的光彩也要登时锐减。这调音,不是皇帝位,根本是黄金交叉点。
完了吗?还没。这张专辑还特别找了吉他演奏家 Daniel Manzanas 助阵。我在许多系统,也在不同的地方听过这张专辑,我非常清楚这吉他可以有怎样鲜活而圆润的质地表现。在这里,我并不认为是最好的经验,因为受限于空间,加上较多的 toe-in 角度,发声体的分离度没办法拉开,弱在层次,却胜在那琴音的真实感。这里的吉他只是伴奏,只是点缀,可是,我听到吉他拨奏铮铮鏦鏦,质地是致密的,颗粒是圆滑的,色彩是清润的,光泽是暖和的,在一片弦乐声中穿透将来。
我放的吉他,不同于 Rossi,这是古典,他是钢弦;我放的人声,也不同于 Rossi,这是声乐女声,他是民谣男唱;我放的低音,依旧不同于 Rossi,这是低音提琴,他是震声大鼓。然而,他的满足,我一下子都了然于胸了。
Classic 100虽然外观古朴,但是设计却是新颖的。箱体是MDF制作,做工细致,木工水平一流。
听见细微声腔变化,宛若亲临现场
再听 Maria Jaell 的声乐作品,依旧是女高音,伴奏却换成钢琴。只听第一轨和第二轨。第一曲是一片温柔抒情,唱得温柔,琴也温柔。但温柔之间,就有许多细节,一慢,一轻,很多细微的声腔变化运转,就成了观战重点。我听到的人声好清楚,就像刚刚听 Petibon 唱歌一样,那是一个人,一个面容,吟哦一首诗。
琴音带有一种饱满的颗粒质地,在我的经验里,这里颗粒的浑圆感特别鲜明,鲜甜之余还有丰富水分。这是 Classic 100 的功劳?还是 Norma IPA-140 好听?我听的欣喜,转头问一旁的张老师,张老师答得妙:「都好听。」哈哈,是啊,但我不觉这是老王卖瓜。在试听之前与 Rossi 访谈之时,Rossi就跟我说一个观念:「音箱决定了音乐重播时的音色平衡,但其他诸如音质、动态、音场等,都是放大器决定的。」所以,他非常注重 Norma 放大器的「质」(quality),没有好的质,音箱也出不了好声音。料想这质,Norma 贡献良多。
第二曲「猫头鹰」的动态鲜明,有极弱的演唱和演奏,又有极强的乐段,单是开头的钢琴就够震撼了。听这钢琴的厚度和重量,推估跟toe-in角度有关,若少些内倾,恐怕琴声会薄一点,但弦振细节以及共鸣音色会更显明。这里的钢琴漂亮过关,震撼到心底去了。
Classic 100美个单元都可独立接驳音箱线,您可以用三对音箱线tri-wire,也可以用三台放大器tri-amp伺候,或者选购高质量的跳线,玩法多多。
活生、具体、冲击力
爵士乐最能展现系统的活生感。放上鼓手 Bertrand Renaudin 领军录制的 La traversee du jour 专辑。我发现这个系统的有着敏捷的反应速度,声音完全没有拖迟感,声音细节清楚明确,且每个细节都有画面,打击乐不仅活生,而且见得此系统的动态表现惊人。第一轨音乐一下,打击乐浑圆饱满的颗粒登时迸现,钢弦吉他刷下可以见得力道,声音是有冲击感的,长笛吹奏的声音带有圆润质地以及气音细节。第二轨的铃鼓敲打起来真是活生,手触鼓面发出干而短促的声音,但敲击的剎那,鼓边的金属片撞击声清脆而且具体。
第三轨的电吉他嘶吼听起来有冲击感却不刺激,这可是大角度 toe-in 的摆位,单元几乎正对聆听位置,但是系统本身的失真低,噪感就少,再加上空间的耦合,才造就了这辛辣却不噪热的吉他味。脚踩大鼓真是凶悍,一般体型的书架音箱还真难听得那饱满鼓声,但 Classic 100 不是普通的书架音箱,或者说,它不是一般意义的书架音箱,那个 300mm 的低音单元不是盖的。厚重扎实而且深富力道的鼓声,在我想象里应当发自体积更大的音箱,才有这等能量。Classic 100 在有限的体积内,真是发挥了最大的重播效能。打击乐最热闹的当是第六轨和第十二轨到十五轨的音乐,鼓声利落且速度飞快,深沈处则重量、力量兼有。因为稍早才与 Rossi 访谈,他的话一直映在心里。Rossi 说 Norma 的放大器的特点就包括了大电流输出和高阻尼因子、高回转率,这让放大器对音箱的控制能精确而得心应手。是这样吗?我听到的精彩声音,应该就是 Rossi 此言的证明。
我转头问一下骆老板,经过重新摆位后,声音跟他事先的调教有什么差别?「低频驻波比较少了。」我相信。这播放的几轨鼓声深沈重击下,都展现了干净的低频,在第九轨里的电贝斯低鸣,如果低频驻波严重,会让声音听来糊糊的,缺少颗粒感和明确性。这时我听到的可清楚了。而且在电贝斯和打击乐的衬底下,透出的次中音萨克斯风圆润温厚,带着空气嘶嘶的摩擦感,真是好听。谁说样子老派就是老声,谁说英国音箱就是温吞?
一曲芬兰颂,众人都被带到音乐里
虽然空间小,音箱距离拉得也不甚开,谁说这样就不能听大编制的管弦乐了?放上Ashkenazy 指挥爱乐管弦乐团的西贝流士交响诗芬兰颂,就可见得这个系统,能够多威猛;即或 Spendor Classic 100 看起来是这样道貌岸然,但唱起芬兰颂可热了。乐曲开头,伸缩号搭配法国号吹出深远绵长的乐句,低音号以低沈粗犷的腔调帮衬着,低音提琴以长音柔化了铜管的金属况味,此时,加入的小号则把旭日东升的辉煌感带了出来。短短的开头,若把这些乐音都听明白了,把这些音乐中交融的色彩都看清楚了,这曲子就精彩了。背后滚来的定音鼓,颗颗饱满,声声确实。弦乐不仅有密度,还有高度的张力,带着柔韧的织物质感随着旋律翻腾飘荡,是云亦是海,是风也是浪。点缀的三角铁,穿透层层雾障而出,清脆亮丽而且飘逸飞扬,画龙还需点睛,果不其然。
我越听越入神,越听里头越是激昂;但又岂止我呢,一伙人早就都放下手机,一起进入西贝流士对祖国的歌咏深情里了。早些我放的几张 CD,Ross i每一张都借来看,他非常享受那音乐。这芬兰颂一放完,我们几个不禁讨论起录音版本来了。听音乐本当如此,音响永远是为音乐服务的,如果音响把我们带到音乐里,那音响就高竿了,如果只能让我们停留在对声音的感知,那就还不是 Hi End。
细致的弦乐,有机的声音
我再放上 Stanislaw Skrowaczewski 指挥明尼苏达管弦乐团的布鲁克纳第九号交响曲,这是 Reference Recording 的录音,我不是冲着RR录音放这片的,我是为了 Skrowaczewski 来着的,他是其中一位让我认定是布鲁克纳专家的指挥。第九号交响曲虽然不像芬兰颂那样激烈昂扬,也没有火鸟或布兰诗歌里那种突然乍现的大动态。可是,这曲子柔美之中可见许多交响音乐的精彩,系统越好,这曲子越能完整重现。这当中最考验音响的是动态幅度。虽然不是瞬间爆发的对比,却多的是微小的骚动以及乐团张扬的齐鸣。至于RR录音向来具有高度透明,可以见得非常清晰的音场和层次。
在 Classic 100 的演示下,这曲子真是美得无比。弦乐不仅有丝滑质感,还有丝绸光滑,Classic 100不过是软半球高音,怎地高频可以如此漂亮?那种纤细质感,又有密度和光泽,直逼高级丝带高音才有的高音表现。我不禁在笔记本上留下「弦乐细致度,首度体验」的备忘。撰文时,我一度考虑要不要把这段笔记写出来,就怕读者以为是吹捧,几经思索,我还是写下,因为这是我的真实经验。
我觉得这是 Classic 100 对于细节重播的不妥协性能所致。它有非常丰富的信息量,如此,才建构起这样高组织性的声音。我用这个词来形容—「有机的」(organic),这声音一点不造作,一点不人为,非常自然,却又如此真实。如果不是常到音乐厅聆听现场演出,就不会在听见这布鲁克纳第九时,有这样的感动。单是听到第一乐章尾奏的铜管三连音后堆栈起的音乐情绪,再以乐团齐奏达到顶点,情绪就要沸腾了。
就在此时,转入第二乐章,弦乐以拨奏方式奏出诙谐曲的主题,这里,布鲁克纳再次运用三连音带领音乐发展。这乐章里的动态起伏是巨大的,特别是弱奏时的细微纤柔,对比于管弦齐放后的万钧势力,听着听着也不禁佩服起 Norma IPA-140, Rossi 说他重视的要素,确实在这里都听见了—速度、动态、纯净、低噪、质感、活泼。我很喜欢那个透明到一望无际的音场,舞台深度一览无遗,当定音鼓擂动时,不仅有实体、实像,有力量、重量,还有距离样貌。
让音乐有了百分百的生命力
退出 CD。我起身跟代理商、跟骆先生、跟 Rossi 道谢,让我有机会听见这些美好的声音,或者说,让我有此美好的体验,新鲜地品味这些音乐的迷人风貌。我实在不想夸称这 Spendor Classic 100 音响性有多高段,那真是俗气了,我倒要告诉你这 Spendor Classic 100 在 Norma IPA-140 的驱动下,真让音乐有了百分百的生命力,不枉其名唤作 Classic 100。
Rossi的调整,主要是把音箱间距拉开一点,并且加上Toe-in,以减少墙壁的反射音,并避免右侧靠墙的器材柜引起低频共振,强化驻波。
器材规格
  • 型式:3音路3单元低音反射式书架音箱
  • 高音单元:22mm 软半球高音x1,180mm 中音单元x1,300mm 低音单元x1
  • 频率响应:25Hz-25KHz
  • 平均阻抗:8Ω
  • 效率:89dB
  • 建议放大器功率:25-250瓦
  • 分频点:490Hz,3.6KHz
  • 尺寸:700 x 370 x 433mm(H×W×D)
  • 重量:36 kg
文章转载自:
http://famous-av.com/?cat=23
若有侵权,请联系删除,谢谢~
