教你如何挑选质量可靠的XLR音频线 [复制链接]
查看: 5016|回复: 0
在任何舞台设备,工作室或现场表演中卡农音频线都是最重要的,最常见的设备之一。它为两个独立的专业音频设备之间传输提供了桥梁。
  使用卡侬线,可以将来自麦克风或乐器的音频信号传送到调音台,音频处理器,放大器和其他设备。无论您的录音棚设备有多昂贵,如果没有优质的电缆来传输高质量的声音,这也就可能会拖后腿了。
  由于这些电缆的长度,尺寸和针脚布置各不相同,具体取决于它们的应用,因此选择适合您的工作室使用的音频线似乎是一项艰巨的任务。幸运的是,我们在这里为您提供指导,以便您可以轻松地区分优质的卡农线和劣质的卡农线。以下是购买卡农音频线以帮助您做出明智决定时要考虑的一些重要因素的列表:
  购买音频卡农线时要考虑的事项
  长度
  获得适当长度的音频线,线材的长度应要长一点,以便您可以轻松绕过扬声器或放大器之类的障碍物。
  但是也不要购买过长的线材,这无疑会给信号传输增加阻碍,导致音频信号损失等,不利于高频音频的传输。
  线芯直径
  当寻找卡农线时,要记住的另一个重要特征是音频线芯线的厚度。芯线厚度会影响信号的传输。使用美国线规表(AWG)测量其直径,范围在20到26之间; 20是最粗的。尽管较细的电缆由于具有更大的灵活性而更适合用于现场声音,但对于录音棚录制而言,人们更喜欢使用较粗的卡农线,因为它可以增加更多的电容以获得最佳音质。
  屏蔽线
  厂使用各种材料(例如铜,镀锡铜,和铝层压板)制成电缆的屏蔽层。演播室卡农线上的屏蔽层有助于保护您的信号不受任何干扰,例如电源或无线电频率的干扰。在公头音频线上,屏蔽层连接到第三个引脚。本质上,屏蔽层会通过线材导出任何地面干扰,并防止其到达主信号。
  连接器类型
  产品连接器类型实际上会影响音频线的耐用性和寿命。高质量的XLR连接器即使受到一点压力和拉力也不会损坏,并且可以让您以无忧无虑的方式处理音频线。镀金和镀银连接器之间的主要区别在于材料强度。镀金连接器比镀银连接器更耐腐蚀。目前国内和国际上很多线材厂家都采用的欧洲纽崔克NEUTRIK卡侬头,这个品牌是设计、生产和销售音频连接器,同轴连接器,电源连接器以及圆形连接器的世界领军人。国内知名线材厂商开博尔新开发的镀银芯卡侬线也是采用纽崔克卡侬头,21AWG线径,三层屏蔽,4芯设计,属于中高端音频线。
